2254
4 Ocak 2024
  • Ucuzdan pahalıya doğru gideceğim
  • Hiçbir bilgi bulunmayan modeller var, bu yüzden listede yoksa eklemediğim monitörün kötü olduğunu düşünmeyin, bilgi yok diye eklemedim.
  • Eğer bir sorunu varsa veya ek bilgi falan eklemek istersem not olarak düşeceğim.
  • Güvenilir markaların dışına çıkmadan öneri yapacağım.
  • Tier list şeklinde olmayacak çünkü epey uğraştırıcı.
  • Verilen bilgiler kâğıtüstü veriler değildir, ölçüm cihazı vasıtasıyla elde edilen inceleme verileridir. Eğer yeterli bilgi yoksa, not olarak neden iyi olduğunu düşündüğümü açıklayacağım.
  • Fiyatları takip edip en mantıklı olanı seçmek kullanıcının yapacağı iştir.
Koorui G2421V
  • 2K, 24inç, 180Hz, IPS
  • %89 Adobe RGB ve %96 DCI-P3
  • 940:1 kontrast oranı.
  • 420CD maksimum parlaklik.
  • En iyi OverDrive ayarı Fast
  • Yükseklik ayarı ve Pivot özelliği yok
Not: Koorui, HKC'nin markasıdır. HKC dediğimiz firma da kendi ekranlarını üretiyor. Mesela MSI G244F E2 modelin de HKC SN237CS04-1 V1.3 paneli kullanılıyor. Bir BOE-TCL falan değil ama en azından ne aldığınız konusun da fikriniz olur.
KTC H27T22C
  • 2K, 27inç, 180Hz, IPS
  • %125sRGB volume, %87 DCI-P3, %82 Adobe RGB
  • 1220:1 kontrast oranı
  • 400nit parlaklık
  • AUO M.270DAN08.B panel
  • En iyi OverDrive ayarı Advanced
Agon AG275QXN
  • 2K, 27inç, 165Hz, VA
  • %126sRGB volume, %89 DCI-P3 coverage, %86 Adobe RGB.
  • 3700:1 kontrast oranı
  • 470nit maksimum parlaklık
  • Stok ayarlarda gecikmesi iyi değil, OverDrive medium olarak ayarlandığında tepki süresi tatmin edici. Yine de G65B gibi Ultra hızlı bir VA değil.
  • Yükseklik ayarı ve Pivot özelliği var.
Not: Agon, AOC'un markası. AOC da TPV Technology'nin alt markası, TPV'in markaları arasında Philips gibi büyük markalar da var.
Koorui G2721P
  • %86 Adobe RGB ve %91 DCI-P3
  • 970:1 kontrast oranı
  • 460nit maksimum parlaklık
  • En iyi OverDrive modu Fast
  • Yükseklik ayarı ve Pivot özelliği yok.
Lenovo R27QE
  • 2K, 27inç, 180Hz, IPS(165Hz +15Hz overclock)
  • %130sRGB volume, %90 DCI-P3, %81 Adobe RGB
  • 1380:1 kontrast oranı
  • 365nit maksimum parlaklık
  • En iyi OverDrive ayarı Level 2
  • BOE ME270QHB-NF0 Panel
AOC Q27G4XF
  • %129sRGB volume, %89 DCI-P3, %79 Adobe RGB
  • 1200:1 kontrast oranı
  • 375nit parlaklık
  • En iyi OverDrive ayarı Faster
MSI G274QPF E2
  • 2K, 27inç, 180Hz, IPS (165Hz +15Hz overclock)
  • %91 DCI-P3, %87 Adobe RGB, %70 Rec 2020
  • 500nit maksimum parlaklık
  • 1250:1 kontrast oranı
  • BOE ME270QHM-NF0 Panel
MSI MAG274QRFW
  • %94 DCI-P3, %68 Rec 2020
  • 400nit maksimum parlaklık
AOC CQ32G4VE
  • 2K, 32inç, 180Hz, VA
  • %124.5sRGB volume, %88 DCI-P3 ve %98 sRGB coverage
  • 370nit maksimum parlaklık
  • 4000:1 kontrast oranı
Koorui G2721E
  • 2K, 27inç, 320Hz, IPS
  • %94 DCI-P3, %90 Adobe RGB
  • 1090:1 kontrast oranı
KTC H27E6
  • 2K, 27inç, 320Hz, IPS (300Hz+20Hz overclock)
  • %97.5 DCI-P3 coverage, %98.5 Adobe RGB coverage ve %162sRGB volume
  • 1550:1 kontrast oranı
  • 480nit maksimum, 27nit minimum parlaklık
  • 60-120Hz aralığında en iyi OverDrive ayarı kapalı, 300Hz gibi yüksek yenileme hızlarında ise gelişmiş.
  • Pivot ve yükseklik ayarı var
  • BOE ME270QHB-NF8 panel
Gigabyte M27Q2 QD
  • 2K, 27inç, 210Hz, IPS (200Hz +10Hz overclock)
  • %99 DCI-P3 coverage ve %83 rec 2020 coverage
  • 1700:1 kontrast oranı
  • 357nit maksimum parlaklık
  • En iyi OverDrive ayarı Smart OD
Not: 210 Hz'ye overclock yapmak Smart OD ayarında overshoot yapmasına sebep oluyor. 200 Hz'de kullanmanızı öneririm.
Gigabyte G27Q2
  • %97.5 DCI-P3 coverage ve %95 Adobe RGB coverage
  • 1600:1 kontrast oranı
  • 380nit maksimum parlaklık
Not: M27Q2 QD ile ölçüm verileri çok benzer. Çok yüksek ihtimalle aynı paneli kullanıyorlar, aradaki fark M olanda Quantum dot katmanı bulundurması. Bu yüzden M versiyonunun renk gamutu daha yüksek. 210 Hz'de Smart OD kullanmak yine overshoot yapıyor. 200 Hz'de kullanmanız daha iyi olur.
ASUS TUF VG27AQL5A
  • 2K, 27inç, 210Hz, IPS (200Hz+10Hz overclock).
  • %135 sRGB volume, %94 DCI-P3, %82 Adobe RGB
  • 1500:1 kontrast oranı
  • En iyi OverDrive ayarı Level 3
  • ME270QHM-NF0 panel
ASUS TUF VG27AQ5A
  • 2K, 27inç, 210Hz, IPS (180Hz +30Hz overclock)
  • %92 DCI-P3, %84 Adobe RGB coverage
Philips 27M2N3501PA
  • 2K, 27inç, 260Hz, IPS (240Hz +20Hz overclock)
  • %94 DCI-P3 coverage, %70 Rec 2020 ve %91 Adobe RGB
  • 1300:1 kontrast oranı
  • 420nit maksimum parlaklık
AOC Q27G4ZR
  • Renk gamutu ölçümü yok ama orta-üst bir model olduğu için kötü olacağını düşünmüyorum
  • 1150:1 kontrast oranı
  • 480nit maksimum parlaklık
Gigabyte GS27QXA
  • %137sRGB volume, %86 Adobe RGB, %93 DCI-P3
MSI MAG 274QRFW X32
  • 2K, 27inç, 320Hz, IPS (300 +20Hz overclock)
  • %154 sRGB volume, %98.6 DCI-P3 coverage ve %89 Adobe RGB coverage.
  • 1280:1 kontrast oranı
Dell Alienware AW3225DM
  • %88 DCI-P3, %83 Adobe RGB, %66 rec 2020
  • 510nit maksimum parlaklık
  • En iyi OverDrive ayarı VRR kapalı Super Fast, eğer VRR açmak isterseniz en iyi performansı Fast veriyor.
  • Yükseklik ayarı var ama Pivot özelliği yok
Not: Bu monitör "Yeni Nesil" VA monitörlerden birisi olarak sayılabilir, VA olmasına rağmen oldukça seri, gözle görülür ghosting sorunu yaşamayacağınızı söyleyebilirim.
MSI MAG275CQRF QD E2
  • 2K, 27inç, 180Hz, VA
  • Ghosting testi hariç bir bilgi yok ama kötü olacağını düşünmüyorum
  • QD arka aydınlatma
Not: MSI'ın QD arka aydınlatmaya sahip modellerinin renk gamutları ortalamanın üstünde oluyor. MAG275CQRF QD, MAG274QRF QD, G274QPF QD, MPG274URF QD gibi. QD renk gamutunu yükselttiği için renk gamutu bakımından tatmin edici olacağını düşünüyorum. Kontrast oranı da teknik özellikler de 5000:1 girilmiş, VA ortalaması olan 3000:1'den daha düşük olacağını sanmam. Ghosting testini de gördüm tatmin edici bir performansı var. Gözle görülür ghosting sorunu yaşamazsınız. Geriye bir tek parlaklık kalıyor, kağıtüstünde 300nit girilmiş, yani bir tek parlaklıkta tatmin olmama ihtimaliniz var. Curved ve 27inç istiyorsanız seçenekler bir elin parmağını geçmiyor. Kullanıcı yorumları da olumlu. Bu modeli dikkate almanızı öneririm.
Samsung Odyssey G6 G65B 27"
  • 2K, 27inç, 240Hz, VA
  • %68 rec 2020, %93 DCI-P3, %85 Adobe RGB
  • 2750:1 kontrast oranı
  • En iyi OverDrive ayarı Standart
Samsung Odyssey G6 G65B 32"
  • 2K, 32inç, 240Hz, VA
  • 3500:1 kontrast oranı
AOC Q25G4SR
  • 2K, 24inç, 300Hz, IPS
  • Renk gamutu ölçümü yok ama orta-üst segment bir model olduğu için kötü olacağını düşünmüyorum
  • 375nit maksimum parlaklık
LG 27GR83Q-B
  • 2K, 27inç, 240Hz, IPS
  • %96 DCI-P3, %74 Rec 2020, %86 Adobe RGB
  • 1200:1 kontrsat oranı
  • BOE MV270QHM-NF6 Panel
ASUS TUF VG27AQML1A
  • %93 DCI-P3, %139sRGB volume, %89 Adobe RGB
  • BOE ME270QHM-NF1 Panel
Xiaomi G PRO 27İ, Mini LED IPS
  • %99 DCI-P3, %97.5 Adobe RGB, %84.5 Rec 2020
  • 800nit maksimum parlaklık
  • Yerel karartma kapalı 1400:1-1500:1 kontrast oranı, Yerel karartma açık 8200:1
  • Blooming performansı iyi
  • Renk doğruluğunda sorunlar var (yeni modeller de giderildiği söyleniyor, detaylı araştırma yapmadım)
  • Ghosting performansı tipik IPS seviyesinde.
  • TR'de satılan model eski Firmware sürümünü kullanıyordu en son. Sonradan değiştiyse bilmiyorum. Eski Firmware modelleri renk doğruluğu bakımından sorunluydu, bu modeli takip etmeniz de fayda var. Eğer düzgün bir ünite alırsanız renk gamutu, kontrast oranı ve parlaklık bakımından mükemmel.
  • BOE ME270QHB-NM1-Z941 Panel
Koorui G2421V
KTC H27T22C
  • 400nit parlaklık
Agon AG275QXN
Koorui G2721P
Lenovo R27QE
AOC Q27G4XF
  • 375nit parlaklık
MSI G274QPF E2
MSI MAG274QRFW
AOC CQ32G4VE
Koorui G2721E
KTC H27E6
Gigabyte M27Q2 QD
Gigabyte G27Q2
ASUS TUF VG27AQL5A
ASUS TUF VG27AQ5A
Philips 27M2N3501PA
AOC Q27G4ZR
Gigabyte GS27QXA
MSI MAG 274QRFW X32
AOC Q25G4SR
LG 27GR83Q-B
ASUS TUF VG27AQML1A
Alacaktım çok iyi olmuş sağ olun 🙃
Güzel içerik, elinize sağlık. AOC Q27G4ZR için benim incelememi ekleyebilirsiniz. Orada renk gamutu değerleri de mevcut.
Gigabyte G27Q2
M versiyonu ile arasındaki 2K farka değer mi? Yoksa bunu almak yeterli mi? @2254
