MSI MPG A1000GS PCIE5 PSU'dan çıtırtı sesi geliyor
markov
Üyecik
21 Mayıs 2026
Selamlar dostlar, iyi forumlar. Pek bir bilgim olmamasına rağmen hayatımda ilk kez bir bilgisayar topladım; parçaların seçiminden kablolamasına her şey kendime ait. O yüzden yaşadığım durum nedir, ürün mü hatalı yoksa ben mi hatalıyım pek bir fikrim yok; bu yüzden size danışmak istedim. Sistem bileşenlerimi bir ay önce Amerika Micro Center ve Newegg'den satın aldım ve dün Türkiye'ye getirdim. Sadece güç kaynağı (power supply) bagajda geldi, diğer bileşenler el çantasındaydı ve hiçbirinde gözle görülür bir hasar yoktu. Kasamı ve soğutucumu ise Türkiye'den satın aldım. Güç kaynağımın kablosu Amerikan çıkışlı olduğu için buradan HAMA marka bir güç kablosu satın aldım ve onunla çalıştırdım. Videoda pek net duyulmasa da güç kaynağından bir elektrik cızırtısı sesi geliyor. Yapay zeka Coil Whine olabileceğini söyledi, internetten araştırdım fakat sanki pek benim duyduğum sesle uyuşmuyor. Problem montaj bittikten sonra bilgisayarı ilk çalıştırmamdan itibaren var. Ses bilgisayar açılır açılmaz başlıyor ve yük altında vb. değişmiyor, sürekli sabit. Bu duyduğum ses ne olabilir? Eğer Coil Whine gibi normal ve sadece rahatsız ediciyse benim için problemi yok; fakat "Electric Arc" (Elektrik Arkı) tarzı bir şeyse bilgisayar bileşenlerim için problem oluşturabilir mi? Ayrıyeten eklere HWMonitor'den sistem çalıştığı esnadaki voltaj değerlerimi ekledim. Yapay zekaya yorumlattığımda elektriksel bir problem yok demişti, ne kadar doğrudur hiç anlamıyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Şimdiden hepinize teşekkür ederim.
Dipnot: Videodaki ses telefon mikrofonundan dolayı ancak kulaklıkla yüksek sesle dinlenince anlaşılabiliyor olabilir, fakat gerçekte cidden fark edilmeyecek gibi değil.
Sistemim
  • Ultra 7 270K Plus İşlemci
  • Micron Crucial Pro Overclock 16x2 6400 MHz DDR5 RAM
  • Gigabyte Z890 Eagle Wifi Anakart
  • Thermalright Aqua Elite 360 V3 Sıvı Soğutucu
  • MSI MPG A1000GS 1000 Watt Güç Kaynağı
  • MSI Spatium M450 500GB SSD
  • MSI Mag Airflow 340R Kasa
Bobin sesi gibi geliyor ve MSI PSU'larda bu çokça mevcut. O yüzden büyük olasılıkla bobin zırıltısı yani coil whine. Montajınızla falan hiç alakası yok hocam.
Hocam emin misiniz sürekli video boyunca gelen ses bana da coil whine gibi geldi. Benim demek istediğim ses videonun sonlarina doğru artan tek seferlik cızırtılar.
Evet eminim yani bunu MSI'larda çok gördüğüm için. Ses dışında problem yaratmıyor.
Bilgisayarı açtığım gibi başlıyor ve yük altında ya da boştayken artıp azalmıyor, sürekli.
Yeni ve daha net video geldi arkadaşlar. Daha kesin anlaşılabilir
@Recep Baltaş Abi kusura bakma rahatsız etmek istemezdim ama MSI denilince aklıma ilk sen geliyorsun. Bir fikrin var mı, bilgisayarı açmaya korkuyorum kafam çok karıştı.
