muhtesem
Gelişen
11 Mayıs 2025
Merhaba. Cihazım POCO X3 Pro MIUI 13.0.3 Global sürüm yüklü. Dirençle IMEI atılmış. APK yüklemeye çalıştığımda paket yükleyici sürekli durduruluyor. Çözüm aradım fakat tek yolun telefonu sıfırlamak olduğunu öğrendim. Benim için en önemli husus IMEI'nin gitmemesi. IMEI gitmeden custom/stock ROM yükleyebilir miyim?
Evet ise nasıl yapabilirim? Pek bilgim yok. Eğer IMEI ya da başka sorun ihtimali varsa, acaba diyorum ki cihazı rootlayıp paket yükleyici alternatifi uygulamalar ile yükleme yapıp öyle mi idare etsem? Fakat root atarsam da bildiğim kadarıyla onu gizleme işi biraz sıkıntı. Banka uygulamalarını vs. aktif olarak kullanıyorum. Kısacası ne yapmalıyım ve nasıl yapmalıyım?
Evet galiba kronik işlemci sorunu. Ekran beyaz olmuştu ve çalışmıyordu. Bu işlemi yaptıralı ve telefoncunun ROM'u yükleyeli de 1-2 hafta oluyor. Umarım kısa sürede tekrar yaşamam bu sorunu çünkü gerçekten fazla bir ücret ödedim tamir edilmesi için.
Hocam gerçekçi konuşmak gerekirse bu telefonun lehimi kalitesiz. Onu da geçiyorum bu telefonun soğutma sistemi neredeyse yok. Soğutma sistemi işlemcisine yetmeyen bir model çıkartmışlar. Hazır çalışıyorken yazılım atıp elden çıkartmak sizin için en iyisi olur.
TWRP kurulumunu aşağıya bırakıyorum.
Bu linkten en son çıkan sürümü indirin.
TWRP yerine OFox isterseniz bu da var. Kurulum şekli aynı.
Yazılım için yine aşağı linkleri bırakıyorum.
Reklamsız ve ferah bir arayüz için EU ROM yükleyebilirsin.
Veya orijinal yazılım için yine aşağıya güncel global ROM bırakıyorum.
Eğer tüm bunlarla uğraşmak istemiyorsanız Mi Flash ile orijinal yazılımı yine TWRP kurmadan Fastboot modunda flashlayabilirsin. Onun da rehberini birkaç dakikaya bırakıyor olacağım.
Buradan itibaren izleyerek yine Mi Flash ile orijinal global ROM kurabilirsin.
Cihazınız Qualcomm işlemciye sahip. Muhtemelen gerekli yedekleri alabiliriz. Zaten üzerindeki yazılımı kullanmanız da riskli olabilir çünkü kötü amaçlı yazılımlar bulunabiliyor. Eğer bootloader kilidi açık ise bu yedekleri alarak resmi yazılıma geçebiliriz. Size akşam yardımcı olmak isterim. Tabii forumda yardımcı olabilecek başka bir arkadaş varsa beklemenizde gerekmez. Sadece Windows 10+ çalıştıran bir bilgisayardan yardım alacağız. (Maalesef Linux olmaz.)
(IMEI direnç konularının yasal olmadığını ancak kötü amaçlı yazılım olasılığını da bitirmek amacıyla size yardımcı olacağımı unutmayın. Bu konularda destek isteseniz de Techolay sorumlu tutulamaz.)
Evet ise nasıl yapabilirim? Pek bilgim yok. Eğer IMEI'ya da başka sorun ihtimali varsa, acaba diyorum ki cihazı rootlayıp paket yükleyici alternatifi uygulamalar ile yükleme yapıp öyle mi idare etsem? Fakat root atarsam da bildiğim kadarıyla onu gizleme işi biraz sıkıntı. Banka uygulamalarını vs. aktif olarak kullanıyorum. Kısacası ne yapmalıyım ve nasıl yapmalıyım?
TWRP kurulacak. Yedekle bölümünden EFS ve modem yedeği alınacak. Daha sonra istersen MIUI 14 global veya MIUI 14 EU ROM atılarak telefon tekrardan canlandırılacak ve hata giderilecek. Format bu tarz işler için şart. Bunu TWRP ile sıfırlarsan IMEI gitmez. Hem güncel ve daha iyi yazılımı varken MIUI 13 kullanılmaz.
Reballing işlemi yapılmıştı ve bu işlem sonunda arka kamera siyah beyaz çekmeye başlamıştı. İşlemi yapan telefoncu sorunun yazılım kaynaklı olduğunu söyledi ve bu yüzden kilidi açıp MIUI 13'ü yükledi. Aslında paket yükleyici hata vermese ROM'dan şikayetçi değilim ama APK yükleyebilmem gerekli. Belki henüz karşılamadığım hatalar da vardır bilmiyorum. Bu yüzden dediğiniz gibi bir şeyler yapmalıyım.
Evet kilit açık ve bilgisayarım var. Gerekli programları vs yükleyebilirim sizin yönlendirmeniz ile. Yardımcı olursanız çok mutlu olurum.
Cihaza reball yapıldıysa daha önce anakart veya işlemcinin bozulmuş olması gerekiyor. Daha önce bu cihaz hiç arıza çıkardı mı? Eğer evet ise sıkıntı yok ama ileride tekrar yaşanacağını belirtmek isterim.
Teşekkür ediyorum uğraşınız için. ROM işlerini sadece eski Android telefonları için biliyorum. Mi Flash falan bilgim yok. Sadece TWRP ile kurulum yapıyordum. Aynı mantıkla TWRP yükleyip, oradan resetleyip, ardından indirdiğim ROM'u flashlamam yetiyor mu yoksa başka şeyler de gerekiyor mu IMEI'nin gitmemesi ve işlemin düzgün tamamlanması için?
TWRP üzerinden wipe data yapmadan önce EFS ve modem yedeği alın. Sonra wipe data yapın. Yaptıktan sonra video da ki adımları takip ederek Mi Flash üzerinden ROM atın. Clean all seçeneği ile yapın. Clean and lock ile yaparsanız IMEI gider. Onun dışında başka bir şey yok.
