THOSHER
Üyecik
18 Ağustos 2026
Ekran kartı bu işlemciye yetersiz diyeceksiniz, biliyorum.
Ben aynı zamanda 3D modelleme, render ve edit işleriyle de uğraşıyorum.
Bana bu ikilinin darboğaz oluşturup oluşturmayacağı ve bir sistem önerisi lazım.
Bir de son olarak daha sonra ekran kartını yükseltmeyi düşünebilirim; yükseltmek istediğimde aldığım yeni ekran kartı kasaya uyar mı, onu merak ediyorum.
Darboğaz dediğin şey güçlü kartın zayıf işlemci yüzünden tıkanmasıdır, sen ise piyasadaki en güçlü işlemcilerden biri olan 9950X3D alıyorsun.
İşlemci 5070 kartını sonuna kadar besler. Render ve edit işlerinde çoğu durumda ağır yükü zaten işlemci çeker, 5070 de CUDA ve Optix ile rendering ve viewport tarafında yağ gibi akar. Ben de Ultra 9 285k ile RTX 5070 kullanıyorum, canavar gibi çalışıyor.
Bütçe elveriyorsa Ti veya 80 modelini almanı öneririm, render süreleri ve VRAM açısından daha rahat edersin. Ekran kartını yükselttiğinde kasaya uyup uymaması ise tamamen kasayı geniş seçmene ve güç kaynağını şimdiden en az 850W ATX 3.0 almana bağlı. İleride kart değiştirmek istersen minimum 390mm ekran kartı desteği sunan geniş bir kasa alırsın, sorunsuz uyar.
İŞLEMCİ : Amd Ryzen 9 9950X3D (4.3ghz - 5.7ghz) 144MB Am5 Kutulu Işlemci 100-100000719WOF
EKRAN KARTI : ASUS DUAL-RTX5070-O12G-NVIDIA-GEFORCE-RTX 5070-12GB GDDR7-192bit--2xHDMI-3xDP-DLSS4
ANAKART: MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI 8400MHz (OC) M.2 AM5 ATX
Ram : Corsaır Vengeance Rgb 32GB (2X16GB) 6000MHZ Ddr5 CL30 Amd Expo Uyumlu Ram
SSD : Samsung 2tb 990 Pro Nvme 2.0 Gen4 Heatsink M.2 2280 SSD ( 7540MB Okuma / 6900MB Yazma)
SOĞUTUCU: Arctic Liquid Freezer III Pro 360 AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851 Uyumlu, 360mm Radyatörlü, 3x12cm P12 PRO PWM
GÜÇ KAYNAĞI : MSI MAG A850GL PCIE5 850W 80+ Gold PCIe5.0 Tam Modüler Siyah Güç Kaynağı
KASA : Corsair 3500X Argb Siyah 4X120MM Fan Temperli Cam USB 3.2 RM850E 850W 80+ Gold Güç Kaynağı Mid Tower E-Atx
Cevabın için çok teşekkürler bilgilendirici oldu bütçem fazla yok hatta hiç yok paramı biriktirip alıcam bu parçalar sizce uygunmu ?
bilgisayarlara çok yabancı değilim ama araştırmaya başlayınca her parçanın soketleri uyumu farklılıkları kafamı biraz karıştırdı.
İşlemci: https://www.akakce.com/islemci/en-u...n-alti-cekirdek-4-3-ghz-fiyati,904043816.html
Ekran kartı: https://www.akakce.com/ekran-karti/...10p-256-bit-gddr7-16-gb-fiyati,982957987.html
Anakart: https://www.akakce.com/anakart/en-u...w-neo-amd-am5-ddr5-atx-fiyati,1466120606.html
RAM: https://www.akakce.com/ram/en-ucuz-...l30-pvv532g600c30k-ddr5-fiyati,690675232.html
SSD: https://www.akakce.com/ssd/en-ucuz-...i-express-4-0-2-tb-m-2-fiyati,1070819037.html
Soğutucu: https://www.hepsiburada.com/arctic-...re00180a-p-HBCV000097P1KW?magaza=Teknobiyotik
Güç kaynağı: https://www.akakce.com/power-supply...os-rj-0r30b00005-1000-w-fiyati,453228450.html
Kasa: https://www.akakce.com/bilgisayar-k...nli-e-atx-oyuncu-kasasi-fiyati,947325639.html
180K civarı RTX 5080 toplama sistem. (Soğutucunun radyatörü kalın biraz, anakarta değmediğinden emin olmak lazım.)
Kasa hoşuna gitmezse bu da olabilir.
Kasa + PSU: https://www.itopya.com/h3-classeseo...empered-glass-usb-30-argb-e-atx-kasah3_u30677
Biraz sitelere bakınca AMD hazır OEM sistemlerde hep 9800X3D kullandıklarını gördüm ama yine de fiyat avantajı var mı, yok mu tam emin değilim çünkü zamlar uygulanmış gibi. (Biraz daha araştırılabilir)
Özelleştirme ile Intel sistem https://www.itopya.com/astral-x1-in...e-rtx-5080-16gb-32gb-ddr5-1tb-m2-ssd-o_h28189
İşlemci karşılaştırma testleri;
Dostum harikasın parçaları tek tek hesapladım 180.871 tl tuttu ama bu parçalar ne kadar güvenilir bilmiyorum ilk defa pc tolayacağım ama dediğin gibi bu işlemciye 5080 daha iyi olur.
Bir de önce intel alacaktım 13 ve 14. nesil problemli dediler o yüzden vazgeçtim.
Son olarak pc toplarken bu parçaları güvenli bir şekilde nereden sipariş edebilirim bilmiyorum bir önerin var mı?
Intel Core Ultra serisinde şimdilik bilinen bir sorun yok çünkü TSMC fırınlarından çıktı :).
Parçaların hepsi genel olarak iyi. Aklında soru işareti kalmaması için forumda her parçanın kendi kategorisinde sık sık önerildiğini görebilirsin. Hâlâ içine sinmeyen bir parça varsa, o parçayla ilgili ayrı bir konu açıp kafandaki soruları giderebilirsin.
AMD sistemde de kötü bir parça yok. İtopya'daki sistemde anakartı Z serisi bir model olarak seçmek daha güzel olur, orası ayrı tabii.
Satıcı konusunda ise çoğu güvenilir. İnternette satıcının adını aratıp kullanıcı yorumlarına bakabilirsin. Eğer bir pazaryerinden alışveriş yapıyorsan, pazaryerinin sunduğu satıcı ve iade sistemine de güvenebilirsin.
Bütçene göre parçaları, satıcıya göre de değiştirebilirsin zaten. Fiyatı gereğinden fazla yüksek bir ürün olsa forumda herkes “Bunu alma, şunu al.” gibi önerilerde bulunur.
