Rehber Windows'a Neofetch nasıl kurulur?
Bu rehberimde Windows'a nasıl Neofetch kurabileceğinizi göstereceğim.
Neofetch'i Scoop ile yükleyeceğiz. O yüzden ilk önce şu komutları PowerShell'i yönetici olarak açıp girin.
Kod:
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
Invoke-RestMethod -Uri https://get.scoop.sh | Invoke-Expression
Daha sora şu komutları girin.
Kod:
scoop install git
scoop install neofetch
Bunları da girdikten sonra artık neofetch yazabilirsiniz.
Buradaki logoyu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Değiştireceğiniz logonun resim halini bilgisayarınıza indirin. Daha sonra şu siteye girin:
Buraya resminizi yükleyip Extended'ı seçip 40 karakter yapın ve "Generate ASCII Art" deyin.
Çıkan ASCII'yi kopyalayın.
Şimdi Windows Gezgininden şu dosya yoluna gidiyoruz.
Kod:
C:\Users\KullanıcıAdınız\scoop\apps\neofetch\7.1.0
Buradaki "neofetch" dosyasını not defteri ile açın.
Dosyayı açtıktan sonra CTRL + F yaparak şunu yazın ve bulun. *"[Windows 10]"*
Buradaki logoyu ASCII art ile değiştireceğiz.
Şimdi CTRL + S ile kaydedelim.
Tekrardan terminale neofetch yazalım.
Gördüğünüz gibi artık burada Techolay logosu bulunuyor. Sizde kopyalayıp yapmak isterseniz Techolay logosu:
Kod:
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzn!.....1zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzn!    .{zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzczzzzn!    .1zczzzzzzzzzzzzzzczz
cccccccccccccx!.   .{ccccvvvvccccccccccc
cccccccccx!....    ........."zcccccccccc
cccccccccx! .               "zcccccccccc
cccccccccx!....    .........,ccccccccccc
cccccccccccccx!.   .{ccccccccccccccccccc
vvvvvvvvvvvvvx!     {cvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvx!    .{vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvr!     {vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvr!    .{vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvx!.   .]vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvv<.   ..```````:uvvvvvvvvvv
uuuuuuuuuuuuuu+.   . . ....."uuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuu~`... ......."vuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuun\[?------]uuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Tekrar Windows logosuna dönmek isterseniz varsayılan neofetch Windows logosu:
Kod:
                    ....,,:;+ccllll
      ...,,+:;  cllllllllllllllllll
,cclllllllllll  lllllllllllllllllll
llllllllllllll  lllllllllllllllllll
`'ccllllllllll  lllllllllllllllllll
       `' \\*::  :ccllllllllllllllll
                       ````''*::cll
Rehberim bu kadardı. Umarım işinize yarar. İyi Sosyaller!
Winfetch falan duymuştum o bundan dahamı iyi?
@23783, aslında ikisi arasında çok bir fark yok. Bana göre Neofetch güzel. Linux'ta da kullanılabiliyor. Bu da Winfetch'den bir görüntü:
PS C:\WINDOWS\system32> set-executionpolicy -executionpolicy remotesigned -scope currentuser.
Execution policy change.
The execution policy helps protect you from scripts that you do not Trust. Changing the execution policy might expose.
You to the Security risks described in the about_execution_policies help topic at.
https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. do you want to change the execution policy?
[Y] yes [A] yes to all [N] no [L] no to all suspend [?] help (default is "n"): A
PS C:\WINDOWS\system32> ınvoke-restmethod -uri https://get.scoop.sh | Invoke-Expression
Initializing...
running the installer as administrator is disabled by default, see https://github.com/ScoopInstaller/Install#for-admin for details.
Abort.
Bu sekilde hata aliyorum. GitHub sayfasina gidip adimlari mi uygulayim?
@AhmethanG, CMD'ye girip powershell yazın. Sonra şu komutları girmeyi deneyin.
Kod:
irm get.scoop.sh -outfile 'install.ps1'
.\install.ps1 -RunAsAdmin [-OtherParameters ...]
# I don't care about other parameters and want a one-line command
iex "& {$(irm get.scoop.sh)} -RunAsAdmin"
Komutları el ile giriyorsanız kopyalayıp sağ tık ile yapıştırın.
Gene hata verdi.
Kod:
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
Execution Policy Change
The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose
you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at
https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "N"): Y
PS C:\WINDOWS\system32> Invoke-RestMethod -Uri https://get.scoop.sh | Invoke-Expression
Initializing...
Running the installer as administrator is disabled by default, see https://github.com/ScoopInstaller/Install#for-admin for details.
Abort.
Powersheli administrator olarak çalıştırmayın normal kullanıcı olarak çalıştırın.
