3 Mayıs 2025
𝐁𝐀𝐍𝐃𝐈𝐑𝐌𝐀
NZXT C750 Bronze PSU'yu çok beğendim. GPU olarak da yakında çıkacak olan 9070 GRE 16 GB'i alacağım, 220W TDP ile geliyor kart ve 2×8pin üzerinden besleniyor.
Ama C750'de tek kablodan 2 baş çıkıyor, yani sanırım tek kablo max 150W taşıyabiliyor. PCI-e hattı da 75W taşıyor, "Max 225W taşınıyor." diye bir şey duydum. Anlık spikeler de yetmezse diye düşündüm. 8 pin normalde Max 235W'e kadar taşıyabiliyormuş tek başına. Kablo kalınlığı da 18 AWG bildiğime göre. Ama güvenli sınır 150W imiş, üstünde kablo eriyebiliyormuş.
Sorun çıkarır mı?
Sorun çıkarır mı?
Bütçe çıkar mı?
@Yusuf7878
Sizin de dediğiniz gibi riskli bir durum. Bütçeniz nedir farklı öneride bulunalım.
Belirli bütçem yok monitör+mouse klavye+kasa 70.000₺'i geçmeyecek şekilde sınır belirledim piyasa çalkantılı ve bazı parçalar değiştiridiğim için sürekli ayrıca GPU'da çıkmadığı için kesin değil olabildiğince ucuz ama kalitelisini almayı planlıyorum bu yüzden bütçe yazmadım.
Mümkün değil gibi hocam maalesef.
Diğer AI'ler herhangi bir sorun çıkmaz ama kablolar ısınır dedi zamanla.
Kasayı Phanteks XT Pro Ultra alacağım yüksek hava akışlı kasa pek ısınacağını sanmıyorum ama yine de bilgin hocalarıma danışayım dedim.
Hocam bizzat NZXT C750 üzerinden sorun yaşadım ve kimseye önermiyorum. Aşırı derece coil whine var ve kablo sayısı yapısı olarak yetersiz bana kalırsa daha çeşitli olabilir. Ayrıyeten ileride uprade etmek isterseniz en azından High Power, rajintek 850W Gold PSU alabilirsiniz. Hem de kafanız rahat olur. Ama NZXT C750 2023 almayın. Sorun yaşadım bizzat. Önermiyorum asla bu PSU'yu. İleriyide düşünerek hareket edin bence direk yeni nesil 12vphr kablolu bir PSU tercih veya PCIe kablosu min 2 3 olan model bakın.
Coil whine şans işi. Birisinde çıkar birisinde çıkmaz. Bundan dolayı PSU kötülemek doğru değil.
Teorik olarak 225W taşıyabilmesi gerekli. Kablodan 150W, PCI-E slorundan ise 75W geliyor.
Coil whine'dan kaynaklı PSU önermeme gibi bir durum varsa o zaman hiçbir PSU alınmaz. 🙂
Kablo miktarı her zaman kontrol edilerek PSU alınmalı zaten. Siz bunu kaçırdıysanız bu firmanın hatası değil.
Benim kötüleme sebebim coil whine ( evet şans meselesi) ve ilave olarak kablosunun yetersiz olması. Bu konulardan dolayı özellikle kablodan desem daha doğru olur PSU değiştirmek zorunda kaldım. İleride uprade ederken sorun yaşamamak için.
