Çözüldü Kernel Power 41 hatası
musa32
16 Mart 2025
Bilgisayarım oyunlarda ekran kartı ful yükte çalışırken ses bozuluyor bir süre (30 sn - 1 dk ) gibi sonra donuyor ve sistem kendini resetliyor. Tüm parçaları fiyat uygunluğuna göre farklı yerlerden aldım, ( daha 3 haftalık) kendim topladım sistemi.
Sistem bileşenlerim
  • 7500F işlemci (stok fanlı)
  • MSI B650 Gaming Plus anakart
  • Crucial 2TB P3 Plus serisi M.2
  • MSI MAG A750GL PCI-E5 750W Gold PSU
  • (MSI MAG Forge 100M ATX kasa)
  • G.Skill 32 GB Trident tz 5 Neo DDR5 6400 EXPO destekli
  • 9070 XT ekran kartı
Sorunu çözmek için yaptıklarım;
  • Üçlü priz değişti
  • Farklı odalar denendi
  • Gereksiz ses kartları drıverları devre dışı bırakıldı.
  • OCCT programı ile 20 şer dk lık testler yapıldı
  • PSU'da herhangi bir kapanma söz konusu degil
  • RAM testlerini tam yapamadım ama RAM'lerden olduğunu düşünmüyorum.
Sistem sıcaklığı oyunlarda işlemci 87- 84 arası geziniyor.
Ekran kartı sıcaklığı iki göstergeli ortalama ilki 50 derece diğeri ise 75 derece.
Bu sorun ful yükte iken oluyor. Hangi donannım arızalı anlayamadım. Bir de dün kasa camını çıkardım ful yükte 30 dk kadar oyun oynadım sistem reset atmadı. Daha fazla test edemedim işim vardı.
İşin garibi oyunda önce ses bozuluyor sonra kapanıyor olması. Bu hata emsallerini bulamadım. Yardımlarınızı bekliyorum.
Sıcaklık güvenli olmayan seviyeye gelince tabikide kapatır. Cpu soğutucunun koruma jelatinini söktüğünüzden belli marka olan bir macun ile tam oturduğuna emin olun. Vidalı bir modelse vidaları çapraz dönerek yavaş yavaş sıkın bir anda tam sıkıp öbür vidaya geçmeyin. Birde bazı anarkatlarsa cpu otomatik oc oluyor. Onu bulup kapatın game boost bilmem ne gibi adı oluyor o da aşırı ısınmaya sebep oluyor. Crash yemenize sebep olabilir.
Buldum: "Precision Boost Overdrive ve Core Boost Performance ayarlarını "Disabled" yapmanız önemli" bunlar açıkken aşırı ısınma oluyor. Ve expo ile ısı daha da artıyor.
Evet işlemci oc açıktı onuda kapattım şu an reset atma vs olmadı stok soğutucu var soğutucu almam lazım sanırım
şu an rtx 9070 full yükte her hangi bir sorun olmadı.
Evet MSI mesaj attım bu durum hakkında bir konfigurasyon sorunu olabilir haklısınız.
Çözüm ; Öncelikle cümleten hayırlı bayramlar değerli arkadaşlar, uzun zamandır pc yi test ediyordum expoyu da açtım. İşlemci oc kapalı olmak şartı ile sorunu buldum sanırım pc en başından beri işlemci oc li haliyle çalışıyor muş ve sıcaklık anlamdığım bir şekilde 85 üzeri kitleniyordu yeniden başlıyordu bu ayarı kappattığımda pc şimdi 94 derece de bile çalışıyor. Eğer aynı hatayı alsaydım ekran kartını servise yollayacaktım artık. Cevap veren sorunumla ilgilenen tüm arkadaşalıma teşekkürü bir borç bilirim allah a emanet olun güzel insanlar.
Hayırlı geceler arkadaşlar yine pc aynı hatayı verdi occt power testi yaptım 6.19 dk da pc restart attı.
GÖrsel atamadım , ne yapmamı önerirsiniz
Diğer parçalara yaptınız mı peki? Sadece PSU testinde gidiyorsa sorun PSU'da gibi. Donör bir PSU bulup denerseniz iyi olabilir.
Amd driverlerını sıfırladım bu sorun çıktı gece işlemci testinde de hata verdi 3. Dakikada sorun nerde bütün parçaları garantiye yollayacağım artık çözemedim bir türlü
işlemci sıcaklığı 92 derece idi çektiği değerler normal gibiydi
750 wat psu yetmesi gerekiyordu aslında oyunda ses bozulması sistem resetlemesi oluyor , oyunlarda bu vakite kadar herhangi bir reset atmamıştı O.C kapattığımdan bu yana lakin dün gece fps düşüşü yaşadım amd driverlerini resetledim varsayılan yaptım sonra oyuna girdim fps artışı oldu lakin sistem kapandı sürekli sonra sıcaklıktan olduğunu düşündüm kasanın cam kapağını açtım o şekilde ultra ayafda ful yük 4k da oyun oynadım belki 1 saat sistem kapanmadı gpu vram (bellek) 92 dereceleri gördü ondan şüphelendim ama ufak bir araştırma ile 90- 100 dereceye kadar bellek sıcaklıkları normal çalışıyor muş sanırım sonra occt çalıştırdım power testi için vram 94 dereceleri vs gördü işlemci 92.5 derce iken dondu pc restart attı. Olay günlüğünde kernel power 41 hatası aldım sonra işlemci testine soktum 84. Derecede kapattı ama bu gün gece yine deneyeceğim emin olmak için ya psu bozuk ya da sistemde başka bir sıkıntı var.
Bence sorun ısınma gibi duruyor. Kasa fanları kaç adet. Doğru takılmış mı? Kasada hava dolaşımı yok gibi. Ayrıca chipset driverları ve normal driverları yüklemek lazım Windows update driverları hatalı olabiliyor. Direk sitesinden son versiyonları indirin kurun
MSI MAG FORGE 100M TEMPERED GLASS 2x120mm RGB FANLI MidT ATX KASA bu fan vs eklemedim çıkarmadım sadece power olarak bunu MSI MAG A750GL PCIE5 750W 80 PLUS GOLD GÜÇ KAYNAĞını taktım
Sorunu bulammak canımı çık sıktı gerçekten daha sistem 1 ay lık her şey yeni kuruldu akşam amd driverlerini silip tekrar kuracağım pek umudum yok
2X120 Toplam fan sayısı ise çok yetersiz. mümkünse 2 ön bir üst bir arka olsun 2 ön içeri versin üst arka dışarı üflesin.
Alana kadar en kötü ihtimalle bir öne bir arkaya diye değiştir.
Bugün yine power testi yaptım occt ile 20 dk vs çalıştı sonra pc dondu ben reset attım lakin işlemci 10 dk dan fazla 92-93 derece de çalıştı sistem kendini kitledi sanırım sonra işlemci testi 7 dk vs yaptım 90 dereceye gelince ben kendim durdum tüm bu işlemleri kasanın cam kapağını takmadan yaptım yoksa bu kadarda dayanamazdı pc
İlk önce yapacaklarım 7500f için Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB TL-C12C-S 120mm 6 x kule tipi soğutucu alacağım sizin de değiniz gibi 120 lik kasa fanı üst tarafa takarım yine olmazsa ilk power sonra işlemciyi yollarım garantiye artık sırayla.
Garanti işi için erken bence ivedi şekilde güzel bir soğutucu ve fan takviyesi yapman lazım. Yüzde 90 çözülür gibi
