R5 7500F indirme yaparken CPU kullanımı %100 oluyor
JrWhite
2 Haziran 2024
Merhaba yeni PC topladım fakat bilgisayarda bir şey indirirken örnek veriyorum Steam'den oyun yüklerken vb. işlemci kullanımı %100 oluyor. Eğer yükleme yapmazsa normal çalışıyor. Yani %4, %8 gibi. Bu beni rahatsız etti yükleme yaparken hem işlemci çok ısınıyor %100 kullandığı için hem de bilgisayarı zorlayan bir uygulamaya girdiğimde drop yememe sebep oluyor. Araştırdım fakat sebebini bulamadım. Son çare olarak burada konu açmış bulunmaktayım. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Ekstra olarak Wi-Fi adaptörüyle internete erişim sağlıyorum modeli TP-Link TL-WN722n V1 versiyonu yaklaşık 20 senelik fakat sorun çıkarmıyordu. Ethernet kablosuyla da sonuç aynı. Bilgisayar özelliklerim: MSI A620M-E anakart, MSI Ventus 2X OC 4060 Ti ekran kartı, Ryzen 5 7500F işlemci, t-Force 5600 MHz RAM, Kioxia exceri Plus G3 1TB M.2 SSD, MSI 600W 80+ PSU. İnternet hızım ise oldukça yavaş sayılır. En fazla 30 Mbps download.
Normal bir durum olabilir. Boyutu büyük bir oyunsa sıkıştırılmıştır indirirken CPU çalışır.
Olabiliyor bende dün Diablo 4 için büyük bir dosya indiriyor. Belli bir kısmı indirip sonra onu sıkıştırılmış olduğu için açıyor ve %100 işlemciyi kullanıyor (bu arada başka şeyler de çalışıyor tabii) sonra düzeliyor zaten.
Bilemedim hocam.
Evet o oyunda tam ekran yoktu unutmuşum.
Bende her şey kapalı olsa da %100 oluyor yine, indirme bitince normal ama.
CPU kullanımının %100'e çıkması, arızalı bir sabit disk, virüs/kötü amaçlı yazılım veya CPU'yu çok fazla kullanan bir yazılım gibi birçok şeyden kaynaklanabileceği yazıyor.
Kaynak:Redirecting
Çözümler için bad sector testi yapabilirsiniz CrystalDiskInfo gibi araçlardan aldığınız sonuçları paylaşabilirsiniz.
Bir antivirüs yükleyip virüs var mı yok mu test edebilirsiniz.
windows defender tam tarama yaptım geçerli tehdit 0 çıktı.
