lireal
26 Haziran 2025
Başlıkta belirttiğim gibi bilgisayarım bazı oyunlarda çöküyor. Bu oyunlar genellikle az çok sistem isteyen oyunlar. Crimson Desert, NBA 2K26 ve Nightreign deneyimlediklerim. Sistemim yetersiz değil, oynadığım oyunları kaldırıyor; hatta sistemimi yazayım:
4060 Ti 8 GB, 16 GB 3000 MHz RAM, AMD Ryzen 5 5600, anakartım ise GA-A320M-S2H.
İlk önce OCCT uygulamasını indirip bilgisayarı zorladım. Ekran kartı ve işlemci sıcaklığı neredeyse 100'lere kadar geldi ama bilgisayarda bir çökme oluşmadı. Sonra RAM'leri çıkartıp taktım, yerlerini değiştirdim; sorun yine devam etmeye başladı. Ekran kartı VRAM'in yetersiz olduğunu düşündüm ama öyle olsa zamanında yüksek oyunlar, örnek olarak Cyberpunk oynarken de çökmesi gerekirdi diye düşünmeyi bıraktım. En son format attım, belki düzelir diye ama formattan sonra da çöktü. Sorunun şu an PSU'da olduğunu düşünüyorum. Sorunu anlamama yardım edecek bir uygulama öneriniz var mı? Eğer yoksa, yukarıda belirttiğim sistem özelliklerine uygun PSU önerebilir misiniz? Teşekkürler.
Sistemin aslında gayet güncel ve güçlü; ancak yaşadığın sorun tipik bir donanım kararlılığı (stability) sorunu gibi duruyor. OCCT'de kapanmaması yanıltıcı olabilir çünkü oyunlar anlık voltaj sıçramaları (spike) yaratır.
Şu iki adımı mutlaka kontrol etmelisin, sorunun kaynağı büyük ihtimalle burada:
RAM Testi (En Önemli Adım): RAM'leri sök-tak yapmak fiziksel temassızlığı çözer ama hücre bazlı bozulmayı düzeltmez. MemTest86 indirip bir USB'ye yazdır ve bilgisayarı onunla başlat, yani boot et. Eğer tek bir kırmızı hata bile alırsan RAM'lerin donanımsal olarak arızalıdır. Çökmelerin çoğu sebebi budur.
Depolama (SSD/M.2) Arızası: Oyun dosyalarının yüklendiği sektörde bir bozulma varsa oyun anlık veri okuyamadığı için çöker. HD Tune Pro ile Error Scan yapmanı öneririm, Quick Scan seçeneği kapalı olsun ki detaylı baksın.
PSU Şüphesi ve Öneri: Eğer testler temiz çıkarsa, elindeki PSU büyük ihtimalle o anlık yük binişlerini kaldıramıyor demektir. 4060 Ti ve R5 5600 ikilisi için çok yüksek Watt değerlerine gerek yok ama verimlilik şart. Bütçe dostu olarak DeepCool PK550D 550W 80+ Bronze, daha kaliteli bir şey istersen Corsair RM650 650W 80+ Gold işini fazlasıyla görür.
Son olarak işlemcinin 100 dereceleri görmesi hiç normal değil. Bu sıcaklıklar sistemin kendini korumaya alıp kapatmasına veya anlık çökmelere (crash) doğrudan sebep olur. En azından bir termal macun yenilemesi yapmanı öneririm.
Önerdiğiniz uygulamayı kullanarak tüm disklerimi taradım ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Aynı şekilde RAM’lerimi de test ettim onlarda da herhangi bir problem çıkmadı. Sorun sanırım PSU'da fakat PSU da sorun olsa tüm oyunlarda cökmesi gerekmez mi?
Önerdiğiniz uygulamayı kullanarak tüm disklerimi taradım ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Aynı şekilde RAM'lerimi de test ettim onlarda da herhangi bir problem çıkmadı. Sorun sanırım PSU'da fakat PSU da sorun olsa tüm oyunlarda cökmesi gerekmez mi?
Ağır oyunlar daha fazla watt çeker o yüzden senin PSU ise dayanamayıp böyle yapıyor diğer oyunlara gücü yetiyordur.
Şu an GamePower Dark Side 550W +80 Bronze kullanıyorum, 550W yetmiyor sanırım ama şimdi PSU bozulduğu için olabilir mi? Çünkü çok sistem isteyen oyun oynamıştım, zamanında hiçbir böyle sorun yaşamamıştım.
Şu an Gamepower Dark side 550W +80 Bronze kullanıyorum 550W yetmiyor sanırım ama şimdi PSU bozulduğu için olabilir mi? Çünkü çok sistem isteyen oyun oynamıştım zamanında hiçbir böyle sorun yaşamamıştım.
PSU zaten dandik o yüzden yapabilir bütçen varsa eğer söyle ona göre ayarlayalım.
PSU bütçelerini bilmiyorum, en iyisini alma gibi bir düşüncem yok. Kabaca sitelerde fiyatlara göz atınca 4K'ya kadar bir sürü PSU var, 3-4K diyelim şimdilik bütçeye.
