ali_ihsan21
22 Mayıs 2024
Esenlikler
Philips 32pfl3605/12 model bir LCD'ye PS TV ve dizüstü bağlı. Bilgisayarı veya PS TV'yi kapadığımda televizyon sinyal yok ekranında öylece bekliyor ama bekleme moduna geçmiyor.
Yanı başında bir Samsung televizyon mevcut VGA'dan dizüstü bağlandığımda PC'yi kapadığım anda bekleme moduna HDMI'dan bağlayınca 15 dakika sinyal yok yazdıktan sonra beklemeye geçiyor.
Philips LCD'de 3 rağmen HDMI girişi var ikisi 1.3 bitti 1.4 ve Arc destekliyor. Yanı PlayStation'ı televizyon kumandasındaki menüyü kontrol edebiliyor, televizyon kumandasındaki güç tuşuna basınca hem PS hem de TV aynı anda kapanabiliyorken neden Gamepad'ten PS'ı bekleme moduna alınca TV açık kalıyor?
Neden bu kadar kafaya takıyorsun kumandadan bas kapa TV'yi diyen olabilir ama Philips bekleme modunda iken elektrik gidip gelirse TV açılıyor ve biri kumandadan kapanmaya basmadığı takdirde sinyal yok ekranında saatlerce duruyor. Sabah kalkıp açık buluyorum bazen.
Philips bu model TV ile ecolabel isimli AB mevzuatına uygunluk almış cihazda ekranı kapatıp müzik dinleme, odanın ışığına göre parlaklığı otomatik ayarlayan ışık sensörü vs olmasına rağmen saatlerce siyah ekranda beklemesi çok garip var mı bir tavsiyesi olan?
Aynı durumu salondaki Arçelik LCD'de de yaşıyorum ama en azından o elektrik gidince kendiliğinden açılmıyor. Ama otomatik kapanma modu 4 saatten başlıyor 4 saat açık mı kalacak yani TV eğer sinyal yoksa çünkü alttaki otomatik enerji tasarrufuna geçme modu 10 saniye 30 saniye şeklinde ama cihazı kapatmıyor.
    158,4 KB · Görüntüleme: 256
    262,5 KB · Görüntüleme: 117
    243,9 KB · Görüntüleme: 119
    266,7 KB · Görüntüleme: 116
Esenlikler
Philips TV'deki bekleme modunu etkinleştirmek için öneriler:
1. Ayarları Kontrol Et:
- Televizyonun menüsünde "Eko Çözüm" veya "Enerji Tasarrufu" ayarlarını kontrol edin.
- "Sinyal Yok Aşkıda" özelliğini açık olarak ayarlayın. Böylece sinyal gelmediğinde belirli bir süre sonra TV otomatik olarak kapanabilir.
2. Otomatik Kapanma Ayarlarını Değiştirin:
- "Otomatik Kapatma" süresini daha kısa bir süreye (örneğin, 10 dakika) ayarlamayı deneyin.
- Eğer mevcut ayar 4 saat ise, bu süreyi kısaltarak TV'nin bekleme moduna geçmesini sağlayabilirsiniz.
3. HDMI CEC Özelliğini Kontrol Edin:
- TV'nizin ve bağlı cihazların (PS TV) HDMI CEC (Consumer Electronics Control) özelliği açık mı?
- Bu özellik, cihazlar arasında güç yönetimini sağlamak için kullanılır. Her iki cihazda da etkin olduğundan emin olun.
4. Kabloları Kontrol Edin:
- HDMI kablosunu kontrol edin, bağlantının sıkı olduğundan emin olun; gerekiyorsa başka bir HDMI kablosu ile deneyin.
- Kabloların herhangi bir hasar görmediğinden emin olun.
5. Yazılımı Güncelleyin:
- Philips TV'nizin yazılımını güncelleyin. Bu, bazı hataların giderilmesine yardımcı olabilir.
6. Fabrika Ayarlarına Dönüş:
- Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, televizyonu fabrika ayarlarına döndürmeyi düşünün. Ancak, bu işlem tüm özelleştirilmiş ayarları siler.
7. Güç Kaynağını Kontrol Edin:
- Eğer TV elektrik gidip geldiğinde kendiliğinden açılıyorsa, güç kaynağında bir sorun olabilir. Farklı bir prizde denemeyi düşünün.
Bu adımları denedikten sonra TV'deki durumu kontrol edin. Eğer sorun devam ederse, daha fazla teknik detay veya yardım almak için cihazın kullanım kılavuzuna veya destek hattına başvurabilirsiniz.
