emre259 1
17 Aralık 2024
Kendim bilgisayar toplama serüvenine girdim, bayağı yordu gerek de yokmuş. Yaşadığım birkaç problem var onları konu olarak soracağım fakat öncelikle kasa Power Boost ARGB fan destekli bir kasa, 7 Adet fan mevcut. Ben bunları kasanın arkasında Molex soketleri (4 pinli kalın soket) ile birbirine geçirdim en sonunda PSU'nun Molex soketine taktım. Bilgisayar açılınca fanlar dönüyor RGB yanmıyor. Zaten anakartıma da bağlı değil LED'ler, fanlar çünkü fanların en üstünde sadece bir kablo var iki pinli görseli aşağıda. Anakart MSI MPG B550 Plus. Çok fazla video izledim hepsinde RGB soketleri için girişler var bunda yok. Ben mi yanlış yapıyorum, sorun tam olarak nerede? Yardımcı olursanız sevinirim.
Kendim bilgisayar toplama serüvenine girdim, baya yordu gerekte yokmuş. Yaşadığım birkaç problem var onları konu olarak soracağım fakat öncelikle kasa powerboost aargb fan destekli bir kasa, 7 Adet fan mevcut. Ben bunları kasanın arkasında molex soketleri (4 pinli kalın soket) ile birbirine geçirdim en sonunda psunun molex soketine taktım. Bilgisayar açılınca fanlar dönüyor rgb yanmıyor. Zaten anakartıma da bağlı değil ledler, fanlar çünkü fanların en üstünde sadece bir kablo var iki pinli görseli aşağıda. Anakart msi mpg b550 plus. Çok fazla video izledim hepsinde rgb soketleri için girişler var bunda yok. Ben mi yanlış yapıyorum sorun tam olarak nerede, yardımcı olursanız sevinirim.
@Recep Baltaş bütün sistem toplama videolarınızı yalayıp yuttum ama nafile, nasıl aktif edeceğim bu rgbleri ya da fan hızlarını, kontrolcü mü lazım?
Eki Görüntüle 138887
1. ARGB Kontrolcü Gereksinimi: ARGB fanların RGB aydınlatmalarını kontrol etmek için genellikle bir kontrolcüye ihtiyaç vardır. Kasanızın ARGB fanları, bu kontrolcü ile bağlı değilse RGB ışıkları çalışmayacaktır. Kontrolcü almanız gerekebilir.
2. Fan Kablolarını Kontrol Edin: Daha önceki iletimde belirttiğiniz gibi, RGB kablosunun iki pinli olması muhtemelen bir RGB kontrolcüye bağlanması gerektiği anlamına geliyor. Bu kabloların nereye bağlanacağını öğrenmek için kasa ya da fan üreticisinin kılavuzuna başvurmalısınız.
3. Anakart Bağlantısını Kontrol Edin: MSI MPG B550 Plus anakartında ARGB bağlantısı yoksa, o zaman RGB fanlarınızı kontrol etmek için bağımsız bir kontrolcü kullanmanız gerekebilir. Anakartta genellikle "ARGB" veya "Addressable RGB" yazılı bir bağlantı noktası bulunabilir, bunu kontrol edin.
4. Fan Hızının Kontrolü: Fan hızlarını kontrol etmek için, genellikle fanın kendi kablosunu anakartta "CPU Fan" veya "SYS Fan" soketlerine bağlayarak kontrol edebilirsiniz.
5. PSU Molex Bağlantısını Kullanmayın: Molex bağlantısı yalnızca fanları çalıştırmak için enerjiyi sağlar. RGB aydınlatma için uygun bir bağlantı gereklidir. RGB fanınıza özel bir kontrol bağlamazsanız, RGB ışıkları çalışmayacaktır.
6. Üretici Desteği Alın: Eğer hala sorun devam ederse, kasa veya fan üreticisine ulaşarak destek isteyebilirsiniz.
Gerekli ilk adımları bu şekilde deneyin ve hangi noktada sorun yaşadığınızı belirleyin.
