Çözüldü Undervolt yaptığım halde ekran kartı çok yüksek MHz'te calışıyor
Kertenkele.2001
14 Şubat 2024
RTX 2060 aşırı ısınıyordu. Ben de onu normal watt değerinden yani 1040'tan 925'e düsürdüm fakat nasıl oluyorsa kartın Boost MHz'i 1680 olduğu halde 925 vatta 1755 MHz'ye çıkıyor. Bu işlem zararlı mı?
Size daha önce cevap vermiştim ancak tekrar yazayım:
Düzgün yapılan Undervolt işlemleri hiçbir soruna yol açmaz. Watt'ın düşük olması, MHz'in de düşük olması gerektiği anlamına gelmez. Aşırıya kaçmadıkça herhangi bir zararı olmaz bu durumun. Abartılmış bir durum da söz konusu değil.
Hayır. Sizin kartın Silikonu kaliteli olması lazım.
1040W dan 925'e neyi çekiyorsun dostum? Kartın TDP'si 160.
1040W'dan 925'e neyi çekiyorsun dostum? Kartın TDP'si 160.
Arkadaş voltajdan bahsediyor. Wattla voltaj genel olarak çok karıştırılır zaten
Hangi programla uyguladınız bu ayarları?
Ekran kartı ısınınca mhz'yi düşürür. UV de ısınmayı engellediği için normal.
Karta verilen voltajı düşürmüşsünüz ama voltajın düşmesi frekansların düşeceği anlamına gelmez. Düşürdüğünüz voltajda yine üst frekanslara problem olmadan çıkabiliyorsa ne güzel. Daha düşük sıcaklıklara erişip benzer bir performans elde edeceksiniz.
Bu benim zamanında GTX 770'e UV yaparken kullandığım app. Kepler mimarili kartlar için bu tabii eskidi artık kullanılmıyor. Siz burayı düşürüp frekansları otomatikte bırakmışsınız.
Voltage Table sekmesindeki mV değeri bu. Bununla oynuyorsunuz siz, frekanslar ile değil.
Bu iştlem zararlı mı?
Değil. UV sağlıklı yapılmadıysa güzelinden bir siyah ekran yedikten sonra sürücü fabrika ayarlarına geri döner. AMD için mesela Wattman varsayılan ayarlarına geri döner. Zararlı değil sadece ilk başta siyah ekranı yiyince biraz korkutur, üzer.
Undervolt yaptığınız için ekran kartı enerji sınırına daha zor ulaşıyor ve aynı enerjiyle daha yüksek frekansa erişebiliyor. Çoğu ekran kartı maksimum kullandığından daha düşük bir güce ayarlanır, fazla verilen gücün değecek bir performans kazancı olmaz. Undervolt yaptığınızda ekran kartının çıkabileceği maksimum frekansa daha da yakınlaşıyorsun.
MSI Afterburner(o kullandığınız programı bence kullanmayın) gibi bir yazılımla güç limiti koyun, undervolt ile de güç tüketimini azaltın. Güç limiti ısınmayı, undervolt güç kaybına bağlı performans kaybını azaltır hatta silikon kaliteliyse daha yüksek frekanslara izin verebbilir.
Ne 160 175'i görüyör
Fabrıkasyon olarak yanı hiçbir şey ytapmadıgım zaman 1920 MHz'ye cıkıyor odayı degıl tüm evi isitiyor
hangi programı kullanmalıyım pekı afterburner harici?
