Trident Z5 Royal RAM'de Memtest hata veriyor
DariusK
28 Eylül 2024
Herkese merhaba,
Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Geçen ay i7 14700KF ve MSI Z790 Tomahawk Max Wi-Fi anakart ile sistem topladım.
İşlemciyi takmadan en son sürüme çıkardım en güncel orijinal Windows kurdum, bütün güncel gerçek sürücüleri yükledim.
7200MHz Patriot Viper marka RAM aldım Memtest'te hata verdiği için rahat edemedim gittim bu sefer en iyi RAM'lerden birisi olan G.Skill Trident Z5 royal 7600MHz özel seçim bellek aldım, tekrardan sıfırdan komple temiz kurulum ve güncel BIOS yaptım doğru şekilde yaptım hâlâ Memtest de hata veriyor oyunlar çöküyor.
Ne yapacağım artık bilmiyorum sorun ne nerede hata yapıyorum kullanamıyorum bilgisayarı yardım edin lütfen.
Öncelikle sakin ol. Muhtemelen XMP açık bir şekilde kullanıyorsun RAM'leri ve testi de XMP açık iken yapıyorsun.
BIOS'tan XMP'yi kapatıp RAM'leri tekrar test eder misin?
XMP kapalı iken hata vermedi
XMP vadettiği hıza çıkamıyorsa şu royal RAM bile.
Ne yapacağız o zaman?
İki RAM demi üst üste bozuk yoksa başka bir şey mi var.
İki RAM değil mi üst üste bozuk yoksa başka bir şey mi var.
XMP kapalıyken hata almıyorsan RAM'lerde sorun yok demektir. XMP açıkken hata alıyorsan, XMP profilindeki bellek hızı ve/veya zamanlamalar nedeniyle RAM'ler stabil çalışmıyor demektir. Muhtemelen bellek hızı sebebiyle stabil çalışmıyor olabilir.
Intel işlemcilerde RAM frekanslarını biraz düşürmek gerekiyor diye biliyorum. Intel'in sitesinde i7 14700KF için 5600 MHz yazıyor. Ama elbette manuel OC ile biraz daha üstüne çıkabilir.
Yani sorununun çözümü manuel overclock yapmak. İstersen XMP'yi açtıktan sonra RAM frekansını manuel olarak 5600 veya 6000 MHz'ye düşürerek tekrar test et. Sorun çıkmazsa yavaş yavaş frekansı arttır ve her frekans ayarlamandan sonra RAM'leri yine teste sok. Hata almayacağın stabil bir frekans aralığını bul ve onu kullan.
Ancak yine de RAM'ler için manuel OC demek, yalnızca RAM frekansı ayarlamak değildir. Zamanlamaları da uygun bir şekilde ayarlayarak daha iyi performans alabilirsin RAM'lerden. Ben manuel OC yapmaktan anlamıyorum, o yüzden yanlış yönlendirmek istmemiyorum. RAM'lerine manuel OC yapmak için bence ayrı bir konu açmalısın.
Ayrıca bu konuda gayet bilgili olduğunu bildiğim @deadfellow arkadaşı da buraya etiketlemiş olayım. Ya manuel OC için ayrı bir konu aç ve mutlaka @deadfellow etiketle ya da kendisi buradan da tavsiyelerde bulunur. Size kalmış bir şey.
RAM'lerin bozuk değil, için rahat olsun.
Ben zaten aynı işlemcide 7800MHz kullanan arkadaşımın bilgisayarından teyit ettim,
İşlemci JEDEC stock olarak 5600 açıyor demekmiş O,
Ama anlamadığım şu ben zaten sağlam olsun iyi olsun açsın diye piyasadaki en iyi RAM'i aldım.
Diğer eski RAM gibi XMP açınca böyle hata veriyor.
Anakartta mı yoksa işlemci mi bozuk bilmiyorum ya
Elimde onca parça kala kaldım.
Biriside işlemcinin RAM kontrolcüsü bozuk olabilir dedi şimdi de.
Bu RAM tek XMP profili ile sorunsuz 7600 olarak çalışacak şekilde özel ayarlanmış öyle yazıyor.
Ama açınca güncel BIOS'ta direkt hataya düşüyor.
Belli bir frekans değerinde RAM'in stabil çalışıp çalışmaması yalnızca RAM'in kendisine bağlı olmuyor. Bellek kontrolcüsü, anakart gibi faktörler de bunu etkileyebiliyor. Mesela o arkadaşının anakartı ile senin anakartın sanırım farklıdır.
Anakartının özelliklerine baktığımda şu bilgileri görüyorum:
Eğer doğru yorumluyorsam senin RAM'leri düşündüğümüzde anakartın 6600 MT/s destek sağlıyor görünüyor. Senin RAM'ler için 6600 MT/s üstünü anakartın desteklemiyor.
Yine de biraz bekle, @deadfellow gün içinde müsait olunca daha iyi açıklayacaktır muhtemelen.
Maalesef aynı anakart bende onu bildiğim için aldım işte
@Recep Baltaş lütfen yardım eder misiniz? Sorun sizce ne olabilir? Kullanamıyorum bilgisayarımı tüm ölenleri almama rağmen.
7600 MHz RAM alayım takayıp XMP açayım çalışacak diye bir şey yok. İşlemcideki bellek kontrolcüsünün de önemi var. VCCSA ve IO voltajlarıyla (MC voltajı olması lazım) oynaman lazım. Ayrıca anakartın da yetersiz o frekanslar için, sitede yazan 7800+'ya güvenme derim.
Ne yapayım peki?
Nasıl bir yol izlemeliyim?
İade edip 6400MHz mi alayım yoksa?
