Vitharil
Üyecik
23 Haziran 2025
Selam yaşadığım sorunu elimden geldiğince kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Öncelikle sistemimi alalı yaklaşık olarak 1 hafta oldu diyebilirim. Satın almadan önce Need for Speed Unbound oyununda ki benchmark testlerinde genelde kişilerin sisteminin GPU kullanımları sabit %99 olurken, benim oyun içerisinde ki GPU kullanımım garip biçimde şehir içerisinde %50'lere kadar düşüp şehirden uzak mekanlar da %60 - 75 arası bir kullanım oluyor ve CPU kullanımım da %70 - 80leri buluyor. FSR açık ve kapalı olarak denedim bir sonuca varamadım, sürücülerim güncel, FurMark testinde %99 kullanımları görüyorum GPU sıcaklık değerlerim ise, hotspot 95 civarı normal sıcaklık 75 76 aralığında geziyor, işlemci sıcaklığım ise 70 75 arası düşük kullanımlar da 60 65 dereceler de.
Denediğim 2 diğer oyun istatistiği ise şu şekilde özetlemek istiyorum. Minecraft'ta shader mod açık durumda %97 sabit GPU kullanımım oluyor arada nadiren 95'lere düşüyor 95'in altını görmedim. Mafia the Definitive Edition da ise %70 80 arası kullanımları görüyorum nadiren %95'in üzerinde GPU kullanımı oldu tabii 10 15 saniyelik bir durumdu bu. Kısıtlı bilgim dahilinde PSU da herhangi bir sorun olduğu kanaatine varamadım, sizlerin değerli yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi dinlemeyi istiyorum.
Sistemim:
  • Intel i3 12100F 3.30 GHz
  • Sapphire Radeon RX 7600 Pulse Gaming 8 GB GDDR6 128 Bit
  • Crucial Pro 16 GB DDR4 200 UDIMM CL22 (8Gbit/16Gbit)
  • ASUS Prime H610M-R D4 Intel H610 Soket 1700 DDR4 3200MHz M.2
  • FAZEON F2 650W 80Plus Bronze Mesh 6x120mm ARGB Fanlı ATX Kasa
Ek olarak, GPU oyun içi frekans değerim ise 135 watt şu an.
Sistemim:
1. Güncellemeleri Kontrol Et: Öncelikle, GPU sürücülerinizin en son sürümde olduğundan emin olun. AMD'nin resmi web sitesinden veya Radeon Software uygulamasından en güncel sürücüleri indirin ve kurun.
2. Oyun İçi Ayarlamaları Gözden Geçirin:
- Oyun ayarlarından çözünürlüğü düşürmeyi deneyin.
- Grafik ayarlarını orta veya düşük olarak ayarlayın.
- V-Sync ve G-Sync özelliklerinin kapalı olduğundan emin olun.
3. Variant Ayarları Kontrolü:
- Oyun içindeki FSR ayarlarınızı "Performans" moduna almayı deneyin.
- Bu ayarlar performansı artırabilir.
4. Güç Ayarları:
- Windows güç seçenekleri ayarını "Yüksek performans" moduna alın. Bunu yapmak için Denetim Masası > Donanım ve Ses > Güç Seçenekleri'nden seçebilirsiniz.
5. Termal Sorunları Kontrol Et:
- GPU sıcaklıklarınızın yeterli olduğundan emin olun. Normal çalışma sıcaklıklarında olduğunu belirtmişsiniz, bu iyi. Ancak, performans düşüklüğü yaşıyorsanız, termal macunun kalitesini kontrol edin veya değiştirin.
- Kasa havalandırmasını ve fan konumlandırmasını değerlendirin. İyi bir hava akışı için fan yönlerini kontrol edin.
6. PSU Kontrolü:
- PSU'nuzun yeterli gücü sağladığından emin olun. RX 7600 genellikle 550W PSU gerektirir, ancak sizin PSU'nuz 650W olduğu için yeterli görünüyor. Ancak, PSU'nun gerçek watt çıkışı ve verimliliğini kontrol edin.
7. BIOS Güncellemesi:
- Anakartınızın BIOS'unu en güncel sürüme güncelleyerek uyumluluğu artırmayı deneyin.
8. Oyun Önbelleğini Temizle:
- Oyun dosyalarını doğrulamak ya da önbelleği temizlemek gibi işlemler bazı sorunları gidermeye yardımcı olabilir.
9. Diğer Arka Plan Uygulamaları:
- Oyun oynarken arka planda çalışan uygulamaları kapatın. Bu, CPU ve GPU'nuzun daha verimli çalışmasına izin verebilir.
Eğer bu adımlar sorununuzu çözmezse, başka bir teknik detay veya test yapabileceğiniz bir şey var mı?
