JoyStick
4 Ekim 2024
Ankara
Merhaba kolay gelsin. Ben 2019 Kasım ayında bir setup dizdim ve günden beri sorunlarım hiç bitmedi. Kısaca bahsetmek gerekirse AMD RX5700 XT ekran kartı aldım. Driver sorunu çok çektim. Ekran kartı 90-100 derecede çalıştı sanırım bu zamana kadar, o sistemimi bozdu. Bir bilgisayarcıya götürdüğümde güç kaynağı ve ekran kartı dedi. Daha sonra onları Ekim 2024 tarihinde güncelledim ama sorunum hala çözülmedi.
Sorunlar:
  • Son zamanlarda mavi ekran verme
  • Çok sık bilgisayar kendini kapatıyor, bazen hoş geldiniz yazısında bazen daha ekran gelmeden oluyor
Güç kaynağım yeni, güncel sistemimim profildede var. Sistem kapanmadan parçalar bozulacak diye korkuyorum. Sorunumu çözecek birini bulamadım. Çok masrafa girdim yardım ederseniz çok sevinirim. Artık sadece düzgün ısınmayan ve kapanmaya bilgisayar kullanmak istiyorum.
Memory aldığım hata notları:
Kod:
************* Preparing the environment for Debugger Extensions Gallery repositories **************
 ExtensionRepository : Implicit
 UseExperimentalFeatureForNugetShare : true
 AllowNugetExeUpdate : true
 NonInteractiveNuget : true
 AllowNugetMSCredentialProviderInstall : true
 AllowParallelInitializationOfLocalRepositories : true
 EnableRedirectToChakraJsProvider : false
 -- Configuring repositories
 ----> Repository : LocalInstalled, Enabled: true
 ----> Repository : UserExtensions, Enabled: true
>>>>>>>>>>>> Preparing the environment for Debugger Extensions Gallery repositories completed, duration 0.000 seconds
************* Waiting for Debugger Extensions Gallery to Initialize **************
>>>>>>>>>>>> Waiting for Debugger Extensions Gallery to Initialize completed, duration 0.204 seconds
 ----> Repository : UserExtensions, Enabled: true, Packages count: 0
 ----> Repository : LocalInstalled, Enabled: true, Packages count: 42
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.27704.1001 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Bitmap Dump File: Kernel address space is available, User address space may not be available.
Symbol search path is: srv*
Executable search path is:
Windows 10 Kernel Version 19041 MP (24 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Edition build lab: 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
Kernel base = 0xfffff806`4b800000 PsLoadedModuleList = 0xfffff806`4c42a770
Debug session time: Thu Oct 10 11:46:00.468 2024 (UTC + 3:00)
System Uptime: 0 days 0:19:50.106
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 00000009`dd4c9018). Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
For analysis of this file, run !analyze -v
nt!KeBugCheckEx:
fffff806`4bbfd6f0 48894c2408 mov qword ptr [rsp+8],rcx ss:0018:ffffbf0d`2b4d13c0=0000000000000050
Sistemim;
  • Kasa: Cooler Master H500 (2019)
  • Anakart: MSI X570 ace (2019)
  • CPU: Ryzen 9 3900X (2019)
  • RAM: Triend-Z 2x16 36 GB 3600 MHz CL18 (2019)
  • GPU: PowerColor RX 7900 GRE 16 GB (2024)
  • PSU: MSI MAG A850GL 850W (2024)
  • Hard disk: SATA disk 2TB (2019)
  • M.2: Samsung 970 EVO 500 GB (2019)
Parantez içi satın alım yılı.
    352,9 KB · Görüntüleme: 86
    320,7 KB · Görüntüleme: 113
    209,4 KB · Görüntüleme: 91
    57,8 KB · Görüntüleme: 106
Öncelikle minidump dosyalarını paylaşır mısınız? Bir de RAM'lerde XMP devrede mi?
RAM XMP devrede kullanıyordum ancak şu an kapalı. 3600 MHz hız aşırtmalı şu an ikisi de 2133 MHz çalışıyor ama sorunlar hala devam etmekte.
Cihazda şu an Windows Update olarak neredeyse her şeyi güncelledim ancak güncellerken mavi ekransız 2 kere kapandı. Daha AMD chipset yükliyemedim indirdim ancak duruyor eğer sistem kapanmazsa onuda yükleyeceğim.
CMD yapılan işlemler
SFC /scannow (yapıldı)
DISM.exe /online /cleanup-image /scanhealth (yapıldı)
DISM.exe /online /cleanup-image /restorehealth (yapıldı)
Repair volume -driveletter C (henüz yapılmadı)
Repair volume -driveletter C -scan (henüz yapılmadı)
Repair volume -driveletter C -spotfix (henüz yapılmadı)
Repair volume -driveletter C -offlinescanandfix (henüz yapılmadı)
Ekran kartı yüklü sürüm: https://www.amd.com/en/support/down...on-rx-7000-series/amd-radeon-rx-7900-gre.html
Windows 10 64 Bit - adrenalin 24.9.1 (WHQL recommended)
Chipset: https://www.msi.com/Motherboard/MEG-X570-ACE/support#driver
AMD chipset driver - 6.07.15.126 sürümü - Windows 10 64 Bit
Gözlemleri bakarak Windows Update ve chipset Update yaptığımda daha çok mavi ekran hatası alıyorum ama güncel tuttuğumda da daha kapanma sorunu yaşıyorum.
Hangi sorunlar olduğunu düşünüyorsunuz?
Bellek testi yapar mısınız öncelikle?
Kod:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced.  This cannot be protected by try-except.
Typically the address is just plain bad or it is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: ffffc10dcb8704f0, memory referenced.
Arg2: 0000000000000002, X64: bit 0 set if the fault was due to a not-present PTE.
    bit 1 is set if the fault was due to a write, clear if a read.
    bit 3 is set if the processor decided the fault was due to a corrupted PTE.
    bit 4 is set if the fault was due to attempted execute of a no-execute PTE.
    - ARM64: bit 1 is set if the fault was due to a write, clear if a read.
    bit 3 is set if the fault was due to attempted execute of a no-execute PTE.
Arg3: fffff8064ba6a56b, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
    address.
Arg4: 0000000000000002, (reserved)
Debugging Details:
*** WARNING: Check Image - Checksum mismatch - Dump: 0xd94f, File: 0x72fd - C:\ProgramData\Dbg\sym\hal.dll\1A7BE8E96000\hal.dll
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : AV.Type
    Value: Write
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 1906
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 2000
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 421
    Value: 976
    Value: 86
    Value: 10.0.27704.1001
    Value: 10.2408.27.01 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2408.27.1
    Key  : Bugcheck.Code.KiBugCheckData
    Value: 0x50
    Value: 0x50
    Value: 0x50
    Key  : Failure.Bucket
    Value: AV_W_(null)_nt!MiFinishVadDeletion
    Key  : Failure.Hash
    Value: {c6dfbb64-3a98-af79-6aec-875cb46215a3}
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.Value
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.CpuManager
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Epf
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
    Value: 1
    Key  : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.RootScheduler
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.Value
    Value: 16908288
    Key  : Hypervisor.Flags.ValueHex
    Value: 1020000
    Key  : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Nested
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.Value
    Value: 0
    Key  : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
    Value: 0
    Key  : SecureKernel.HalpHvciEnabled
    Value: 0
    Key  : WER.OS.Branch
    Value: vb_release
    Key  : WER.OS.Version
    Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE:  50
BUGCHECK_P1: ffffc10dcb8704f0
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: fffff8064ba6a56b
BUGCHECK_P4: 2
FILE_IN_CAB:  MEMORY.DMP
FAULTING_THREAD:  ffffc10dc9036580
READ_ADDRESS: unable to get nt!PspSessionIdBitmap
 ffffc10dcb8704f0 Nonpaged pool
MM_INTERNAL_CODE:  2
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME:  chrome.exe
TRAP_FRAME:  ffffbf0d2b4d1660 -- (.trap 0xffffbf0d2b4d1660)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=ffffa6803b7c0180
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff8064ba6a56b rsp=ffffbf0d2b4d17f0 rbp=ffffffffffffffff
 r8=ffffbf0d2b4d1820  r9=00000000ffffffff r10=7ffffffffffffffc
r11=0000019bf87f0000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei ng nz na po nc
nt!MiFinishVadDeletion+0x34b:
fffff806`4ba6a56b 48896e10        mov     qword ptr [rsi+10h],rbp ds:00000000`00000010=????????????????
Resetting default scope
STACK_TEXT:
ffffbf0d`2b4d13b8 fffff806`4bc3bb7d     : 00000000`00000050 ffffc10d`cb8704f0 00000000`00000002 ffffbf0d`2b4d1660 : nt!KeBugCheckEx
ffffbf0d`2b4d13c0 fffff806`4ba24660     : 00000000`00000000 00000000`00000002 ffffbf0d`2b4d16e0 00000000`00000000 : nt!MiSystemFault+0x1d861d
ffffbf0d`2b4d14c0 fffff806`4bc0d458     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`ffffffde 00000000`00000000 : nt!MmAccessFault+0x400
ffffbf0d`2b4d1660 fffff806`4ba6a56b     : ffffc10d`cb006240 ffffffff`00000000 ffffc10d`cb8704e0 ffffc10d`cb006240 : nt!KiPageFault+0x358
ffffbf0d`2b4d17f0 fffff806`4ba340a4     : 00000000`00000002 ffffe789`00000001 ffffc10d`00000001 ffffc10d`00000000 : nt!MiFinishVadDeletion+0x34b
ffffbf0d`2b4d1890 fffff806`4be90149     : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffffc`00000000 00000000`00000000 : nt!MiDeleteVad+0xae4
ffffbf0d`2b4d19a0 fffff806`4be8ff22     : ffffc10d`ca8704e0 00000000`00000000 ffffc10d`cb006240 00000000`00000000 : nt!MiUnmapVad+0x49
ffffbf0d`2b4d19d0 fffff806`4be8fd99     : 00000000`00000000 fffff806`4be45d00 000004cc`006121a8 00000000`00000000 : nt!MiUnmapViewOfSection+0x152
ffffbf0d`2b4d1ab0 fffff806`4bc11238     : ffffc10d`c9036580 0000019b`f87f0000 ffffbf0d`2b4d1b80 ffffc10d`cb006240 : nt!NtUnmapViewOfSectionEx+0x99
ffffbf0d`2b4d1b00 00007ffa`b82f0994     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
00000009`e2dfeb88 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffa`b82f0994
SYMBOL_NAME:  nt!MiFinishVadDeletion+34b
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND:  .process /r /p 0xffffc10dcb006240; .thread 0xffffc10dc9036580 ; kb
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  34b
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_W_(null)_nt!MiFinishVadDeletion
OS_VERSION:  10.0.19041.1
BUILDLAB_STR:  vb_release
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {c6dfbb64-3a98-af79-6aec-875cb46215a3}
Followup:     MachineOwner
    PnpActivityId      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    PnpActivityTime    : 133730232267605870
    PnpEventInformation: 3
    PnpEventInProgress : 0
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    DeviceId           : SW\{97ebaacc-95bd-11d0-a3ea-00a0c9223196}\{53172480-4791-11D0-A5D6-28DB04C10000}
    VetoString         :
[SMBIOS Data Tables v2.8]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 2500 bytes]
  Vendor                        American Megatrends International, LLC.
  BIOS Version                  1.P0
  BIOS Release Date             07/17/2024
  BIOS ROM Size                 1000000
  BIOS Characteristics
       07: - PCI Supported
       11: - Upgradeable FLASH BIOS
       15: - CD-Boot Supported
       17: - BIOS ROM Socketed
       19: - EDD Supported
       22: - 360KB Floppy Supported
       23: - 1.2MB Floppy Supported
       24: - 720KB Floppy Supported
       25: - 2.88MB Floppy Supported
       27: - Keyboard Services Supported
       32: - BIOS Vendor Reserved
       01: - USB Legacy Supported
  BIOS Major Revision           5
  BIOS Minor Revision           17
  EC Firmware Major Revision    255
  EC Firmware Minor Revision    255
  Extended BIOS ROM Size        32 MB
  Manufacturer                  Micro-Star International Co., Ltd.
  Product Name                  MS-7C35
  Version                       1.0
  Serial Number                 To be filled by O.E.M.
  SKUNumber                     To be filled by O.E.M.
  Family                        To be filled by O.E.M.
  Product                       MEG X570 ACE (MS-7C35)
  Version                       1.0
  Serial Number                 J816124196
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Location                      To be filled by O.E.M.
  Chassis Type                  Desktop
  Version                       1.0
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Contained Element Size        3
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 000bh]
  Number of Strings             1
   1                            To be filled by O.E.M.
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 000ch]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 000eh]
[ (Type 256) - Length 31 - Handle 000fh]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0010h]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 0011h]
  Maximum Capacity              134217728KB
  Memory Error Inf Handle       0010h
  Number of Memory Devices      4
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0012h]
  Ending Address                0033ffffh
  Memory Array Handle           0011h
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0013h]
  Starting Address              00400000h
  Ending Address                020bffffh
[Cache Information (Type 7) - Length 19 - Handle 0014h]
  Socket Designation            L1 - Cache
  Maximum Cache Size            0300h - 768K
  Installed Size                0300h - 768K
  Supported SRAM Type           0010h - Pipeline-Burst
  Current SRAM Type             0010h - Pipeline-Burst
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          2d20314c - 757084492l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 19 - Handle 0015h]
  Socket Designation            L2 - Cache
  Maximum Cache Size            1800h - 6144K
  Installed Size                1800h - 6144K
  Cache Speed                   1ns
  Maximum Cache Size 2          2d20324c - 757084748l Kb
[Cache Information (Type 7) - Length 19 - Handle 0016h]
  Socket Designation            L3 - Cache
  Maximum Cache Size            8400h - 65536K
  Installed Size                8400h - 65536K
  Cache Speed                   1ns
  Associativity                 16-way Set-Associative
  Maximum Cache Size 2          2d20334c - 757085004l Kb
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 0017h]
  Socket Designation            AM4
  Processor Family              6bh - AMD Zen Processor Family
  Processor Manufacturer        Advanced Micro Devices, Inc.
  Processor ID                   100f8700fffb8b17
  Processor Version             AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
  Processor Voltage             8bh - 1.1V
  Max Speed                     4650MHz
  Current Speed                 4350MHz
  Processor Upgrade             Socket AM4
  L1 Cache Handle               0014h
  L2 Cache Handle               0015h
  L3 Cache Handle               0016h
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    12
  Core Enabled                  12
  Thread Count                  24
  Processor Characteristics     fc
  Enabled Characteristics:
       0x 2: 64-bit Capable
       0x 3: Multi-Core
       0x 4: Hardware Thread
       0x 5: Execute Protection
       0x 6: Enhanced Virtualization
  Processor Family 2            006bh - AMD Zen Processor Family
  Core Count 2                  12
  Core Enabled 2                12
  Thread Count 2                24
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0018h]
[Memory Device (Type 17) - Length 40 - Handle 0019h]
  Memory Error Info Handle      0018h
  Size                          16384MB
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Locator                DIMM 0
  Bank Locator                  P0 CHANNEL A
  Memory Type                   1ah - DDR4
  Type Detail                   4080h - Synchronous Unbuffered (Unregistered)
  Speed                         2133MHz
  Manufacturer                  Unknown
  Serial Number
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   F4-3600C18-16GTZR
  Attributes                    2
  Configured Memory Speed       2133
  Minimum Voltage               1200
  Maximum Voltage               1200
  Configured Voltage            1200
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 001ah]
  Ending Address                01ffffffh
  Memory Device Handle          0019h
  Mem Array Mapped Adr Handle   0013h
  Interleave Position           [Unknown]
  Interleave Data Depth         [Unknown]
Şöyle söyleyeyim bilgisayarcıya götürdüğümde sıkıntı yok çalışıyor kapanma yok ama evimde kapanıyor. üçlüde sorun olabilir diye akım korumalı aldım yine aynısı devam ediyor. Verdiği sorun olay görüntüleyicisinde şu şekilde (Amdryzenmasterdriverv27 hizmeti şu hata nedeniyle başlatılamadı: Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.)
RAM'leri tek tek takıp test ettinmi hiç.
Başka bir bilgisayarcıda denendi hiçbir sorun yok çalışıyor. Ama kendi evimde kapanıyor.
