RTX 3080 & R7 5800X3D sistemde 4K frametime ve stutter sorunu
darkkaos91
11 Ekim 2024
Herkese merhaba.
Üst düzey bileşenlere sahip sistemimde, özellikle 4K çözünürlükte ve açık dünya oyunlarında geçmek bilmeyen frametime dalgalanmaları ve mikro stutter sorunları yaşıyorum. FPS değerlerim 120 seviyelerindeyken anlık olarak 38-50 bandına düşen "1% Low" değerleri nedeniyle oyun zevkim ciddi şekilde baltalanıyor. Frametime grafiği sürekli tırtıklı ve stabil bir çizgi yakalayamıyorum.
Sistem Özellikleri:
  • Ekran Kartı: ASUS ROG STRIX RTX 3080 10 GB
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Anakart: MSI X570 Tomahawk
  • RAM: G.Skill Trident Z 32 GB (4x8) 3600 MHz CL16 DDR4
  • PSU: ASUS 850W Gold Full Modüler
  • Monitör: LG UltraGear 4K G-Sync 144Hz 1ms
Sorunu çözmek için denediğim yöntemler:
  • NVIDIA Denetim Masası: Shader Cache "Sınırsız", Düşük Gecikme Modu "Ultra" olarak ayarlandı.
  • Windows Ayarları: HAGS hem açık hem kapalı denendi. Bellek bütünlüğü kapatıldı. Oyun Modu ve Otomatik HDR denemeleri yapıldı.
  • Güç Yönetimi: Nihai Performans modu seçildi. Arka planda ISLC yazılımı aktif olarak çalıştırıldı.
  • BIOS/Hız Aşırtma: RAM FCLK değeri 1800 MHz'e sabitlendi, voltaj 1.420V seviyesine çekildi. İşlemci için Combo Strike denendi. CPPC ve CPPC Preferred Cores ayarları farklı kombinasyonlarda test edildi.
Yaptığım tüm bu yazılımsal ve donanımsal müdahalelere rağmen frametime stabilitesini sağlayamadım. 4K panelde G-Sync aktif olmasına rağmen bu takılmaların kaynağı ne olabilir? Donanımsal bir darboğaz mı yoksa gözden kaçırdığım bir BIOS/sürücü yapılandırması mı mevcut?
Değerli görüşlerinizi bekliyorum. @Recep Baltaş
Güçlü de olsa 4K oyunculuk için 10 GB VRAM'li eski nesil bir kartın bu sorunları yaşaması normal olabilir. Ayarları düşürdüğünüzde bu sorun hâlâ devam ediyor mu? Bir de Low ve Medium deneyin.
Evet, ayarları düşürdüğümde de devam ediyor. Ayrıca PSU'dan iki kablo çekili ekran kartına, güç çekim sorunu olmasın diye. CPU için de aynı şekilde 2 kablo çektim.
VRAM kullanımı nasıl Afterburner gibi bir yazılımla kontrol ettiniz mi? 9GB üstü kullanım stuttere yol açabilir çünkü.
Özellikle VRAM 9.5–10 GB civarına vuruyor mu?
VRAM kullanımı 7.3 bandında, GPU kullanımı %98-97-100 bu seviyelerde. GPU sıcaklık değeri de en fazla 76-77 derece.
Değerler normale benziyor 2K çözünürlükte denediniz mi acaba?
Hayır, 2K'de hiç denemedim. Ayrıca BIOS'tan Global C-state ayarını da kapattım, fTPM ayarını kapattım, bellek bütünlüğü ayarını kapattım. Mpo_disable. Reg üzerinden kayıt defterine ekleme yaptım. MSI Utility V3 ile ekran kartını normalden high yaptım. Kaspersky'da oyuna girerken oyun moduna alıyorum. Arka plan uygulamalarına da baktım tek tek, öyle absürt olanları kalıcı devre dışı bıraktım veya kapattım. Daha ne yapmam lazım bilmiyorum, sistemi yakacağım en sonunda, yardımcı olun lütfen. @Recep Baltaş
Haklı isyan. Bir kere 2K'de dener misiniz? Eğer o şekilde de olmuyorsa farklı bir şeyde sorun vardır.
Haklı isyan bir kere 2K da dener misiniz eğer o şekilde de olmuyorsa farklı bir şeyde sorun vardır.
Şimdi denedim ve 2K çözünürlüğe aldım oyunu. %43 GPU kullanımı olmasına rağmen stutter var. Düşüşler var...
