Rehber Türk Telekom ZyXEL EX3301-T0 Root Şifresi Nasıl Öğrenilir?
Bildiğiniz üzere ülkemizde operatörler internet bağlantısı aldığınızda size bir modem veriyorlar. Fakat bu modemi o kadar kısıtlıyorlar ki modemin içerisindeki kullanıcı adı ve şifreye erişemiyorsunuz, modemin içerisinde hiçbir ayar yapamıyorsunuz, hatta dns adresini bile değiştiremiyorsunuz. Türk telekom da bu operatörlerden bir tanesi ve verdiği ZyXEL modemin içerisindeki kullanıcı adı ve şifre bilgisini bile öğrenmek mümkün değil. Fakat bugün yazacağım bu rehber sayesinde modemde Root yetkisi elde ederek kullanıcı adı ve şifreyi öğreneceğiz. Adım adım başlayalım.
ZyXEL EX3301-T0 Root Şifresi Nasıl Öğrenilir?​
Öncelikle root şifresi için bu Python kodunu kullanacağız:
Python:
import json, requests
from Crypto.Cipher import AES
from base64 import b64decode
from Crypto.Util.Padding import unpad
def print_passwords (ip, aes_key, session_key):
    aes_key = aes_key
    cookies = {
        "_TESTCOOKIESUPPORT": "1",
        "Session": session_key
    headers = {
        "Accept": "application/json, text/javascript, */*; q=0.01",
        "Accept-Encoding": "gzip, deflate",
        "Accept-Language": "nl,en-US;q=0.7,en;q=0.3",
        "Connection": "keep-alive",
        "Host": ip,
        "If-Modified-Since": "Thu, 01 Jun 1970 00:00:00 GMT",
        "Referer": f"http://{ip}/",
        "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0",
        "X-Requested-With": "XMLHttpRequest"
    response = requests.get(f"http://{ip}/cgi-bin/DAL?oid=login_privilege", cookies=cookies, headers=headers).json()
    ct = b64decode(response["content"])
    iv = b64decode(response["iv"])
    key = b64decode(aes_key)
    cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv[:16])
    pt = unpad(cipher.decrypt(ct), AES.block_size)
    data = json.loads(pt)
    for object in data["Object"]:
        try:
            print(f"password for {object['Username']}: {object['Password']}")
        except KeyError:
            pass
ip = "192.168.1.1"
session_key = str(input("Session:"))
aes_key = str(input("AesKey:"))
print()
print_passwords(ip, aes_key, session_key)
  • İlk olarak modem arayüzüne giriyoruz.
  • F12'ye basıp Uygulama sekmesine geçiyoruz.
  • Burada Local Storage > 192.168.1.1 altından AesKey değerini not ediyoruz:
  • Şimdi Cookies (Çerezler) altından da Session değerini not alıyoruz.
  • Not aldığımız verileri Phyton kodunu çalıştırdıktan sonra istenilen yere giriyoruz:
  • Bu işlem sonucunda Root şifremizi öğreniyoruz:
  • Öte yandan şu anda Root hesabı kapalı olduğundan erişemiyoruz:
  • Şimdi Router arayüzündeki kullanıcı hesabı düzenleneme bölümüne giriyoruz.
  • admin yazan kutucuğu seçip disable="disable" yazan kısmı silerek butucuyu devreye alıyoruz:
  • Bir sonraki adımda admin kullanıcısının ismini root yazıyoruz ve az önce öğrendiğimiz root şifresini yazıp Tamam diyoruz:
  • Artık arayüzde bütün işlevlere erişiminiz olmalı. Genişbant kısmına girip bir bakalım:
  • Bağlantımızı düzenleyelim:
  • Ve artık PPP altında kullanıcı adınızı ve şifrenizi görebilirsiniz:
Rehberin görsellerini sağlayan Çağan Çelik'e özel teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisi yakında video halini de paylaşacak.
Aynı cihazda QoS kullanınca bufferbloat'ı az da olsa düzeltmek için QoS kısmı sorunlu çalışıyor. Mesela paket uzunluğu seçince Wi-Fi'den bağlı televizyon YouTube'a girmez oluyor, bunun için root yapıp global firmware atmak istiyorum ama global firmware yüklenir mi bilmiyorum, deneme şansınız var mı?
Global firmware ile birçok hatanın da düzeltildiği söyleniyor. Ayrıca ZyXEL ile görüştüğümde ISP cihazı olduğu için Türk Telekom ile anlaşma doğrultusunda QoS desteği içermediğini belirttiler, yani doğru çalışmaması normal dediler. Global firmware ile bunu çözebilirsek çok sevineceğim. Ülkenin teknoloji gelişimine verdiğiniz destek için teşekkürler.
Global firmware atmak istiyorum ama global firmware yüklenir mi bilmiyorum, deneme şansınız var mı?
Cihaz bende olmadığından dolayı şu anda herhangi bir firmware yükleme şansım yok. Ama global FW ile bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası.
Kodları Python ile çalıştırmayı denedim çalıştıramıyorum Python 3.13
Koddaki aldığım hatayı yapay zeka ile çözdüm ona düzenleterek şu an root erişimi aldım lakin cihazı güncellemeden önce Telekom'un yazılımını yedeklemenin bir yolu varsa yapmak istiyorum her ihtimale karşı hemen şu an global Firmware denemeyeceğim
Denedim ve resim yükleme başarısız diye bir hata aldım kabul etmedi global Firmware'ı.
Yükleyememişler mi yoksa yükledikten sonra cihaz tuğla mı olmuş?
Sorunun çözümünü aşağıdaki gibi buldum ama cihaza telnet ile bağlanamıyorum.
"PuTTY üzerinden cihaza telnet ile bağlanacaksınız orada sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecek gireceksiniz ve sonra şu komutları yazacaksınız zycli fwidcheck off zycli modelcheck off (şifreyi yazarken yazılmıyormuş gibi görünecektir ama yazıyor)"
Telnet erişimini root yetkisi elde ederek açtım dediğim komutları da girdim fakat sistem hala resim yükleme başarısız hatası veriyor
Cihaz bende olmadığından dolayı şu anda herhangi bir Firmware yükleme şansım yok. Ama global FW ile bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası.
Telnet erişimini root yetkisi elde ederek açtım dediğim komutları da girdim fakat sistem hala resim yükleme başarısız hatası veriyor.
Aynı cihazı 1 hafta önce brick ettim, maalesef global FW işe yaramıyor cihaz sürekli kendini yeniden başlatıyor. Zaten yabancı bir forumdaki elemanın elinde cihazın Flash'ı ile benim flash aynı değildi bundan olmadığını düşünüyorum. Donanımlar farklı olabilir global FW ile, elimde de TT Firmware olmadığı için elim boş kaldı ve TT'yi arayıp salağa yattım yeni bir AX Router verdiler
Aynen ben öyle zorlamadım ama 1 2 tane farklı sürüm denedim, kabul etmedi. Ben de cihazı şu an sıfırlicam bana root olmasının bir anlamı yok durduk yerde
@badyguard14 zararı da yok şu anda bence root yetkisi kalabilir DNS ayarı normal kullanıcı ile değiştirilmiyor.
Kullandığım firma zaten Google DNS ve Cloudflare DNS kullanıyor çok problem olmuyor Ayrıca ben sadece QoS ayarı düzgün çalışmıyor diye global Firmware deneyecektim o da olmadı
