Çözüldü ROG B650E-F ve Ryzen 7 9700X sistem görüntü vermiyor
Barlera
2 Aralık 2024
Sorunum şu: Sistemimde işlemcimi upgrade yaptım. Ryzen 5 7600X kullanıyordum. Anakartım ROG B650E-F. Ryzen 7 9700X'e geçtim, sorunsuz taktım ama görüntü gelmiyor. DRAM ışığı yanıyor.
RAM'leri değiştim olmadı. Araştırdım biraz BIOS Update meselesini öğrendim. Güncel BIOS'u başka bir bilgisayardan indirdim, flash bellek ile anakart üzerinden ASUS'un EZBIOS deniyor galiba o özelliği ile internettekinin aynısını yaptım. Yeşil ışık yanıp söndü sürekli bir süre, sonra gitti. İnternette bunun olumlu bir şey olduğunu duydum ama görüntü gelmiyor bir türlü. Update yaptıktan sonra flaşı çıkarmadan PC'yi çalıştırdım ama görüntü alamıyorum bir türlü. Ne yapmam gerek? DRAM ışığı turuncu bir şekilde yanıyor hala, görüntü alamıyorum. Sistem çalışıyor.
Ryzen 5 7600X'i geri tak. BIOS Update'ini yap. Ryzen 7 9700X'i tak. Eğer elinde yoksa BIOS Flashback rehberlerini izleyerek (ASUS anakart için) bu işlemi yap. BIOS Flashback süresi 5-10 dakikayı bulur. Sistem kapanır sonra kendini yeniden başlatırsa çok büyük ihtimalle başarılı demektir. Sonra görüntü almaya çalış. Yine de alamazsan BIOS sıfırlama yapmalısın. Eğer bilmiyorsan bunun da nasıl yapıldığı için rehberler mevcut. Sonrasında tebrikler, yeniden kullanıma hazır.
Ayrıca işlemcini doğru bir şekilde sokete taktığından emin misin? Bunu doğru bir şekilde yaptıysan soğutucu bloğu çok fazla sıkmış olabilir misin? Biraz gevşetip dener misin? Eğer bu dediklerimin hiçbirini yapmadıysan işlemciyi soketten çıkartıp tekrar monte et ve Recep'in dediği gibi tek RAM ile dene.
Flashback yapmadan önce denedim şu anda yaptıktan sonra da deniyorum. Clear CMOS nedir bilmiyorum.
İfadeler: 243
Dediğiniz gibi 7600X'i takıp BIOS güncellemesi yaptım ve tekrardan 9700X'i taktım sonunda kurulumu bitirdim. Şu anda düzgün bir şekilde bilgisayarım çalışıyor. Buradan yardımcı olan herkese teşekkür ederim.
Teşekkürler, çözüm olarak işaretlerseniz sevinirim. Güle güle kullanın.
