Yight
22 Haziran 2025
Herkese merhaba.
Adobe Premiere Pro 2022 sürümünde proje düzenlerken ve render alırken (özellikle timeline üzerine efekt eklediğimde) sistemin ekran kartımı kullanmadığını, tüm yükün işlemciye bindiğini fark ettim. Bu durum render sürelerinin aşırı uzamasına neden oluyor.
Sistem ve Proje Detayları:
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 7700 XT (Sürücüler güncel).
  • Kaynak Dosyalar: OBS üzerinden alınan 1920x1080 60 FPS kayıtlar.
  • Proje Ayarları: Project Settings > General sekmesinde "Renderer" seçeneği "Mercury Playback Engine GPU Acceleration" olarak seçili.
Yaşanan Sorun:
Proje ayarlarında OpenCL seçili olmasına ve GPU Acceleration aktif görünmesine rağmen, efekt işleme ve export sırasında Task Manager (Görev Yöneticisi) üzerinden baktığımda GPU kullanımı %0-5 aralığında kalırken CPU %100 yük altında çalışıyor.
AMD'nin yeni nesil kartlarında bu sorunu aşmak için özel bir plug-in veya "Hardware Encoding" ayarı mı yapmam gerekiyor? Yoksa Premiere Pro 2022 sürümü RX 7000 serisi kartları donanım hızlandırma tarafında tam olarak desteklemiyor mu?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
RX 7700 XT gibi güncel bir kartın Premiere Pro 2022 gibi eski bir sürümde yatması tamamen mimari uyumsuzlukla ilgili. RDNA 3 mimarisi, kullandığın yazılımdan çok daha sonra çıktığı için Premiere bu kartın donanım hızlandırma çekirdeklerini tetikleyemiyor.
Öncelikle dışa aktarım ayarlarında performance kısmının hardware encoding seçili olduğundan emin olmalısın. Eğer bu seçenek aktif değilse veya seçilmesine rağmen yük binmiyorsa, yazılımın AMD'nin yeni kütüphanelerini tanımıyor demektir.
En net çözüm Premiere Pro'yu en az 2024 sürümüne yükseltmek çünkü bu sürüm yeni nesil AMD kartlar için optimize edilmiş kodlayıcı desteğiyle geliyor. Eğer sürüm değiştiremiyorsan, render alırken formatı HEVC (h. 265) olarak değiştirmeyi dene AMD kartlar bazen bu codec üzerinde donanımı daha kolay devreye sokabiliyor.
