Çözüldü Xiaomi 4A (R4AC) OpenWRT kurulumu
2565
10 Ocak 2024
Burada şöyle bir uyarı var:
Kod:
 Check the firmware layout with cat /proc/mtd and only proceed if mtd6: 00200000 00010000 “overlay”
Ama benimki bu denilene uymuyor. Kurabilmemin başka yolu var mıdır?
Benimki:
Kod:
root@XiaoQiang:~# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 01000000 00010000 "ALL"
mtd1: 00020000 00010000 "Bootloader"
mtd2: 00010000 00010000 "NULL"
mtd3: 00010000 00010000 "Factory"
mtd4: 00010000 00010000 "crash"
mtd5: 00010000 00010000 "cfg_bak"
mtd6: 00100000 00010000 "overlay"
mtd7: 00c60000 00010000 "OS1"
mtd8: 00b00000 00010000 "rootfs"
mtd9: 00230000 00010000 "disk"
mtd10: 00010000 00010000 "Config"
Şu an cihaz bağlanabiliyorsanız brick olmadı ama brick olabileceğini unutmayın.
Biliyorum o sebeple daha kurmadım.
@Recep Baltaş Hocam [OpenWrt Wiki] Table of Hardware buradan MIR4A'ya bir daha baktım yok yine indirme linki koymamışlar.
Şurada 2 tane buldum hangisini kurmam lazım acaba?
--Ekleme--
(İkisi de aynı dosya.)
Bu dosya ile flashlayınca kuruldu.
Hocam nasıl kurdunuz ve cihaz şu an brick mi?
stok rom kurulu ise adını kontrol edin ve çin sürümü mü yoksa global mi var ona bakabilir misiniz?
Sizin cihaz MIR4A olabilir diyorlar, çıkan değerlere göre.
Kod:
The following image is the label attached to the shipping box:
Note SKU:DVB4230GL
Hocam buradaki kod benimkinde de yazıyor. O sebeple bu linktekine baktım.
MIR4A için [OpenWrt Wiki] Xiaomi Mi Router 4A (R4AC) 100M (Chinese version) burada indirme linki bulamadım. :/
Daha kurmadım uyarıyı görünce. Yoksa brick oluyormuş.
--Ekleme--
Hocam ilk olarak modemi kurun.
Bu video yardımcı olacaktır. Sonuna kadar dikkatlice izleminizi öneririm. Linux varsa VM kurulum kısmını atlayın.
Routerin terminaline telnet ile girdikten sonra /tmp dizinine curl ile OpenWrt. Bin dosyasını indiriyorum. Dosyayı PC'den HTTP sunucusu açarak aktardım.
Sonra
Kod:
cd /tmp
mtd -e OS1 -r write openwrt.bin OS1
Komutları ile işlemi başlattım. Router biraz sonra yeniden başladı. Işıklar uzun bir süre yanıp söndü. Brick oldu sandım ama 6. dakikanın sonunda OpenWrt başarılı olarak kurulmuştu.
Sizden farklı olarak ben cyberduck ile atmıştım dosyayı fakat sorun bundan kaynaklanmıyordur değil mi? Sonuçta aynı dosya gitmesi gereken yere gidiyor.
Hash kontrolü yapın.
