bkolik
29 Ocak 2025
Sistemim:
  • ASUS TUF RTX 4090
  • ASUS ROG X870E-E Gaming Wi-Fi
  • ASUS ROG 1200W PSU
  • Ryzen 7 9800X3D
  • Lian Li AiO
  • G.Skill EXPO 6000 MHz CL30 RAM
Sorunum:
Bilgisayarı DisplayPort veya HDMI ile ekran kartından çalıştırdığımda görüntü alamıyorum. Farklı kablo, farklı slot ve farklı monitör ile denedim, sonuç değişmedi. Dahili GPU ile bilgisayarı açıp Windows kurabiliyorum, bir sorun olmuyor. Ancak RTX 4090'ı takıp görüntü almaya çalıştığımda bilgisayar açılıyor, tüm fanlar ve RGB'ler (4090'ın RGB'si dahil) çalışıyor fakat görüntü gelmiyor. 4090'ı söküp anakartın dahili GPU'suna geçtiğimde görüntü alabiliyorum.
Denediklerim: BIOS sıfırlamak, CMOS sıfırlamak farklı anakart ve RAM ile test ettim orada da aynı durum var. Farklı kablo, farklı portlar ve farklı monitörlerle denedim sonuç aynı.
Bu sorun devam ettiği için yeni sistem topladım (4090 hariç tüm parçalar sıfır). Yeni sistemde de aynı problem yaşanıyor.
Acaba ekran kartı mı arızalı, yoksa farklı bir sorun olabilir mi?
Teşekkürler.
Ekran kartı sorunlu gibi görünüyor. Farklı anakart ve ramle bile aynı sorunu yaşaman ekran kartının arızalı olduğuna işaret ediyor.
Birkaç şey daha deneyebilirsin:
  • Ekran kartını başka bir bilgisayarda test et
  • PSU'nun güç kablolarını kontrol et, farklı kablolarla dene
  • 4090 için yeterli wattlık bir PSU kullandığından emin ol (en az 850W önerilir)
  • DDU ile sürücüleri temizleyip yeniden yükle (güvenli modda)
Ama bu kadar farklı donanımla test ettikten sonra hala aynı sorun devam ediyorsa, ekran kartı garantideyken değiştirmen en mantıklısı. Garantiye başvur derim.
1200w psu, sırf bu sorun olduğu için yeni anakart ve ram aldım değişen bir şey olmadı. Ben de ekran kartından şüpheleniyorum.
Bunu arkadaşımın bilgisayarda yaşadım. Ekran kartını test etmek için bendeki sisteme taksam bir sorun olur mu benim sistemimde? 5090 kullanıyorum. Benim sistemi de bozmasın test ederken?
