İbrahim Kaplan
29 Ocak 2024
Yaklaşık 1 hafta kadardır yaşamaya başladığım bir drop sorunum var. Anlık olarak FPS değeri 200 civarından 50 - 60 düzeylerine düşüp tekrar yükseliyor. League of Legends oynarken ve diğer oyunlara nispeten daha hafif olan Polygon isimli bir nişancı oyununda yaşadım bu durumu. Forza Horizon, Delta Force ve Rise of Tomb Raider gibi oyunlar yüklü. Bunların hepsiyle de tek tek çeşitli grafik ayarlarıyla denediğim halde böyle bir problem yaşamadım.
Oyunu 2 defa silip tekrar yükledim belki disklerde sorun vardır diye. Farklı disklere kurulum yaptım sonuç aynı. Bilgisayara ise yaklaşık 2 ay kadar önce temiz kurulum ile format attım, driverları güncelledim. Isıyla ilgili olabilir diye temizlik ve termal macun yenilemesi yaptım, bir gelişme olmadı. Tam sistemi satıp daha güçlü yeni bir PC almayı düşünürken başıma gelmesi üzücü oldu. Bu durumu çözmeden satmak istemiyorum, kimsenin günahını alamam.
Sizce sorun ne olabilir? Görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Sorun oyunun kendisi, bende de 2 gündür nadir düşmeler oluyor 1 hafta önce 240 sabit veren makine bugün 240'tan 160lara düşebiliyor. Oyun motoru berbat.
Sıcaklıklar normalse, termal macun yenileme + temiz kurulum sonrası değişen bir şey yoksa muhtemelen bir uyumsuzluk veya bahsettiğiniz oyunlardan kaynaklı bir optimizasyon sorunu vardır.
Sıcaklıklar biraz yüksek ama sistemi aldığımdan beri hep böyle kullandım bu güne kadar bir sorun olmamıştı 80 civarı seyrediyor kart ve işlemci sıvı soğutma bulunmadığı için.
Afterburner veya benzeri bir program ile oyun esnasında sıcaklık değerlerini anlık olarak kontrol ettiniz mi ? Bu sayede sıcaklık kaynaklı sorun olmadığı neredeyse kesin olarak anlaşılır diye düşünüyorum.
Yeni bir eklenti vs uyumsuzluk yaratıp ani sıcaklık/kullanım dalgalanmalarına neden olabilir.
Son çare olarak format atıp temiz kurulum yaptım ve dünden beri test ediyorum herhangi bir drop veya takılma olmuyor. Garip bir şekilde sorunum çözüldü. Tekrar takılmaya başlarsa buraya güncellerim.
