Kim cevapladı?Oyundan kaynaklı olabilir. Optimizasyonu iyi değilse GPU kullanımı dengesiz olabilir. Olma ihtimali yüksek, Steam tartışmalar kısmında bayağı konuşulmuş. Konulara göz atın. Spesifik bir ayar söyleyenler çıkıyor. Genelde çoğu oyunun sorununu Steam tartışmalar kısmından veya PCGW çözüyorum.
steamcommunity.com
steamcommunity.com
Mesela bir kullanıcı DX12 devredışı bırakınca GPU kullanımı düzelmiş.
steamcommunity.com
Spesifik bir ayar GPU kullanımın dengesizleşmesine yol açıyor olabilir. Grafik ayarlarını önerilen veya tek tek kontrol ederek en uygun şekilde ayarlamaya çalışın. Sorun keşfettiğiniz ayarları kapalı tutun. Ayrıca oyun geliştiricisine bu sorunu iletin.
Ayrıca çok oyunculu bir oyun olduğundan, sunucu kaynaklı yaşanan gecikmeler de GPU kullanımını dengesizleştirebilir. Oyun içinde sunucu gecikmesini gösteren ayarlar varsa kontrol edin.
Bunlardan bağımsız genel bir güncelleme, bileşen kontrolü yapabilirsin.
BIOS, Chipset ve windows update güncellemelerini kontrol edin. BIOS için anakart marka ve modelini yazıp, kendi sitesinin destek kısmına bakabilirsin. Bilmiyorsan CPU-Z yükleyip, mainboard kısmının ekran görüntüsünü paylaş.
Videodaki BIOS ayarlarını uygulayın. Sisteminiz AM4 ise AM4'de de olan ayarları uygulayın.
SSD'inize ait uygulamayı yükleyin, varsa firmware güncellemesi yapın. Uygulamayı bulamadıysanız SSD marka ve modelini belirtin.
Ayrıca Crystaldiskinfo ve diskmark uygulamaları ile sağlık, hız oranlarını kontrol edin.
Bundan sonra oyun içinde grafik ayarlarını önerilen şekilde bırakın.
GPU USAGE DROPPING :: THRONE AND LIBERTY General Discussions
5700x3d 6700XT 32gb 3200mhz My gpu drops the usage to like 30-50% sometimes, so the fps goes to like 50ish when its usually 140ish with the 100% usage.. Also i have to say the usage drop is not based in the area i am, because it goes to 30 and 100 in the same area, per example the Abyss dungeon...
Steam Community :: THRONE AND LIBERTY
Game not using GPU :: THRONE AND LIBERTY General Discussions
Anyone know why the game is only using like 2% of my 1070 ti? updated drivers and not helping.
5700x3d 6700XT 32gb 3200mhz My gpu drops the usage to like 30-50% sometimes, so the fps goes to like 50ish when its usually 140ish with the 100% usage.. Also i have to say the usage drop is not based in the area i am, because it goes to 30 and 100 in the same area, per example the Abyss dungeon...steamcommunity.com
steamcommunity.com
Anyone know why the game is only using like 2% of my 1070 ti? updated drivers and not helping.steamcommunity.com
Teşekkür ederim.. Kıymet verip kısa sürede bir arkadaşımın destek olması bile çok güzel..
Ramlerim, m2 ssd, güç kayanağım 750w o da yeni, şu an sisteme alındığından beri olan tek eski anakart var.. Onunda modeli gigabyte b450m k
HP Victus 16 bakımı için termal pad ve putty yeterli mi?
- abdulselambabaoyunda
- Mesaj: 4
Kingston Fury Gen4 M.2 SSD ile "var olmayan aygıt belirtildi" hatası
- Anıl BOZLAĞAN
- Mesaj: 0
