• Apple WWDC 2026 etkinliğini Techolay canlı yayınında takip ediyoruz.
    iOS 27, macOS 27, iPadOS 27 ve diğer Apple duyurularını yayın boyunca birlikte değerlendiriyoruz.
MEG Prospect 700R & X870E-E sistem sadece reset tuşu ile açılıyor
bkolik
Becerikli
29 Ocak 2025
Yeni bir sistem topladım, bilgisayar sorunsuz olarak çalışıyor fakat Power tuşu bilgisayarı çalıştırmıyor, Kasa üzerindeki Reset tuşuna bastığım zaman sorunsuz şekilde açılıyor.
Kablolamada bir sıkıntı yok F-Panel kablosu olduğu için switchleri yanlış bağlama durumum yok. BIOS ayarı veya başka bir ayar var mı acaba, bu sorunu nasıl düzeltebilirim?
Anakart X870E-E Gaming Wi-Fi, kasa MEG Prospect 700R.
Sen switchleri dogru baglasanda F panelin kablolarini baglayan kisi power yerine reset e baglamis olabilir. Imalat hatasi yani. Anakart uzerinden elle power tusunu kisa devre ettiginde aciliyorsa sorun kasanin panel baglantisinda olmali.
Reset butonum yok şuan, bir sorun yaratır mı sizce böyle kullanmamda?
Şuan bir deneme yaptım, windows 11 ayarından güç düğmesini uyku olarak değiştirdim. Reset tuşuna basınca bilgisayarı uyku moduna aldı. Sanırım dediğiniz gibi F-Panel kabloları yanlış bağlanmış, Reset tuşunu power olarak bağlamışlar ama o zaman da power'ın reset olması gerekmez mi?
Evet o zamanda power tuşu reset tuşu olur fakat belki emin olmamamla beraber doğrudan tuşta bozuk olabilir. Test sırasında tuş bozuk çıkınca ters bağlamış olabilirler.
Kasa Msi, Anakart Asus - Acaba msi kendi anakartına uygun şekilde mi hazırladı f-panel kablosunu. Power tuşu pc açıkkende kapalıykende işlevsiz şuan.
Reset tusu cok gerekli bir tus degil. Power tusuna uzun sure basili tutunca zaten bilgisayari brute force olarak kapatiyor. Reset'e gore bir kac saniye kaybetmis oluyorsun sadece.
Hocam power tuşu çalışmıyor, onun yerine reset tuşu ile açılıyor bilgisayar
Tamam kardes, bundan sonra onun adi power olsun. Reset olmasin diyorum bende. Ne farkediyor? Garantisi varsa yolla kasayi, yoksa da dert etme diyorum. Kac defa reset e ihtiyacin olacak ki? Hadi oldu kilitlendi eski reset, simdiki power a basili tutunca kapaniyor zaten alet.
Resete ihtiyacım olmaz zaten kardeş, bir çözüm yolu varsa çözmek için konu açtım.
