dogknakgn
Üyecik
3 Kasım 2025
Merhaba. Dün sistemimde bayağı bir parcayi yeniledim. Bir konuyla ilgili yardiminiza ihtiyacım var. Islemci sogutucu olarak Intel'in stok fanini kullaniyordum, MSI MAG CoreLiquid E240 sivi sogutucu kullanmaya başladım. Bu sivi sogutucunun LGA1700 soket ile uyumlu oldugunu biliyorum. Sivi sogutucunun guc baglantilarini duzgun bir sekilde yapabildim. Ancak ARGB baglantisini yapamadim. Radyator fanlarinin guc baglantisini y coklayici kablo ile anakart uzerinde bulunan CPU_FAN pinlerine bagladim, pompa guc kablosunu direkt PSU'ya bagladim. Fanlarin ve pompanin RGB kablolarini birlestirerek 3 pinli disi uçlu tek bir kablo haline getirdim ancak anakart uzerinde nereye baglayacagimi bulamadim. Kabloyu anakart uzerindeki add_gen isimli 5V 3 pinli erkek uçlu soketlere baglamaya calistim ancak hiçbir sekilde oturmuyor. Anakart uzerinde bir de rgb_header adinda 12v 3 pinli erkek UCL'u bir soket var. Ama sogutucunun RGB kablosu 5V mu yoksa 12v mu bilemedigim icin oraya takmaya korktum LED'leri patlatirim diye. Sogutucu RGB aydinlatma haric gayet duzgun calisiyor. Anakartim ASUS Prime B760M-A D4-CSM (LGA1700).
Anakart: https://www.asus.com/tr/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b760m-a-d4-csm/
Sıvı sogutucu: https://www.vatanbilgisayar.com/msi-mag-coreliquid-e240-2x120mm-argb-fanli-sivi-sogutma-sistemi.html
12v RGB 3 pin olmaz, 4 pin olur.
5 v ARGB 3 pin olur, soğutucu bilgilerinde 3 pin ARGB yazıyor.
Add_gen isimli 5V 3 pinli erkek uçlu soketlere baglamaya calistim ancak hiçbir sekilde oturmuyor.
Buraya takacaksınız, soket biraz sert olabilir.
11 numaralı soketlerden birini kullanacaksınız.
Eki Görüntüle 198499
11 numarali soketlere oturtmaya calistim hatta bir tanesinin pinlerini yamulttum. Biraz gereksiz fazla zorladim sanirim. Bugün hemen yanindaki sokete takmayi deneyecegim, teşekkürler.
