XPG Lancer 1x16 GB 6000 MHz CL30 RAM'in yanına farklı bir RAM takılırsa sorun olur mu?
oceanut
1 Haziran 2024
Arkadaşımıza XPG Lancer RGB 1x16 GB 6000 MHz CL30 RAM almıştık ve şimdi sistemine ek olarak 1 adet daha RAM alıp 32 GB'a tamamlamak istiyor. Aynı RAM'den almak istesek 11.000₺ civarlarına çıkmak zorundayız. Acaba XPG Lancer Black 16 GB 6000 MHz CL30 olan RGB'siz modelden alsak bir sorun yaşar mıyız? Ayhan hocam ara verdi diye biliyorum. @LH44 rica etsem hocam yardımcı olabilir misiniz?
Ek olarak bilmediğimiz için halihazırda olan RAM'in timingini de yapamadık, sadece EXPO açık ama sizleri rahatsız etmemek adına timing için konu açmadım.
İşlemci: Ryzen 5 7600
Anakart: Gigabyte B850M Force
Ekran kartı: ASUS Prime RX 9060 XT 16 GB O.C.
RAM: XPG Lancer RGB 1x16 GB DDR5 6000 MHz CL30
SSD: MSI Spatium M480 512 GB M.2
PSU: Delta GPS-750HB 750W
KASA: Aerocool D501A
Soğutucu: Thermalright Phantom Spirit 120 SE
İşletim Sistemi: Windows 11
Takabilirsiniz. Aynı frekans, voltaj değerinde ve aynı çipli olması olabildiğince stabil yapar.
Almamalı mıyım alabilir miyim? Kafam karıştı, çift kanal olmuyor performans kaybı olmaz mı?
Aynı markanın ve modelin RAM'ını alın. DDR4'te tek kitin bant genişliği düşük olduğu için tek-çift kanal arası fark %40'a kadar çıkıyordu DDR5'te tek kitin bantgenişliği arttı fark %10'a kadar düştü DDR6 ile tarih bile olabilir çift kanal 10.000+MHz hızlar göreceğiz.
Sorun şu birebir aynısını alamıyoruz bu yüzden bu konuyu oluşturdum. Aynı ramden almayacaksam direkt almayayım mı?
Almamalı mıyım Alabilir miyim? Kafam karıştı, çift kanal olmuyor performans kaybı olmaz mı?
Aynı hız ve CL değerinde olduğu sürece aynı XPG bellekten alıp kullanabilirsin. Herhangi bir performans kaybı yaşamazsın.
Hocam selam,
Sahip olduğumuz ram bu:
XPG Lancer RGB 16 GB 6000 MHz CL30 AX5U6000C3016G-CLARBK DDR5 RAM
Ben bunlardan birini alabilir miyim?
  • XPG Lancer Blade 16 GB 6000 MHz CL30 AX5U6000C3016G-SLABBK DDR5 RAM,
  • XPG Lancer Blade RGB 16 GB 6000 MHz CL30 AX5U6000C3016G-SLABRBK DDR5 RAM
