bananaguy
Becerikli
30 Ocak 2026
Herkese merhaba, bu gün Fitgirl Repack'tan 007 First Light indirdim ve oyunu oynarken bir şey fark ettim; karakterlerin saçları veya bazı diğer şeyler bulanık gözüküyor.
İlk önce DLSS açtığım için olduğunu sandım fakat kapatmama rağmen bir işe yaramadı. Sonrasında tüm ayarları ultraya çektim, yine bir şey değişmedi. Belki ayarların kaydolması için çıkıp girmem gereklidir dedim, onu da denedim ve yine hala bulanık. Elimden gelen her şeyi denedim ama bu problemi bir türlü çözemedim.
Bir arkadaşım oyun repack olduğu için dosya boyutunun azaldığını, bu nedenle grafiklerin daha düşük olabileceğini söyledi. Böyle bir şey mümkün mü yoksa bende mi bir problem var? Ayrıca bu durum için ne yapmalıyım, ne ayar denesem olmadı? Önerilerinizi bekliyorum. Ayrıca görmeniz için bir fotoğrafta bırakıyorum. Karşımdaki karakterin saçına ve kıyafetine odaklanabilirseniz görürsünüz diye umuyorum.
Oyuna sahip değilim ama olsa bunları denerdim:
  • DDU ile güvenli modda sürücüyü kaldırıp en güncel driver'ı kurmak,
  • Eğer güncel ise önceki sürümleri denemek.
DSR ile 2K alıp denemek, FSR veya DLSS kapalı, resolution scale %100 olduğundan emin olmak.
Hocam cevabınız için teşekkürler. Driver sürümlerini denemek konusunda açıkçası bu kadar emeğe girmek istemiyorum. Oyun içi ya da kolayca halledebileceğim bir şey olursa düzelteceğim; olmazsa yapacak bir şey yok. Diğer dediklerinizi ise zaten denedim, yine aynı oluyor. Bu gece biraz kendimde araştırıp sabah bulabilirsem çözüm önerisi yazacağım.
Herkese tekrardan merhaba. Tam olarak bir çözüm bulabilmiş değilim. Birkaç şey denedim fakat oyun hala aynı. Ama belki denemek isteyen arkadaşlar olur, kendi sisteminde çalışan bir çözüm olur diye yaptığım şeyleri söyleyeceğim.
İlk olarak bulduğum bilgilere göre oyunda gerçekistik grafikler yerine bir mekanda FPS düşüşü yaşamadan çok sayıda NPC bulundurmaya odaklanılmış. Bu nedenle grafikler ultraya alınsa da karakterler bulanık, piksel piksel gözüküyor. Araştırmam kadarıyla bunun tam olarak bir çözümü yok. Ve sorun fitgirl'den indirmeniz, repack olarak indirmeniz değil. Oyun içi bir sorun. Bunu da konuda yazılan "Steam sürümünde de aynı" yorumundan ve internette Steam üzerinden bu konuların açıldığına bakarak anlayabilirsiniz.
YAPTIĞIM ŞEYLER
1 -
Nvidia denetim masasından görüntü ayarlarını önayarla kısmında "Gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan" seçeneğini işaretlemek.
2 - Buradaki linkten bu modu indirip kurmak. Bunu kurup oyunda backspace tuşuna basınca Depth Of Field'i kapatacağını söylüyor fakat herhangi bir değişim göremedim.
3 - DLSS'i kapatmak. Oyun biraz olsa da düzeliyor ama yine de bulanık. Kapatıp FPS kaybetmeye değmez o derece.
4 - Oyunun grafik ayarlarında Post Efektler kısmındaki tüm seçenekleri kapatmak.
Umarım sorununuz çözülür.
Herkese merhaba, bugün Fitgirl Repack'tan 007 first light indirdim ve oyunu oynarken bir şey fark ettim; karakterlerin saçları veya bazı diğer şeyler bulanık gözüküyor.
Eki Görüntüle 262915
Eki Görüntüle 262917
Steam'den oynadığımda da böyleydi.
Arkadaşın fena sallamış, repack hakkında en ufak bilgisi yok. Soruna gelecek olursak alan derinliğini kapatmayı deneyebilirsin. Her oyunda kapatmanı tavsiye ederim. Neden var olduğunu bilmediğim bir ayar.
Bunların hepsini kapat.
Eki Görüntüle 262918
Hocam, dediklerinizin hepsini ben çok önceden kapatmıştım, hiçbir şey değişmedi yine de.
Hocam, fakat hatırladığım kadarıyla ben yayıncıları izlerken hiç böyle bir olay görmedim. Oyunu 1080P oynuyordum, fakat yayınları 1440P izliyordum. Bununla bir alakası olabilir mi? Belki kalite düşüktür.
Bu kadar bulanıklığa neden olacağını sanmıyorum onun. Nvidia denetim masasında 3D ayarları bilmem nesi vardı ben kullandığım zamanlar oralardan ayarları deneyebilirsin. Nvidia App'e taşınmıştı sanırım en son.
Bende böyle bu arada:
Bahsi geçen arkadaş benim ve paketi FitGirl üzerinden çektiği için lossy repack olabileceğini düşündüm; amacım sallamak vesaire değildi, yanlış biliyormuşum, haklısın.
Eki Görüntüle 262919
Hocam 3D ayarları dediğiniz şeyler buysa hepsi olduğu gibi duruyor. Zaten bilgisayarı yeni satın aldım. Bir şey değiştirmem gerekli mi?
