R5 7500F & RTX 5060 8 GB sistemde Valorant 400 FPS
WelderonS
27 Temmuz 2025
Merhaba. Ben 3-4 hafta önce masaüstü sistem aldım fakat diğer oyunlarda FPS sorunu yaşamazken Valorant'ta düşük FPS gibi bir şey alıyorum. İnternette baktığım videolarda çoğu kişinin FPS'i 400'lerden düşmezken benim FPS 500'leri zor görüyor. Sürekli bir drop giriyor 350-320'lere düştüğü bile oluyor. Lütfen yardımcı olun sistem özelliklerini aşağıya yazıyorum.
İşlemci: AMD Ryzen 5 7500F.
Anakart: MSI Pro A620M-B
RAM: Crucial DDR5 Pro 5600 MHz udımm CL46 soğutuculu RAM.
Ekran kartı: Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce OC 8 GB.
Kasa ve PSU: Fazeon F2 650W 80 Plus bronz.
Soğutucu: Cooler Master ML240L V2 ARGB sıvı soğutucu.
Not: Sistemi Vatan Bilgisayar'dan satın aldım.
O RAM'in CL değerini gördüğüm an vatan olduğunu anladım
Oyun içi FPS'ini sabitleyebilirsin paran varsa 2x16 yap RAM'i. Bu arada elindeki RAM'in CL değeri aşırı yüksek eğer değişebilirsen direkt o RAM'i de değiş.
350FPS bence o sistem için fena bir değer değil.
Ya hocam 40K para baydım sisteme sırf oyunlardan ödün vermemek için güncel bileşenler aldım Rami dual channel yapıcam ama internette bakıyorum o cl değerine sahip videolardaki fpsler benimkini 2 ye katlıyor deliye dönüyorum gördükce verdiğim parayı çöpe atmış gibi hissediyorum şuan
Eğer monitör 300Hz veya üzeri değilse FPS'yi sabitleyebilirsiniz hocam. Drop sorununu çözecektir.
240 Hz 0.5 Ms monitör kullanıyorum hocam
O sisteme 40k mı verdin?
Videolardaki kişiler oyunu hangi ayarlarda açıyor? Kontrol ettiniz mi?
İlk olarak BIOS üzerinden RAM hızını 5600MHz'e ayarlayın, arından Windows ayarlar > sistem > ekran kısmındaki grafik ayarları kısmından yüksek ayarları seçin kaydedin. FPS değerleri stabil hale geliyor mu bir bakın.
Ekran kartı ayarlarımın nasıl olması gerek? Yazma şansınız var mıdır vaktiniz var ise?
