R7 7800X3D & RTX 5060 Ti sisteme görüntü gelmiyor ve CPU/DRAM ışığı yanıyor
atakanozdal
2 Ocak 2024
Elazığ
Merhaba arkadaşlar,
Yeni topladığım sistemde yaşadığım bir sorunu ve şu ana kadar denediklerini paylaşmak istiyorum, fikirlerinizi almak için yazıyorum. RAM slot değiştirdim.
Sistem bileşenleri:
  • Anakart: MSI B650M-B
  • İşlemci: Ryzen 7 7800X3D
  • RAM: DDR5 (tek modül, A2 slotta denendi)
  • Ekran kartı: RTX 5060 Ti.
  • PSU:
    • İlk deneme: Azeon 650W.
    • İkinci deneme: Zalman ZM600-leıı
Sorun:
Sisteme güç verdiğimde:
  • CPU LED kırmızı
  • DRAM LED sarı
    Şeklinde sabit kalıyor. Görüntü gelmiyor, post başlamıyor.
Denediğim işlemler:
  • Tek RAM ile farklı slotlar.
  • Farklı PSU ile deneme.
  • Kasa dışı test.
  • CMOS reset / BIOS pili sök-tak
  • Güç kabloları (CPU 8-pin / PCI-e) kontrolü.
  • Ekran kartı sök-tak
  • Harici BIOS programlayıcı ile deneme (anakart görünmedi)
Yukarıdaki işlemlere rağmen durum değişmedi.
Dikkatimi çeken nokta:
  • MSI B650M-B modelinde USB flash BIOS özelliği yok
  • Elimde başka bir AM5 işlemci bulunmuyor
  • Ryzen 7 7800X3D'nin bazı B650 anakartlarda eski BIOS sürümleriyle sorun çıkardığını okudum.
Bu yüzden sorunun BIOS uyumsuzluğu olabileceğini düşünüyorum, ancak AM5 uyumlu başka bir işlemciyle deneme şansım olmadığı için emin olamıyorum.
Bu kombinasyonu kullanan veya benzer durumu yaşayan arkadaşlar varsa:
  • BIOS kaynaklı olabilir mi?
  • Yetkili serviste BIOS güncellemesi dışında önerdiğiniz başka bir kontrol var mı?
Yardımcı olan herkese şimdiden teşekkür ederim.
Kapsamlı bir test olmuş eline sağlık. Eski bir AM5 CPU ile sistemi açıp akabinde BIOS güncellersin. Sonrasında da 7800X3D'yi geri takıp test edersin. Bu şekilde çözüleceğini düşünüyorum. Yani BIOS sürümü kaynaklı gibi duruyor.
NOT: Ne yazık ki ikinci bir CPU bulman gerekecek. Başka bir çözüm aklıma gelmiyor.
