cagata 12
10 Nisan 2025
AMD'nin sitesinde işlemci wattı 45-54 watt gösteriyor ama laptopumda geçen gün Windows Defender taraması yaparken 70 wattlara çıktığını gördüm bu nasıl oluyor?
Endişe etmenize gerek yok. Kağıt verileri ile gerçek dünya verileri aynı eşitlikte olmayabilir. Gayet normaldir.
İŞLEM CİNİ İÇİN YÜKSEK WATT ÇIKMASI HAKKINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
1. Güç Tüketimi Kontrolü:
- İşlemcinin maksimum güç tüketimi, yalnızca normal çalışma koşulları için geçerlidir. Yük altında (örneğin, bir tarayıcı taraması veya oyun oynarken), güç tüketimi artabilir.
2. Soğutma Sistemi Durumu:
- Laptopunuzun soğutma sistemi düzgün çalışıyor mu? Fanın sesi normal mi? Aşırı ısınma nedeniyle işlemci, daha fazla güç tüketerek performansını korumaya çalışabilir.
3. Arka Plan Uygulamaları:
- Arka planda çalışan uygulamalar veya hizmetler, işlemciyi meşgul edebilir. Görev Yöneticisi’ni açarak hangi işlemlerin yüksek işlemci kullanımı yaptığını kontrol edin.
4. Güç Planını Kontrol Et:
- Windows ayarlarından "Güç ve uyku ayarları" kısmında, güç planınızı kontrol edin. "Yüksek performans" modunda olmak, işlemci gücünü artırabilir.
5. Sürücü Güncellemeleri:
- Ekran kartı ve diğer donanım bileşenleri için güncel sürücülerinizin olduğundan emin olun. Eski sürücüler, performans sorunlarına yol açabilir.
6. BIOS Güncellemesi:
- Laptopunuzun BIOS’u güncellemeyi düşünün. Bazen BIOS güncellemeleri işlemci yönetimini iyileştirebilir.
7. Termal Macun Kontrolü:
- Termal macun zamanla etkisini yitirir. Gerekirse bir teknisyenden, işlemcinin termal macununu değiştirmesini istemek yararlı olabilir.
8. Hava Akışı:
- Laptopu kullandığınız yüzeyin hava akışını nasıl etkilediğini kontrol edin. Yüzeyin düz olmaması veya laptopun altında bir şeylerin olması hava akışını engelleyebilir.
Bu adımları takip ederek, işlemcinizin yüksek watt çıkmasının nedenlerini inceleyebilir ve gerekli çözüm yollarını uygulayabilirsiniz. Eğer sorun devam ederse, daha fazla teknik bilgi sağlayabilirsiniz.
Çünkü TDP değeri işlemcinin base clockta çekebileceği maksimum gücü gösteriyor. cTDP değeri ise turbo aktif iken, sizin işlemciniz turbo modda iken 70 80W'ları görmesi normal, sorun değil.
Farklı bir örneğini verecek olursam R5 5600 işlemcinin 65W TDP'si olmasına rağmen 85W çekmesi.
8. Hava Akışı:
Sen bi sus kanka.
