TECHNO TEK
12 Aralık 2024
Geçenlerde MSI H410, i3 10105 bir sistem topladım APU bir sistem. Bununla 2 hafta takıldım oyun falan oynadım. Sonra sistemi söktüm kutularına kaldırdım. Tekrar kurduğumda ise görüntü vermiyor ekran kartı takınca veriyor ama bana onboard hali lazım.
    247,4 KB · Görüntüleme: 60
MSI H410M-A Pro anakartta onboard grafiklerin çalışmamasıyla ilgili olarak aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. Bağlantıları Kontrol Edin:
- Monitörün anakarta doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun. HDMI veya VGA kablosunu anakart üzerindeki ilgili portlara takın.
2. BIOS Ayarlarını Gözden Geçirin:
- Bilgisayar açılırken BIOS'a girmek için genellikle Delete tuşuna basın.
- "Integrated Peripherals" veya "Chipset" sekmesi altında "IGD" veya "Integrated Graphics" ayarının aktif olduğundan emin olun.
3. Donanım Kontrolü:
- RAM modüllerinin düzgün bir şekilde takılı olduğunu ve uyumlu olduğundan emin olun.
- Ekran kartı takılıysa, onu çıkararak sadece onboard grafiklerle deneme yapın.
4. Güç Kaynağı Kontrolü:
- Güç kaynağının anakarta yeterli güç sağladığından emin olun.
- 8-pin CPU güç kablosunun anakarta bağlı olduğuna dikkat edin.
5. CMOS Sıfırlama:
- Anakart üzerindeki jumper’ı veya pilini çıkararak BIOS ayarlarını sıfırlayın. Bu işlem bazen sorunları çözebilir.
6. Monitörü Kontrol Edin:
- Farklı bir monitör veya kablo kullanarak sorunun monitörden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.
Bu adımlar sorunu çözmezse, daha detaylı bir inceleme yapılması gerekebilir.
