TRPCX
4 Ekim 2026
Sistem:
  • AMD Ryzen 7 9800X3D
  • MSI MPG X870E Carbon WIFI,
  • MSI MAG A1250GL PCIE5 1250W
  • COOLER MASTER HAF 700
  • MSI MEG CORELIQUID S360 360 mm
  • MSI RTX 5090 SUPRIM
1 hafta USB-C portuna bağlı kulaklıkla PC'de 4K DLSS Performance 60 FPS Vsync ile DOOM The Dark Ages oynuyordum. Nvidia overlaye göre ısım 60 dereceyi, watt ise 400 küsürü GPU için geçmiyordu, CPU 50-60W gibiydi. Zaten oyunda ve PC normal çalışıyordu, bir sıkıntı yoktu. Oyunları zaten 60 FPS kilidiyle oynarım ama ne olduysa hiç daha önce olmadı. PC'yi toplayalı 1 sene oldu. DOOM'u oynadım, kapattım. Chrome'da gezinirken aşağı yukarı 1-2 dk sonra sanki elektrik gitmiş gibi PC kapandı. Salon lambası yanıyordu fakat PC kapanmıştı.
O zaman geçti, sabah bakarım dedim. Sabah normal açıldı. En az 1 hafta çeşitli oyunlar oynadım. Hatta DOOM da oynadım, bir şey olmadı.
Fakat yine bugün aynı saatlerde kulaklıkla DOOM'u oynadım, kapattım ve 1-2 dk sonra PC kapandı. 5 dk bekledim. Tekrar açmaya çalıştığımda ışıklar yanıyor, normal açılır gibi ama hemen yine Windows açılmadan kapandı.​
Sorun nerede olabilir? Teşekkürler.
Sistem:
VSYNC olmadan bir oyunu oynar mısınız? FPS kilidi açık değilken de kapanma yapıyor mu?
Sanki Power ile alakalı sorun var gibi duruyor. Mümkünse başka bir Power ile denemeye çalışın sistemi. Elektrik kesiliyor gibi bir anda kapanıyorsa Power gücü kesiyordur ya da yeterli gücü aktaramıyordur. Power arızası gibi duruyor.
Sistem:
  • AMD Ryzen 7 9800X3D.
  • MSI MPG X870e Carbon Wi-Fi,
  • MSI MAG A1250GL PCI-E5 1250W.
  • Cooler Master HAF 700.
  • MSI MEG CoreLiquid S360 360 mm.
  • MSI RTX 5090 Suprim.
1 hafta USB-C portuna bağlı kulaklıkla PC'de 4K DLSS performance 60 FPS V-Sync ile Doom the Dark ages oynuyordum. NVIDIA overlaye göre ısım 60 dereceyi, watt ise 400 küsurü GPU için geçmiyordu, CPU 50-60W gibiydi. Zaten oyunda ve PC normal çalışıyordu, bir sıkıntı yoktu. Oyunları zaten 60 FPS kilidiyle oynarım ama ne olduysa hiç daha önce olmadı. PC'yi toplayalı 1 sene oldu. Doom'u oynadım, kapattım. Chrome'da gezinirken aşağı yukarı 1-2 dk sonra sanki elektrik gitmiş gibi PC kapandı. Salon lambası yanıyordu fakat PC kapanmıştı.
O zaman geçti, sabah bakarım dedim. Sabah normal açıldı. En az 1 hafta çeşitli oyunlar oynadım. Hatta Doom da oynadım, bir şey olmadı.
Fakat yine bugün aynı saatlerde kulaklıkla Doom'u oynadım, kapattım ve 1-2 dk sonra PC kapandı. 5 dk bekledim. Tekrar açmaya çalıştığımda ışıklar yanıyor, normal açılır gibi ama hemen yine Windows açılmadan kapandı.​
OCCT Power test yapar mısınız? PSU ile alakalı gibi duruyor. PSU sağlam çıkarsa sonrasında işlemci ve ekran kartına yönelebiliriz.
Bugün öğleden sonra tekrar PCyi açmayı denedim.Açıldı kapanmadı.Masaüstü geldi.Sıcaklık değerleri gayet iyi. Ama yine olacak diye PCyi kullanmaktan çekiniyorum açıkçası.
Aslında şöyle bir olayda olmuştu bu olay başlamadan önce: Kasadaki öndeki iki fandan üstteki tıkırtı yapıyordu belli bir süre çalışmaya devam ettikten sonra tıkırtı gidiyordu.
Bende kasanın yan panelini söküp bir fandaki tozları aldıp ve hehangi bir fiziksel engel olup olmadığını kontrol ettim ve bir şey bulamadım.Kasadaki hiçbir kabloya dokunmadım.Kontrol edip kabloları tekrar yan paneli kapatıp.PCyi 1 hafta kullandım sıkıntı olmadan.
Kasanın kendisi ağır birde ekran kartı ekleninde ağırlığı çok artıyor.Çok oynatmadım zaten sadece kendime doğru olduğu yerde çevirdim.Ağır zaten kolay kalkmıyor.
Düşününce acaba hehangi bir kablo gevşemesinden olabilir mi?
Ciddi bir problem donanımsal sıkıntı olsa 1 Hafta aktif kullnımda sanki önceden sinyal verir gibi?
Bugün saat 21den sonra kullannaya başladım.Hiç oyun açmadım.Sorunla ilgili internetten bilgi araştırırken yine bir anda kapandı.
Masaüstü değerleri böyleydi:CPU 41°C / 31,7 W ve GPU 33°C / 13 W.
Tekrar dediğim gibi PSU ile ilgili ciddi bir sorun var gibi duruyor. Ya garantiye götürüp PSU'yu ve genel bir test ettirip baktırın. PSU gücü kesiyor gibi duruyor. Pahalı bir sistem, hatta en önemlisi de ekran kartı. Ciddi sorunlar yaşamadan önce PSU'yu değiştirip bir deneme yaptırın ya da tekrar dediğim gibi garanti kapsamında ise garantiye götürün.
Bir arkadaşıma bu anlattığınız gibi olmuştu; elektrik kesilir gibi güç kesiyordu PSU. Bizde başka bir PSU ile deneme yaptık, sorun düzeldi. Elindeki PSU'yu da garantiden değiştirdi.
PC'de şase var gibi.
Şase Yapmak (Kısa Devre): Eğer anakartın arkasındaki açık lehimler veya kablolar, kasanın metal yüzeyine doğrudan temas ederse "şase yapar". Bu durum bilgisayarın kendini korumaya alarak açılmamasına, aniden kapanmasına veya parçaların zarar görmesine (kısa devreye) neden olabilir.
14 gündür PC kapalıydı hiç açmadım.Evin bütün elektrik tesisatı yenilendi ve korumalı power strip aldım daha yeni.
PC yi açtım bugün,herhangi bir sıkıntı olmadı güncellemeyi bekleyen oyunlar dışında,nvidia driverı 616.92den 596.49a clean install yaptım.Bir kere kurarken yeniden başlatmamı istedi sonra açıldıktan 30dk gibi güncellemeleri başlatım.Güncellerken 10dk sonra aniden yine kapandı.
Kapanmadan önceki değerler Gpu (5090) 35derece 40 w gibiydi.Cpu(9800x3d) 45 derece 40 wat küsürdü.
PCde herhangi bir tekleme,yavaşlama olmadı.
14 gündür PC kapalıydı hiç açmadım. Evin bütün elektrik tesisatı yenilendi ve korumalı Power strip aldım daha yeni.
PC'yi açtım bugün, herhangi bir sıkıntı olmadı güncellemeyi bekleyen oyunlar dışında, NVIDIA driverı 616.92'den 596.49a clean install yaptım. Bir kere kurarken yeniden başlatmamı istedi sonra açıldıktan 30dk gibi güncellemeleri başlatım. Güncellerken 10dk sonra aniden yine kapandı.
Kapanmadan önceki değerler GPU (5090) 35derece 40W gibiydi. CPU(9800X3D) 45 derece 40 wat küsurdü.
PC'de herhangi bir tekleme, yavaşlama olmadı.
Bilgisayarı komple sök ne var ne yoksa, bir tane termal macun al elinde yoksa.
Sakince kendin tekrardan birleştir.
Kasayı teknik servise verdim.Termal macun yenilendi genel temizlik yapıldı.Stres testi yapıldı sonuçlar normal.Teknik serviste pc 5 saatten fazla çalıştı ama kapanma olmadı.
Bugün yine evde 4 saat çalıştıktan sonra aniden kapandı.PC değerlerinde anormallik yoktu ve yük altında değildi.
PCyi ilk aldığım günle aynı configürasyona sahip extra bir şey yapılmadı.
