RECEPEKZ
Üyecik
- 7 Ekim 2026
Sistemimde oyunlarda sürekli olarak anlık takılmalar (stuttering) ve ani FPS düşüşleri (drop) yaşıyorum. Denediğim birçok yazılımsal ve donanımsal çözüm yöntemine rağmen sorunu bir türlü çözemedim.
Sorunu yaşadığım bazı oyunlar:
İki yıldan uzun süredir bu problemle uğraşıyorum. Bu süreçte sürekli parça değiştirdim ancak hiçbir faydasını göremedim. Bana yalnızca maddi ve manevi zarar verdi. Yapay zekâ araçlarını kullandım, araştırma yaptım, videolar izledim ve yapılabilecek neredeyse her şeyi denediğimi düşünüyorum.
Bu konuda tecrübesi, önerisi veya farklı bir bakış açısı olan herkesten yardım bekliyorum. Gerçekten çok ihtiyacım var.
Sistem Bilgilerim:
Denediğim Çözüm Yolları:
1. Sıcaklık kontrolleri
Arka planda HWiNFO64 ile sıcaklıkları sürekli takip ettim.
Isınma veya thermal throttling kaynaklı bir sorun görünmüyor.
2. RAM testleri
Yeni aldığım RAM'leri TestMem5 (TM5) ile anta777 Extreme ve Absolut profillerinde test ettim. Sonuçlar tamamen temiz çıktı.
3. Format ve sürücüler
Sıfırdan temiz Windows kurulumu yaptım. Ekran kartı sürücülerini DDU (Display Driver Uninstaller) ile tamamen kaldırıp temiz kurulum yaptım.
4. BIOS ve EXPO ayarları
5. Windows ve grafik ayarları
6. Diğer donanım ve yazılım adımları
Benzer bir sorun yaşayıp çözen veya deneyebileceğim farklı bir test ya da yöntem bilen arkadaşların desteğini bekliyorum.
Zaman ayırıp konuyu okuyan ve yardımcı olan herkese şimdiden teşekkür ederim.
- Forza Horizon 5
- Mount & Blade II: Bannerlord
- Battlefield 6
- Assetto Corsa
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Black Desert Online
Sistem Bilgilerim:
- İşlemci: AMD Ryzen 7 9850X3D
- Ekran Kartı: MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC 32 GB GDDR7 512-bit
- Anakart: MSI MPG X870E Carbon WiFi
- RAM: G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 GB (2x32 GB) DDR5 6000 MHz CL28 1.40 V, AMD EXPO Dual
- Güç Kaynağı: MSI MPG A1000G PCIE5 1000 W 80 Plus Gold Full Modüler
- Monitör: ASUS TUF Gaming VG27AQL5A, 2560x1440, 200 Hz
- İşlemci Soğutucusu: ARCTIC Liquid Freezer II 420 A-RGB
- Samsung 990 EVO Plus 1 TB (doğrudan CPU'ya bağlı ilk M.2 yuvasında)
- Samsung 970 EVO Plus 2 TB
- Samsung 980 PRO 1 TB
- CPU: Yük altında maksimum 70 °C
- GPU: 65-70 °C
- RAM: 45 °C
- M.2 SSD'ler: 28-40 °C
2. RAM testleri
- EXPO açık ve kapalı olarak test edildi.
- BIOS varsayılan ayarlara döndürüldü.
- RAM'ler stok hızlarda test edildi.
- PBO (Precision Boost Overdrive) varsayılan ayarlarda denendi.
- PCIe Gen5/Gen4 ayarları varsayılan konumda bırakıldı.
- C-States
Disabledolarak test edildi.
- Donanım hızlandırmalı GPU zamanlaması (HAGS) açık/kapalı denendi.
- Değişken yenileme hızı (VRR) açık/kapalı denendi.
- Oyun Modu (Game Mode) açık/kapalı denendi.
- Bellek Bütünlüğü (Memory Integrity) açık/kapalı denendi.
- ReSize BAR açık/kapalı denendi.
- MPO (Multi-Plane Overlay) açık/kapalı denendi.
- Güç planı
Nihai Performansolarak ayarlandı.
- Gölgelendirici önbelleği (Shader Cache) temizlendi.
- Arka plandaki gereksiz uygulamalar kapatıldı.
- Farenin polling rate değeri 1000 Hz olarak ayarlandı.
- Anakart üzerindeki Wi-Fi ve Bluetooth modülleri kapatılıp açılarak test edildi.
- Tüm SSD'lerin sağlık ve performans durumları CrystalDiskInfo ile kontrol edildi ve herhangi bir sorun görülmedi.
