waxeus
16 Haziran 2026
Selam dostlar,
Sistemim aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır ve sistemimde yükseltme yapmak istiyorum. Genellikle CS2 ve online içerikli FPS, MOBA türü oyunlar oynuyorum. Nadir de olsa AAA oyunlar oynuyorum. CS2'de performans artışı istediğim için işlemci konusuna yoğunlaştım ve en mantıklı yükseltmenin bu olabileceğini düşündüm. Baştaki hedefim RAM yükseltmesiydi; hem frekans hem bellek boyutu olarak ama malum bildiğiniz üzere RAM fiyatları çok pahalı.
Sizce 7500F işlemcimden 7800X3D'ye geçmek mantıklı mı? Oyunda bana ne kadar bir akıcılık ve FPS artışı sağlar? Çünkü artık oyunun son roundlarına doğru FPS'im iyice düşmeye başladı. R7 7800X3D'ye geçmeye değer mi ve sıvı soğutucum bu işlemci için yeterli mi? Veya önerebileceğiniz başka bir yükseltme için parça var mı fikirleriniz nelerdir?
Teşekkür ederim, iyi sosyaller.
SİSTEMİM:
İşlemci
: AMD Ryzen 5 7500F 3.70 GHz 38 MB AM5.
Anakart: ASUS Prime A620M-E CSM AM5.
Ekran Kartı: Palit GeForce RTX 4060 Dual OC 8 GB.
RAM: X2 XPG Hunter 8 GB 5200 MHz CL38 DDR5 RAM.
SSD: Kingston NV2 SSD (1 TB).
İşlemci Soğutucu: darkFlash Twister DX240 V2.6 ARGB (240mm).
Bence işlemciden önce anakart yükselt, en azından B serisine geç. Bir de FPS az almanın tek sebebi işlemci değil, 16x2 RAM olsa daha fazla alırdın. CS2'de 500-600 alıyorum R5 7500F ile.
Bence R7 9800X3D hedefle veya yeni Zen'leri bekle.
R7 9800X3D'ye geçsem ekran kartımın RTX 4060 olması herhangi bir sıkıntı yaratır mı? Darboğaz işlemcinin daha düşük seviye olmasından kaynaklanıyordu, değil mi?
Evet, anakartım yükseltilebilir bir parça fakat bakıldığında herhangi bir performans artışı sağlamayacak ve tekrar işlemci için bütçe ayırmam gerekecek. Daha fazla tek parça değişimi ile en yüksek alabileceğim performansı aramaktayım şu an. Önerebileceğiniz RAM modeli var mı acaba?
Evet anakartım yükseltilebilir bir parça fakat bakıldığında herhangi bir performans artışı sağlamayacak ve tekrar işlemci için bütçe ayırmam gerekecek daha fazla tek parça değişim ile en yüksek alabileceğim performansı aramaktayım şu an. Önerebileceğiniz RAM modeli var mı acaba?
Anakart beyindir hocam her şey onunla başlar sonra işlemci-RAM diye gidersin.
Anakartın ve RAM'in seni geride tutuyor, en az 16 GB RAM olmalıydı. Bunları halletmeden 7800X3D alırsan tam verim alamazsın. Önce aynı RAM'den bir tane daha al ya da bütçe varsa 2x16 GB 6000 MHz CL30 Patriot RAM'ler var, onları alabilirsin. Ondan sonra B850 bir anakart, sonra işlemci alırsın.
X2 yazıyor 16'dır büyük ihtimalle. Yeni RAM almadan timing yer belki ama anakart şüpheli bu konuda.
