UGURPRODUCTION
Becerikli
19 Temmuz 2025
  • RTX 4070 1 Click OC 2X 12 GB ekran kartı.
  • AMD Ryzen 7 7700 3.80GHz işlemci.
  • XPG Lancer RGB 32 GB (2x16) 6400 MHz CL32 AX5U6400C3216g-dclarbk DDR5 RAM.
  • TUF gaming VG27AQ.
  • WD Black SN850 1 TB NVMe SSD.
  • Snowman kule tipi fan kullanıyorum 100TL'lik termal macun ile.
  • Pro B650M-P anakart.
  • MSI MAG A650bnl 650W 80 Plus Bronze güç kaynağı.
Arkadaşlar shutter problemi yaşıyorum. 3 yıldır uğraşıyorum ve dün de 7000 TL RAM aldım bir arkadaşın önerisi üzerine. Sorun RAM'den kaynaklı olduğunu söyledi ama boşuna masraf ettim. Sorunumu çözmeme yardımcı olur musunuz?
Eski konum:https://techolay.net/sosyal/konu/r7...ne-ragmen-performans-sorunlari-oluyor.129516/
    13,9 KB · Görüntüleme: 75
    11,1 KB · Görüntüleme: 75
Hocam zaten 2900 TL iade çekim vardı onun için iade edemiyorum. Yedik artık bir.
B. Ne yapalım. Ama bu sefer deneyerek yapmam lazım her şeyi.
Hocam bakın ben haklıymışım. Herkes PSU diyor ekran kartında sorun yok 2 kere değiştirmişsiniz zaten, PSU'yu garantiye yollayın hocam yarın, fakat ilk arkadaşınızdakini bir alın test edin. Sorun gittiyse garantiye yollayın.
Kernel Power hatası genelde ekran kartı Power Supply veya Windows'u sistem dosyaları bozuksa olur.
Arkadaşın bugün RTX 3050'si kullandım. Aynı shutter devam etti. Ve arkadaşın PCsine format attım onun SSDsinde denedim aynı devam etti. PSU'sunu denesem mi bilemedim.
PSU'su: Game Booster 600W 80 Plus (model no: BZ-PS600)
Arkadaşın bugün RTX 3050'si kullandım. Aynı shutter devam etti. Ve arkadaşın pcsine format attım onun ssdsinde denedim aynı devam etti. PSU'sunu denesem mi bilemedim.
PSU'su: Game booster 600W 80 Plus (model no: BZ-PS600)
O zaman büyük ihtimalle psudur iki ihtimalle yapıyor çünkü isterseniz ama önce Windows sistem dosyaları sağlam mi bakalım CMD'yi yonetici olarak çalıştırın SFC /scannow yazın bittikten sonra bunu yazın DISM.exe /online /cleanup-image /restorehealth bittikten sonra yeniden baslatin umarim düzelir.
O dediklerinizi dün yapmıştım hocam düzelmedi. Ve aklıma bir şey geldi. PSU'dan olsa sorun arkadaşın PC'si RTX 3050 Ryzen 5 5500 onun PC'si her türlü kaldırıyor. Onda niye takılma oldu? Ben bizim evin elektriğinden şüphelenmeye başladım. Ve RTX 3050'sini çıkarıp kendi kasamda denedim mevzu yine aynı yine takıldı. PSU arızalıdır belki bilemem ama bakalım deneyeceğim galiba PSU'yu.
O zaman tamircide deneyin eğer başka bir şeyde ise boş yere masraf etmeyin.
