R7 7800X3D & RTX 5070 Ti sistemde LatencyMon gecikme sorunu
Father
Üyecik
25 Kasım 2025
Yaklaşık 2-3 ay önce sanırım, ASUS anakartımın kendi sitesindeki güncel sürücüleri yükledikten sonra Valorant gibi yüksek FPS aldığım oyunlarda Micro stutter yaşadığımı fark ettim. DDU ile defalarca ekran kartımın sürücüsünü silip yükledim, chipset sürücüsünü silip yükledim, bilgisayara format attım ama sorunumu çözemedim. Artık tükenme noktasına geldim. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Eğer bu sorun donanım kaynaklıysa hangi donanımın arızalı olduğunu nasıl bulabilirim?
Sistemim:
  • AMD Ryzen 7 7800X3D
  • ASUS Prime RTX 5070 Ti OC
  • ASUS B850M Plus Wi-Fi anakart
  • Corsair RM850e 850W 80+ Gold 140mm Fanlı Güç
  • G.Skill 32 GB (2x16 GB) Trident Z5 Neo 6400MHz EXPO(RAM'i 6000 MHz'de kullanıyorum)
  • Kingston Renegade 2TB PCI-e 4.0 NVMe M.2 SSD(7300 MB okuma/ 7000 MB yazma)
LatencyMon sonuçları:
CONCLUSION
_________________________________________________________________________________________________________
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:05:13 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-RFC20Q1
OS version: Windows 11, 10.0, version 2009, build: 26100 (x64)
Hardware: System Product Name, ASUS
BIOS: 1087
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor
Logical processors: 16
Processor groups: 1
Processor group size: 16
RAM: 32418 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 4201 MHz
Reported CPU speed (registry): 420 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 2453,40
Average measured interrupt to process latency (µs): 7,459481
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 2447,80
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,701197
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 36,410
Driver with highest ISR routine execution time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,001017
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Çekirdek Modu Sürücü Çatısı Çalıştırma Zamanı, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,001653
ISR count (execution time <250 µs): 121749
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 0
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 2656,190
Driver with highest DPC routine execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 581.80 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,048702
Driver with highest DPC total execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 581.80 , NVIDIA Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,074470
DPC count (execution time <250 µs): 446866
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 1
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 0
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 10
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: lightingservice.exe
Total number of hard pagefaults 1184
Hard pagefault count of hardest hit process: 193
Number of processes hit: 49
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 10,432439
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 36,410
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,082856
CPU 0 ISR count: 121749
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 2656,190
CPU 0 DPC total execution time (s): 3,576625
CPU 0 DPC count: 414432
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 3,133537
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 101,440
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,064534
CPU 1 DPC count: 11880
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 2,509706
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 56,10
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,059854
CPU 2 DPC count: 13900
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 1,957594
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 44,540
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,009816
CPU 3 DPC count: 2351
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 0,964391
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 52,310
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,000677
CPU 4 DPC count: 174
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 0,896322
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 30,40
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,000680
CPU 5 DPC count: 170
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 1,876513
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 31,540
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,001772
CPU 6 DPC count: 458
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 1,752414
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 49,970
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,001565
CPU 7 DPC count: 351
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 2,255128
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 50,70
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,007310
CPU 8 DPC count: 1311
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 1,994766
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 50,110
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,004670
CPU 9 DPC count: 908
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 0,507344
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 53,540
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,000296
CPU 10 DPC count: 66
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 0,487246
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 27,90
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,000302
CPU 11 DPC count: 86
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 0,330606
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 12 ISR count: 0
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 12,950
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,000124
CPU 12 DPC count: 30
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 0,327115
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 13 ISR count: 0
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 12,960
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,000111
CPU 13 DPC count: 23
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 0,319218
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 14 ISR count: 0
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 52,660
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,002096
CPU 14 DPC count: 355
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 0,327828
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 15 ISR count: 0
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 50,130
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,002566
CPU 15 DPC count: 382
BIOS update'den sonra BIOSTAN ram ayarlarını sıfırlamayı denediniz mi? EXPO kapat aç, tekrar 6000mhz ayarla, 1:1 moduna al. 1:2 çalışıyordur belki CPU.
Aynı işlemci ve aynı ekran kartıyla bende de her oyunda öküz gibi stuttering oluyor. Ben her şeyi denedim ama çözülmedi. RAM alıp değiştim yine çözülmedi. Aldığım yerle konuştum komple kasayı yollayacağım, tek tek parça değişip bakacaklar. Sizin sorununuz da umarım çözüme kavuşur. Çok kötü bir durum, o kadar para verdik ama yaşadıklarımıza bak. Günlerdir gözüme uyku girmedi en son ümidi kestim. Kasayı yollayıp kitap ve film-dizi takılıcam bir süre.
Ryzen 7 7800X3D RTX 5070 ile Insurgency sandstrom ile 400 500 FPS arası anlık takılma yaşıyordum 2 adet SSD var biri SanDisk SATA diğeri Samsung 980 SanDisk'e kuruluydu oyun Samsung taşıdığımda sorunum çözülmüştü sendeki M.2 SSD güzel ama yine de kendi çözümümü yazmak istedim.
