Kayra10
Becerikli
24 Nisan 2026
Ekran Kartı: ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16 GB
İşlemci: Ryzen 5 7500F 3,7 GHz 32 MB
Anakart: MSI MPG B850 EDGE TI WIFI AM5 DDR5
RAM: XPG Lancer Blade Siyah DDR5 5600 MHz CL46 16 GB
Depolama: Kingston 1 TB KC3000
Soğutucu: Thermalright Peerless Vision 360
İşletim Sistemi: W11 Pro
(RAM ve işlemciyi eski bilgisayarımdan aldım, 3-4 ay sonra yükseltme yapacağım.)
Sistemim bu şekilde. Valorant'a girdiğimde 2-3 dakika sonra bilgisayar donuyor ve kilitleniyor; güç düğmesinden kapatıp açmam gerekiyor. Battlefield 6'da 20-25 dakika sonra dondu. Buna karşılık GTA 5'te ultra ayarlarda kasma veya donma sıkıntısı yaşamadım. Aynı şekilde FC 26 oynadım, 1-2 saat sürdü ve bu oyunda da sorun yaşamadım.
CPU ve GPU sıcaklıkları maksimum 65 dereceleri gördü, daha üstünü görmedi. Battlefield 6'da CPU ve GPU kullanımı %90-95'leri görüyordu. Sorunun ne olduğunu anlayamadım. EXPO'yu falan kapattım, RAM soldan 2. slotta. Anakartta arıza ışığı yanmıyor. Sorun işlemcide mi acaba, bilemedim. Bilgisayarı toplayalı 5 gün oldu. (Şu anlık monitörüm 1080p desteklediği için oyunları 1080p oynuyorum ama monitörümü de ileride değiştirip 2K OLED alacağım.)
EXPO kapatıp dener misiniz? PSU nedir?
Pardon EXPO denenmiş zaten.
Corsair RMe Serisi RM850E 850 Watt Cybenetics Gold
Sistem parçalarını tek tek teste sokup gözlemleyebilirsiniz. İlk olarak DDU ile sürücüleri temizleyip, farklı bir sürücüye güncelleyerek sorunun geçip geçmediğini kontrol edin.
GPU sürücüsünü kaldırdım, şimdi sürücüyü hangi uygulamadan güncelleyeyim?
O ekran kartına o işlemci özellikle 1080p ve yine özellikle işlemciye yük bindiren oyunlar. S tier kombo yapmışsınız işlemciye.
7800X3D alacağım 3 4 ay içinde işlemciyi eski PC'den idare etsin diye aldım.
Donma işlemciden dolayı mı oluyor sizce çünkü kısa bir donmada değil tamamen donuyor kapatıp açmam gerekiyor PC'yi.
VSR ile çözünürlüğü 1440P'ya da 4K ya çıkartıp dener misiniz? Darboğaz kaynaklı işlemci kitlenmesinden dolayı donuyorsa belki bir ihtimal geçici çözüm olabilir.
Deneyip bilgi vereceğim hocam.
Hocam yine aynı şekil kapandı bir daha açtım PC'yi ondan sonra PSU'dan garip sesler gelmeye falan başladı bütün fanlar durdu anlamadım neden böyle olduğunu 850 watt PSU nasıl böyle oldu.
