Ella Freya
- 15 Aralık 2023
Dün film izlerken fark ettim. Film HDR10 desteliyordu ben de ayarlardan HDR açtım, açtığım anda renkler soldu. Sonra araştırmalara göre madVR açmam gerekiyormuş, sitesinden indirdim kurdum yine soluktu. Ayarlarını yaptım yine olmadı. Tek tek böyle yazmayayım, aşağıda kullandıklarım ve denediklerimi yazıyorum, hepsi olumsuz sonuçlandı.
Sonuç bulamadım. Film dosyasının özellikleri şöyle:
Ben artık filmden şüphelenmeye başladım çünkü oyunlarda HDR çalışıyor. @Recep Baltaş düşünceniz var mıdır?
- K-Lite Codec Pack Mega kullanılıyor.
- madVR yüklü ve HDR ayarları yapıldı.
- NVIDIA Kontrol Paneli ayarları yapılı.
- Monitör OSD ayarları doğru, parlaklık %100.
Kod:
General
Unique ID : 255113570072234451686324338113182876281 (0xBFED161D243CA476DAA8BF10533AC279)
Complete name : G:\The Wolf Of Wall Street (2013) [2160p] [4K] [BluRay] [HDR] [5.1] [YTS.MX]\The.Wolf.Of.Wall.Street.2013.2160p.4K.BluRay.x265.10bit.HDR.AAC5.1-[YTS.MX].mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 8.26 GiB
Duration : 2 h 59 min
Overall bit rate : 6 572 kb/s
Frame rate : 23.976 FPS
Writing application : Lavf58.67.100
Writing library : Lavf58.67.100
ErrorDetectionType : Per level 1
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5@Main
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Width : 3 840 pixels
Height : 1 600 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Writing library : x265 3.4+32-b24459657:[Linux][GCC 7.5.0][64 bit] 10bit
Encoding settings : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=abr / bitrate=6000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=2 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
