MSI Gaming X RX570 4G sistem görüntü vermiyor
sgtr_53
Üyecik
11 Nisan 2026
Arkadaşlar, başlıktaki ekran kartına sahibim. Sorunu olmayan 3080'li aktif oynadığım bu kasaya bu RX570 kartı test etmek için taktığım zaman ilk başta fanlar dönüyor, görüntü geliyor. FurMark'da vs. sorun çıkarmıyor. Hiçbir problem yok. Ama kasayı kapatıp açtığımda görüntü de gelmiyor, fanlar da dönmüyor, direkt sistem start almıyor gibi (-kasa fanları ya da CPU fan, emin değilim- tüm hız dönüp duruyor sadece, devamlı son hız dönüp duruyor).
Dediğim gibi normal kişisel 3080'im varken bir sorun yok sistemde.
Bu arada ek olarak RX570 takılıyken sistem bu şekilde açılmayınca yaklaşık 9-10 saat bekliyorum ve o zaman tekrar açılıyor. Oyunumu vs. oynuyorum, bilgisayarı kapatıyorum. Yine aynı mevzu, görüntü vs. gelmiyor. Yine beklemek lazım.
Konu biraz uzun oldu ama uzmanı olan varsa eğer detaylıca anlasın istedim. Şimdiden teşekkürler.
Fast Boot ayarını kapatın. Ayrıca "CSM" (Compatibility Support Module) ayarını açık hale getirip deneyin.
BIOS güncel mi? Benzer sorunu 3-4 sene önce yaşamıştım ve BIOS güncelleyince düzelmişti.
Güncel olması lazım son zamanlarda yeni versiyonu çıkmadıysa B450 ve 5700X kullanıyorum.
Fast boot ayarını kapatın. Ayrıca "CSM" (compatibility Support module) ayarını açık hale getirip deneyin.
Tamamdır. Bilgisayar açılınca deneyeyim.
Bu arada bir de eklemeyi unutmuşum:
Başka sistemlerde de denedim ve denettirdim sorun aynı. Kartta bir sorun var ama çözemedim.
Başka sistemde aynı ise umarım değildir .Kart arızalı olabilir.
