R7 9800X3D & RX 9070 XT sistem uzun süreli oyunlarda sistem kilitlenme sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Phovix
  • Mesaj Mesaj 3
  • Görüntüleme Görüntüleme 299
Phovix
1 Mayıs 2025
  • Anakart: MSI B850 Tomahawk Max Wi-Fi
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Ekran Kartı: ASUS Prime 9070XT
  • İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
  • RAM: Patriot 32 GB Viper Venom EXPO 6000MHz CL30 DDR5.
Arkadaşlar merhaba, iyi Sosyaller. 6-7 aylık sistemim var. 3-4 saatlik oynadıktan sonra ekran kilitleniyor; klavye ve kasam açık görünüyor ama hiçbir şey yapamıyorum, kasadan reset atmak zorunda kalıyorum. Defalarca DDU ve BIOS Update vs. yaptım ama bir işe yaramadı. Sorunum sizce neden kaynaklıdır? Minidump dosyasını bırakıyorum.
Ek olarak SSD: Samsung 990 Pro 2 TB
PSU: Enermax Revolution D. F. X 1350W 80+ Gold Full modüler 140mm fanlı
Minidump dosyam:
BIOS güncelse Refresh Mode kaynaklı olabilir. Normal Mode alın, iGPU kapatın. @elninolaz MSI için Burst ve Nitro ayarlarını müsait olunca iletir. 9070 XT kendisi yine başlı başına sorun kaynağı olabiliyor. Donmalarda ilk RAM AM5'te.
Integrated Graphics kapatın, Bank Refresh mevcut ise Normal çekin. Nitro kısmını deneyin.
Memory Context ve Power Down kapatın, Train hafızada tutmasın. Bir müddet böyle deneyin bu ayarların hepsini.
GPU ve PBO ayarları stokta kalsın.
Laptopta aynı şekilde sorun yaşıyordum fanlar falan dönüyor ama ekran donuyor cihaz hiçbir tepki vermiyordu hatta kapanmıyordu da öyle saatlerce çalışıyordu. OCCT testi yaparken laptop kitleniyordu tekrar açtığımda OCCT bana bir rapor verdi orada RAM'in bir tanesi fazla ısınıyordu sorunu çözdüm ondan sonra bir daha yaşamadım.
Kısacası RAM ısılarını bir kontrol et fazla ısınıyor olabilir.
Bende 10 dakikada oluyordu tabii laptop içi biraz daha sıkışık olduğu için bendeki 10 dakikada sendeki 3-4 saatte kitlenecek noktaya gelebilir.
Burada da o konu ile alakalı açtığım başlık var; https://techolay.net/sosyal/konu/lenovo-loq-15iax9-kilitlenme-sorunu.165328/
