007ishak
18 Ağustos 2026
Arkadaşlar selam. Ben sistemi yeni toplattım fakat oyun açarken, internette gezinirken, video izlerken veya bilgisayarı kapat dediğimde sistem zaman zaman donuyor ve öylece kalıyor. Sadece kasa üzerinden Power tuşuna basılı tutarak sistemi kapatıyorum ve tekrar açıyorum; onun dışında hiçbir şekilde düzelme olmuyor.
Bu sorunla ilgili biraz araştırma yaptım. BIOS güncellemeleri, RAM'lerin istenildiği gibi çalışmaması, ekran kartı yerinden oynamış gibi cevaplar alıyorum. Bununla ilgili bana yardımcı olabilir misiniz? Ne yapmam gerekiyor?
İşlemci ve ekran kartı sıcaklıkları 35 ila 42 derece arası çalışıyor. Sistemi yoracak bir şey yapmıyorum.
Bir de buna ek olarak geçenlerde bilgisayar kendi kendine reset attı ve resmini yüklediğim gibi bir sorun aldım; ben de Windows olarak devam et dedim, sistem açıldı. Akabinde 15 ila 45 dakika da bir arkadan bir jak veya USB takılmış gibi bir ses geliyor, anlayamadım.
Sistemim;
  • AMD Ryzen 9950X3D
  • GeForce RTX 5080 ROG Astral
  • X870F Gaming Wi-Fi anakart
  • 2x32 GB Kingston 6000MHz CL30 RAM
  • 1000W güç kaynağı
  • BIOS güncellemesi ve sürücü güncellemeleri önemli, bu yüzden BIOS güncel olsun ve Aygıt Yöneticisi'nden sürücüleri kontrol edin, üzerinde sarı ünlem işareti olan sürücüler varsa, onları düzeltin.
  • RAM kaynaklı sorun varsa, EXPO kapalıyken biraz ipucu verebilir, EXPO kapalı bir şekilde deneyin, tek RAM ile de EXPO açık ve kapalı deneme yapın.
  • Sistem kendi kendine USB tak çıkar sesi veriyorsa, kasadan kaynaklı kısa devre ihtimaline karşı sistemi uzay montaj deneyin.
  • Windows dosyalarının bozulma ihtimaline karşı, yeniden format atın, bu adımı denediyseniz gerekli değil.
  • Sistemin bütün kablo bağlantısı ve soketlerini kontrol edin, gevşek takılmış tam oturmamış soket kalmasın.
  • Armoury Crate ve SignalRGB benzeri, herhangi bir ARGB yazılımı varsa, hepsini geçici olarak devre dışı bırakın. MSI Afterburner ya da benzer program kullanıyorsanız, yapılı ayarlar varsa, ayarları normale çekin, ya da aynı şekilde geçici olarak devre dışı bırakın.
  • Denemeleri yaparken sistemde sadece klavye ve mouse takılı kalsın, kulaklık, yazıcı, müzik sistemi gibi extra çevre birimi varsa hepsinin bağlantısını sökün.
  • İşlemci için anakartın kendi yuvasını söküp contact frame taktıysanız onu da sökmeniz gerekli, bazen ciddi sorunlara yol açıyor, kiti aşağıda görsele ekledim.
  • Söylediklerinizi yaptım, her yolu deniyorum ama hiçbir şekilde sonuç alamıyorum.
  • RAM'leri teker teker denedim, sorun aynı.
  • BIOS ayarlarından EXPO'yu kapattım, sorun aynı.
  • BIOS ayarlarından voltajları değiştirdim manuel olarak; 1.25, 1.40 denedim, sorun aynı.
  • BIOS'tan anakart ve Power Supply voltajlarını ve güç tasarruf modlarını değiştirdim, sorun aynı.
  • Hızlı başlat, güç yönetimi ayarları vs. hepsini değiştirdim, sorun aynı.
  • Hiçbir şekilde bu soruna çözüm bulamadım.
  • Ne yaparsam yapayım, hangi sayfada olursam olayım, herhangi bir zamanda resmini paylaştığım gibi kilitlenip kalıyor; hiçbir hareket yok.
    899,5 KB · Görüntüleme: 40
İshak Bey selamlar, sorunun ekran kartında olma ihtrimaline karşın dahili GPU ile kullanmanız mümkün müdür bir süre?
Konuyu takibe aldım.
Recep Bey selamlar, BIOS ayarlarını sıfırlayınca donma sorunu çözüldü fakat sistem açıldığında bir jak takılmış gibi ses geliyor bir de zaman zaman dosya hataları uyarısı geliyor.
