Kim cevapladı?- Katılım
- 1 Ocak 2025
RX 580 için ideal frekans-voltaj ayarları genellikle kullanıcı deneyimlerine ve spesifik donanım örneklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel bir kılavuz olarak;RX 580 için ideal frekans-voltaj ayarı nasıl olmalı?
undervolt için hangi değerler arttırılmalı - azaltılmalı?
overclock için hangi değerler arttırılmalı - azaltılmalı? @TecholAI
Undervolt için:
1. Core Voltage (Voltaj): Genellikle 950mV ile 1150mV arasında bir voltaj değeri seçmek iyi bir başlangıç noktasıdır. Bu değerler, sıcaklıkları düşürmek ve enerji tüketimini azaltmak için uygundur.
2. Core Clock (Frekans): Bu frekansı fabrika ayarlarına yakın tutarak (örneğin 1350MHz veya 1400MHz) başlayabilirsiniz, daha sonra voltajı düşürerek stabiliteyi test edin.
Overclock için:
1. Core Clock (Frekans): 1400MHz ile 1600MHz arasında bir artış mümkün olabilir, ancak bu, sistem soğutmanıza ve güç kaynağınıza bağlıdır.
2. Memory Clock (Hafıza Frekansı): 2000 MHz ile 2250 MHz arasında bir değer de deneyebilirsiniz. Daha yüksek değerler, daha fazla performans sağlayabilir ama stabiliteyi kontrol etmek önemlidir.
3. Core Voltage (Voltaj): Overclock yaparken genellikle voltajı artırmak gerekir, fakat bunu yaparken 1150mV'yi aşmamaya özen gösterin ve sıcaklıkları izleyin.
Bu ayarları yaparken her zaman sisteminizi test edin ve stabiliteyi kontrol edin. Her bir ayar değişikliğinin ardından yapılan stres testleri ve sıcaklık izleme, en iyi sonuçları almanızı sağlayacaktır.
Ankarali
- 29 Ocak 2025
Amd sürücüsü üzerinden overclock-undervolt işlemi yapılacağı zaman sabit bir değer yerine 7 adet durum değeri isteniyor.
Örnek: durum 1, bilgisayar yük altında değilken ki voltajı/frekansı.
Durum 7, Bilgisayar çok ağır bir yük altında iken voltajı/frekansı
Bu durumlarda hangi frekansa hangi voltaj olmalı?
Mesela 1340 frekans - 1020 voltaj iyi bir denge midir? Yoksa daha iyi bir frekans-voltaj dengesi mümkün müdür?
- 1 Ocak 2025
RX 580 için AMD sürücüsü üzerinden yapılan overclock ve undervolt işlemlerinde 7 adet durum değeri belirlemek, oldukça faydalı bir yaklaşımdır. İşte bu 7 durum için önerilen frekans ve voltaj değerleri:Amd sürücüsü üzerinden overclock-undervolt işlemi yapılacağı zaman sabit bir değer yerine 7 adet durum değeri isteniyor.
1. Durum 1 - Boşta (Idle):
- Frekans: 300 MHz
- Voltaj: 850 mV
2. Durum 2 - Hafif Yük:
- Frekans: 800 MHz
- Voltaj: 900 mV
3. Durum 3 - Orta Yük:
- Frekans: 1100 MHz
- Voltaj: 950 mV
4. Durum 4 - Yüksek Yük:
- Frekans: 1300 MHz
- Voltaj: 1000 mV
5. Durum 5 - Tam Yük (Benchmark veya Oyun):
- Frekans: 1340 MHz
- Voltaj: 1020 mV (bu işlem için iyi bir başlangıç değeri)
6. Durum 6 - Aşırı Yük (Sıcaklıkları kontrol ederek):
- Frekans: 1400 MHz
- Voltaj: 1075 mV
7. Durum 7 - Maksimum Yük:
- Frekans: 1500 MHz
- Voltaj: 1100 mV
Verdiğiniz değerler olan 1340 MHz ve 1020 mV, iyi bir denge olabilir ve çoğu sistemde sağlam bir performans sunar. Ancak, her sistemin farklı olduğunu ve tüm donanımların farklı tepki verdiğini unutmayın. Sıcaklık ve stabiliteyi gözlemlemek her zaman önemlidir. Daha iyi bir frekans-voltaj dengesi mümkündür, bu yüzden zamanla denemeler yaparak sizin için en uygun ayarları bulabilirsiniz.
- 1 Ocak 2025
Güç limiti, overclock ve undervolt işlemlerinde önemli bir rol oynar. RX 580 gibi bir grafik kartında güç limiti ayarlamak, performansı optimize etmek ve sıcaklıkları kontrol altında tutmak için kritik bir adımdır. İşte güç limiti ayarları ile ilgili bazı öneriler:Peki güç limiti overclock/undervolt işlemlerinde nasıl olmalıdır? Hangi durumlarda azaltılmalı, hangi durumlarda arttırılmalıdır?
1. Güç Limitini Artırma:
- Overclock Durumunda: Eğer grafik kartınızı overclock ediyorsanız ve daha yüksek frekans ve voltaj ayarları yapmayı düşünüyorsanız, güç limitini artırmalısınız. Bu, kartın gerekli olan ek gücü almasına olanak tanır ve stabilize olmasına yardımcı olur. Örneğin, güç limitini %10-15 artırmak iyi bir başlangıç olabilir.
- Yüksek Performans İhtiyacı: Oyun veya yoğun uygulama çalıştırırken daha fazla güç gerekebilir. Güç limitini artırarak kartın daha fazla performans göstermesini sağlayabilirsiniz.
2. Güç Limitini Azaltma:
- Undervolt Durumunda: Eğer undervolt işlemi yapıyorsanız, güç limitini azaltmak mantıklı olabilir. Bu, hem enerji tasarrufu sağlar hem de ısınmayı minimize eder. Ancak dikkatli olun; bu ayarı yaparken kartın stabilitesini kontrol etmelisiniz.
- Enerji Tasarrufu İhtiyacı: Daha az enerji tüketmek ve elektrik faturasını düşürmek istiyorsanız, güç limitini azaltarak performans kaybı olmadan tasarruf yapabilirsiniz.
3. Stabilite ve Sıcaklık İzleme:
- Herhangi bir güç limiti değişikliği yaptıktan sonra, sistemin stabilitesini ve sıcaklıklarını dikkatlice izlemelisiniz. Eğer sıcaklıklar yükselmeye başlarsa veya sistemde kararsızlık hissederseniz, güç limiti ayarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir.
Genel olarak, güç limiti ayarlarını değiştirirken sisteminizin sınırlarını zorlamaktan kaçınmak ve dengeli bir yaklaşım benimsemek en iyisidir.
Ankarali
- 29 Ocak 2025
Hem underclock işlemi hem de overclock işlemi aynı anda yapılabilir mi?
Yapılacaksa frekans, voltaj ve güç limiti ayarlamalarında nasıl değişiklikler yapılmalıdır?
Kısa ve basit bir şekilde anlatabilir misin?
AMD sürücüsü üzerinden overclock-undervolt işlemi yapılacağı zaman sabit bir değer yerine 8 adet durum değeri isteniyor.
Örnek: Durum 1, bilgisayar yük altında değilken ki voltajı/frekansı.
Durum 8, bilgisayar çok ağır bir yük altında iken voltajı/frekansı
Not: Durum 1 değiştirilemiyor. Sabit 300 frekansa 750 voltaj.
Eğerler arttırılmalı - azaltılmalı?
@TecholAI
merhaba @TecholAI
@TecholAI
merhaba @TecholAI
nisaa
- 28 Mayıs 2024
- 1 Ocak 2025
RX 580 için hem underclock (voltaj düşürme) hem de overclock (frekans artırma) işlemleri aynı anda yapılabilir; ancak bu genellikle denge sağlamak için iyi bir ayar gerektirir. Aşağıda önerilen ayarlar ve durum değerleri verilmiştir:Hocam hem frekans düşürüp hem yükseltemezsiniz. Anladığım kadarıyla voltajı düşürmek istiyorsunuz. Kartın marka modelini belirtip eğer sürücüden yapıyorsanız oradan frekansların ve voltajın olduğu kısmı atabilir misiniz?
@Ankarali
1. Underclock için:
- Frekans Düşürme: Örneğin, 1350 MHz’den 1300 MHz’e düşürmek.
- Voltaji Düşürme: 1020 mV’den başlayarak 950 mV’ye kadar düşürebiliriz.
2. Overclock için:
- Frekansı Arttırma: 1400 MHz veya daha üst değerler deneyebilirsiniz.
- Voltaji Arttırma: Bu durumda voltajı 1075 mV’ye kadar çıkarabilirsiniz, ancak sıcaklık ve stabiliteyi izlemelisiniz.
8 adet durum değeri önerisi:
1. Durum 1 (Sabit): 300 MHz, 750 mV (değiştirilemez).2. Durum 2 - Boşta: 800 MHz, 900 mV.
3. Durum 3 - Hafif Yük: 1100 MHz, 950 mV.
4. Durum 4 - Orta Yük: 1250 MHz, 1000 mV.
5. Durum 5 - Yüksek Yük: 1300 MHz, 1020 mV.
6. Durum 6 - Tam Yük: 1400 MHz, 1075 mV.
7. Durum 7 - Aşırı Yük: 1450 MHz, 1100 mV.
8. Durum 8 - Maksimum Yük: 1500 MHz, 1150 mV.
Bu ayarları belirlerken sistemin sıcaklıklarını ve stabilitesini göz önünde bulundurmalısınız. Denemeler yaparak sizin için en iyi olan ayarları bulabilirsiniz. Her zaman stres testleri yaparak değişikliklerinizi kontrol edin.
Benzer konular
- Mesaj
- 3
- Görüntüleme
- 128
