uygarcakmak
Gelişen
31 Ekim 2025
Merhaba. Geçtiğimiz aylarda dizüstü bilgisayardan masaüstü sisteme geçiş yaptım. Odamda internet bağlantısı için bir kablo hattı bulunmadığından, router üzerinden kablolu bağlantı kurmak amacıyla TP-Link Archer C50 modelini satın aldım.
Bir süre sonra bilgisayarı açtığımda internete bağlı olmama, oyun oynarken bağlantının kopması gibi sorunlarla karşılaşmaya başladım. Modemi kapatıp açtığımda sorun genellikle düzeliyordu, ancak bu problem düzensiz aralıklarla tekrarlıyordu — bazen üç gün sonra, bazen de arka arkaya her gün oluyordu.
Hatta bir defasında, modemi kapatıp açmak işe yaramadı ve router’a reset atıp yeniden kurulum yapmak zorunda kaldım. Cihazın yazılımı da günceldi. Bu durumun router kaynaklı olduğunu düşünerek Tenda AC5 v3 modelini satın aldım (yaklaşık 1-2 hafta önce).
Ancak aynı sorun bu router’da da ortaya çıktı. Dün internet bağlantısı kesildi ve cihazı yeniden başlatınca düzeldi. Bu akşam da bilgisayarı açtığımda “internet yok” uyarısı aldım; yine kapatıp açınca sorun düzeldi.
Sizce problem nereden kaynaklanıyor olabilir? Ana modemim Tenda markalı ve bağlantımı her zaman 5 GHz bandı üzerinden sağladım. Router arayüzünde sinyal gücü %84 olarak görünüyor. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
- Bağlantı Sorunlarını Kontrol Etme:
1. Ana Modem Durumu: Ana modeminizin bağlantı durumda olup olmadığını kontrol edin. Başka cihazlarla (telefon, tablet) bağlantıyı test edin.
2. Router Konumu: TP-Link Archer C50 ve yeni Tenda AC5 cihazlarının yerini kontrol edin. Router’ı duvarlardan, metal nesnelerden ve büyük mobilyalardan uzak bir yere yerleştirerek sinyal gücünü artırmayı deneyin.
- Sinyal Kanallarını Değiştirme:
1. Farklı Kanal Seçimi: 5 GHz bandında farklı bir kanal seçin. Ayarlar menüsünden otomatik (Auto) yerine belirli bir kanal seçin (örn. 36, 40, 44, 48). Bazı kanallar daha az meşgul olabilir.
- Firmware Güncellemeleri:
1. Yazılım Kontrolü: Hem ana modeminizin (Tenda) hem de router’ınızın (TP-Link ve Tenda) firmware’lerinin güncel olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse güncellemeleri yapın.
- Bağlantı Ayarlarını Gözden Geçirme:
1. QoS Ayarları: QoS (Quality of Service) ayarlarını kontrol edin. Eğer aktifse, devre dışı bırakmayı deneyin. Bu, bağlantı kopmalarını azaltabilir.
2. IPv6 Ayarları: Eğer IPv6 açık ise, devre dışı bırakmayı deneyin. Bazen bu ayar sorun yaratabilir.
- Cihazları Yeniden Başlatma:
1. Düzenli Yeniden Başlatma Planı: Router’ınızı ve modem’inizi belirli aralıklarla (örneğin, haftada bir) yeniden başlatmayı deneyin. Bu, bağlantı sorunlarının önüne geçebilir.
- Ağ Yapısını Değerlendirme:
1. Diğer Cihazları Kontrol Etme: Diğer bağlı cihazların (akıllı telefonlar, akıllı ev aletleri) internet kullanımını kontrol edin. Çok fazla cihazın aynı anda bağlı olması, bütün ağda sorun yaratabilir.
- İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP) ile İletişim:
1. Sorun Bildirme: Eğer yukarıdaki adımlar problemi çözmezse, internet servis sağlayıcınızla iletişime geçip bağlantı sorunları hakkında bilgi alın. Evinizdeki kablolar ya da servis ağınızda bir sorun olabilir.
Bu adımları uygulayarak bağlantı problemlerini azaltmayı deneyebilirsiniz. Eğer sorun hala devam ederse, daha fazla teknik ayrıntıya ihtiyaç duyabilirim.
