Pc ilk açılışta oyuna girdiğimde 5dk içinde kasıp siyah ekran oluyor düğmeye basıp restart attıktan sonra pc de hiçbir sıkıntı yaşamıyorum ama bu olay pc yi her kapatıp açtıgımda tekrar ediyor.
PC ilk açılışta oyuna girdiğimde 5dk içinde kasıp siyah ekran oluyor düğmeye basıp restart attıktan sonra PC de hiçbir sıkıntı yaşamıyorum ama bu olay PC'yi her kapatıp açtıgımda tekrar ediyor.
3200 mhz değişiklik olmuyor.
ama pc ilk açtıgımda cs2 giriyorum 5 dk kasıyor ve siyah ekran oluyor düğmeye basıp restart attıgımda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum
sırf o yüzden kule tipi soğutmaya geçtim ama çözemedim .
3200 MHz değişiklik olmuyor.
Ama PC ilk açtıgımda CS2 giriyorum 5 dk kasıyor ve siyah ekran oluyor düğmeye basıp restart attıgımda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum.
Sırf o yüzden kule tipi soğutmaya geçtim ama çözemedim .
Bunun soğutma ile bir alakası yok ki zatende olamaz işlemcilerde sıcaklık sınırı vardır genellikle 85-95 arası olur üste çıkmaz yeni nesil işlemciler BIOS'ta kısıtlaması var şayet böyle bir durum olsaydı FPS sıkıntınız olurdu.
Sizin sorununuz yazılımsal gibi duruyor.
Memtest86, FurMark, Cinebench, OCCT gibi programlarla bir test edin sistemi genel olarak.
Söylemeyi unuttuğum bir şey var
Bu problem bazen 1 ay civarı hiç olmuyor. Sonra kendiliğinden tekrar başlıyor. Fulmark testi yaparken 3:30 dk sonra pc siyah ekrana geçti.
Ekran kartınızın sıcaklık değerleri ne alemde? Absürt olacak şekilde bir sıcaklık vs var mı? Ekran kartınızı bir sökün sonra takın belki tam oturmamıştır bir ara başıma gelmişti. Şu an elinizde başka bir ekran kartı var ise onunlada deneyebiliriz.
Pek de bir şey yok gibi duruyor ama arızanın nereden çıkacağını bilemiyorsun. VRAM testi yapabilirsiniz hocam bir. siyah ekrana geçtikten sonra sistem direk kapanıyor mu yoksa boşta çalışıyor mu?
Power suply kanadında sorun yok gibi gücü yetmese direk sistem kesilirdi. Power ve ekran kartına ağırlık verelim. İsterseniz bir de temiz kurulum yapın öyle deneyin.
