3 Aralık 2024
Denizli, Türkiye
Quad9 DNS ile DNSCrypt kullanıyorum.
Kod:
system DNS is working
comparing system resolver to public DNS : 8.8.8.8
********.com : MISMATCH
-- system resolver :
66.254.114.41
-- 8.8.8.8 :
-- POSSIBLE DNS HIJACK DETECTED. ZAPRET WILL NOT HELP YOU IN CASE DNS IS SPOOFED !!!
-- DNS CHANGE OR DNSCRYPT MAY BE REQUIRED
* searching working DoH server
https://cloudflare-dns.com/dns-query : OK
* checking virtualization
running on bare metal
Link üzerinde belirtildiği gibi DNSCrypt'nin sisteminiz üzerinde default olarak olarak anlık çalışıp çalışmadığını kontrol edin:
Eğer çalışmıyorsa:
Öncelikle dig -t A google.com @127.0.0.1 ve netstat -uanep | grep dnscryp komutlarını kullanarak DNSCrypt'nin gerçekten çalışıp çalışmadığını doğrulayın. Şunlara benzer birer çıktı almalısınız:
Kod:
$ dig -t A google.com @127.0.0.1
; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> -t A google.com @127.0.0.1
;google.com. IN A
google.com. 527 IN A 172.217.194.101
$ sudo netstat -uanep | grep dnscryp
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 0 22777 2014/dnscrypt-proxy
Eğer çalışıyorsa, /etc/resolv.conf üzerinde default resolver'ı önlemek için (yüksek ihtimalle systemd-resolver kullanılıyor) nameserver 127.0.0.1 satırının olup olmadığını kontrol edin. Eğer ekli değilse, öncelikle echo “nameserver 127.0.0.1” > /etc/resolv.conf komutu ile ekleyin, ardından chattr +i /etc/resolv.conf komutu ile resolv.conf'un diğer ağ araçları tarafından değiştirilmesini önleyebilirsiniz. Bunu yapmanın daha farklı yolları var, fakat sizi daha az uğraştıracak ve daha "simple" bir çözüm bu şuanlık. Bu adımı uyguladıktan sonra da DNSCrypt servisini yeniden başlatın.
Eğer çalışmıyorsa belirtin.
Bunu yaptıktan sonra, daha fazla sorunu önlemek için ve bunu yaparken başka bir sorun ile karşılaşmadığınız sürece, systemd-resolved servisini uygun bir şekilde devre dışı bırakabilirsiniz.
Ayrıca OpenDNS kullanmıyorsanız, bağlantıdaki adımları uygulayın:
Bir de hangi dağıtımı kulllandığınızı ve DNSCrypt'yi nasıl edindiğinizi belirtin.
