ohioofreak
Gelişen
17 Mart 2026
Merhaba Techolay Sosyal sakinleri,
Henüz 3 gün önce topladığım sistemimde, RAM'leri ilan edilen EXPO hızında çalıştırmak istediğimde bir stabilite sorunu yaşıyorum. Konu hakkında tecrübeli arkadaşların ve hocalarımın desteğine ihtiyacım var.
Sistem özelliklerim:
• Anakart: MSI Pro B840M-B
• RAM: Twinmos 16 GB Volt X Series EXPO (1x16 GB) 6000 MHz CL36.
• İşlemci: Ryzen 5 7500F.
Sorunun detayları:
RAM'ler varsayılan 4800 MHz hızındayken sistemde herhangi bir sorun yaşamıyorum. Ancak BIOS üzerinden EXPO profilini aktif edip 6000 MHz değerine çıktığımda; Call of Duty gibi yüksek performans gerektiren bir oyuna girdikten yaklaşık 10 dakika sonra ekran kararıyor (black screen) ve sistem kendini yeniden başlatıyor.
Denediğim çözüm yolları:
1. DRAM voltaj değerlerini kademeli olarak artırarak denemeler yaptım.
2. Gecikme değerlerini (timing) teknik dokümana sadık kalarak manuel olarak girdim.
3. Ancak bu denemelerime rağmen 4800 MHz üzerine çıktığımda sistem kararlılığını koruyamadım.
Yeni bir çipset (B840) ve EXPO destekli bir bellek kullanmama rağmen bu sorunu yaşamamın sebebi ne olabilir? Donanımsal bir uyumsuzluktan mı şüphelenmeliyim yoksa denemem gereken spesifik bir BIOS ayarı (Memory Context Restore vb.) var mı?
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Sorunun detayları:
RAM'ler varsayılan 4800 MHz hızındayken sistemde herhangi bir sorun yaşamıyorum. Ancak BIOS üzerinden EXPO profilini aktif edip 6000 MHz değerine çıktığımda; Call of Duty gibi yüksek performans gerektiren bir oyuna girdikten yaklaşık 10 dakika sonra ekran kararıyor (Black screen) ve sistem kendini yeniden başlatıyor.
3. ancak bu denemelerime rağmen 4800 MHz üzerine çıktığımda sistem kararlılığını koruyamadım.
Yeni bir çipset (B840) ve EXPO destekli bir bellek kullanmama rağmen bu sorunu yaşamamın sebebi ne olabilir? Donanımsal bir uyumsuzluktan mı şüphelenmeliyim yoksa denemem gereken spesifik bir BIOS ayarı (Memory Context Restore vb.) Var mı?
Farklı EXPO profilleri denediniz mi?
Sorunun detayları:
Nitro ayarı uygulayın. @elninolaz ayarları iletsin. Dahii grafik kapatın, diyeceğim ama 7500F'te zaten mevcut değil. MCR-PDM kapalı kalsın. Burst Length 1x-1x stabil ise yeterli. Bank Refresh Mode Normal alınacak. EXPO üzerine bu ayarları uygulayın. Nitro ayarları için Advanced-AMD Overclocking-DDR Options-Nitro içerisinden Nitro-Enabled, Robust-Enabled, RX-1, TX-2, Control Line-1, Burst Length 1x-1x uygulayın. ZenTimings ve HWiNFO Tam Mod'dan modülü iletiniz.
Bir tane var EXPO profili.
Nitro ayarı uygulayın. @elninolaz ayarları iletsin. Dahii grafik kapatın, diyeceğim ama 7500F'te zaten mevcut değil. MCR-PDM kapalı kalsın. Burst Length 1X-1X stabil ise yeterli. Bank Refresh Mode Normal alınacak. EXPO üzerine bu ayarları uygulayın. Nitro ayarları için Advanced-AMD Overclocking-DDR Options-Nitro içerisinden Nitro-Enabled, Robust-Enabled, RX-1, TX-2, Control Line-1, Burst Length 1X-1X uygulayın. ZenTimings ve HWiNFO Tam Mod'dan modülü iletiniz.
Sıra sıra şunları yap bunları yap gibi bir video var mı tam anlayamadım affedersinizi.
Dediğiniz ayarları yaptım görseller doğrudur umarım.
Nitro ayarı uygulayın. @elninolaz ayarları iletsin. Dahii grafik kapatın, diyeceğim ama 7500F'te zaten mevcut değil. Mcr-pdm kapalı kalsın. Burst length 1X-1X stabil ise yeterli. Bank Refresh mode normal alınacak. EXPO üzerine bu ayarları uygulayın. Nitro ayarları için Advanced-AMD overclocking-DDR options-Nitro içerisinden Nitro-enabled, robust-enabled, RX-1, tx-2, Control line-1, burst length 1X-1X uygulayın. ZenTimings ve HWiNFO tam Mod'dan modülü iletiniz.
Dediğiniz ayarları yaptım gorseller doğrudur umarıum.
Ayarları yaptım sorun aynı düzelmedi.
    58,4 KB · Görüntüleme: 41
    61,8 KB · Görüntüleme: 47
B2 yerine A2 slota takıp aynı ayarları dener misiniz? PC kapalı olsun, fişten çekiniz ya da Power Switch 0 konuma alın.
B2 soldan 4. slot, A2 soldan 2. slot. @LH44 ve @michaelscofield ile kontrol sağlayın. B2 slot CPU biraz uzak kalıyor. :)
Samsung B-die mı bir de? HWiNFO Tam Mod açın, arkadaki açılan büyük pencereden RAM kısmını genişletip modüle tıklayın. Samsung ama hangi Die, o önemli.
2 tane ram slotu var soldan 2 . ye takılı ram ramler samsung değil twinmos galiba orda yazıyor olması lazım
