Pasy
27 Kasım 2024
Selamünaleyküm, direkt konuya gireyim. RX 6800 XT 16 GB ekran kartım, R5 7500F işlemcim var. 600W PSU vardı. World of Tanks girince bir anda PC komple kapanıyor; monitör klavye, mouse kendim yeniden açmam gerekiyor. PSU besleyemiyordur diye gittim MSI 750W Gold PSU satın aldım, taktım ama yine aynı sorunu yapıyor. Ekran kartım da maksimum 74 dereceyi görüyor. Sizce sorun neden kaynaklanıyor olabilir? OCCT Power testi yaptım cayır cayır 10 dk bana mısın demedi.
OCCT Power testinde kapanmayıp oyuna girerken kapanması tahminimce ani voltaj sıçramasından veya hotspot sıcaklığından yapıyor. Ekran kartını PSU'ya bağlarken tek kablodan çıkan çoklayıcı kullandıysan bunu değiştirip PSU'dan gelen iki ayrı PCI-e kablosu tak, 6800 XT ani güç çekimi yüksek bir kart olduğu için yeni PSU olsa bile anlık korumaya geçebilir. Bir de çekirdek 74 derece görünse bile hotspot veya VRAM sıcaklığı uçuyordur belki, HWiNFO64 ile hotspot derecesine bak. Bunlar temizse RAM'lerin EXPO/XMP profilini kapatıp dene veya sürücüyü DDU ile silip baştan kur.
2 ayrı PCI-e kablosu ile bağlı özellikle takarken buna dikkat ettim diğer dediklerinizide şimdi yapıyorum yanıt için teşekkür ederim.
BIOS güncel mi?
Sorun donanımdan ziyade yazılımsal eksiklik olabilir. BIOS chiptsel ses kartı falan Update istiyor olabilir bakılmasi lazım.
Az önce hepsini güncelledim RAM'lerin hızınıda xpm kapatıp manuel 5600MHz'ye aldım DDU ile driveri sildim yenisini yükledim bakalım deneyeceğim şimdi.
hocam hotspot 112 derece gördüm normal midir macunu termal pedi yeni değiştirmiştim
    894,5 KB · Görüntüleme: 24
PBO da kapat.
Hocam hotspot 112 derece gördüm normal midir macunu termal pedi yeni değiştirmiştim.
İşte sorunun kaynağı olabilir montajda hata yapmışsın belli veya kötü bir şey sürdün 110 derece korumaya alır sistem.
PBO da kapat.
PBO kapalı durumda PSU da sorun olduğunu sanmıyorum lakin 110derece cidden fazla geldi gözüme ondan kaynaklı olabilir. teşekkür ederim tekrardan
PBO kapalı durumda PSU da sorun olduğunu sanmıyorum lakin 110derece cidden fazla geldi gözüme ondan kaynaklı olabilir. Teşekkür ederim tekrardan.
110 derece zaten sinir kabul edilir. Sisteminiz aniden güç çekince oyuna falan girince sıcaklık uçuyor. Kontrol ediniz. Ne sürdünüz macun.
