Güncellemeden önce ortalamam 500 FPS ve üstüydü, bazen 700 görüyordum ucundan. Güncellemeden sonra 500'ü anca geçiyor. Oynayışımı etkilemiyor, monitörüm zaten 270 Hz ama 240'da kullanıyorum. R5 9600X, 4060 Ti, 32 GB RAM bulunuyor sistemde. Benzer sorunu yaşayan var mı? Sözde FPS artışı yaşanacaktı güncellemede.
Kim cevapladı?
Yanlış bilgi: AnimGraph beta değil, full sürüm. Testler tamamlandı ve oyuna (live) eklendi.
Tam sürümü yayınlandı çoktan hocam.Bu yüzden beta güncellemesi olarak adlandırılıyor. Bu tarz durumları Valve'a göndermen lazım ki tam sürümü yayınlamadan önce düzeltsinler.
SF26
Bilgin
- 23 Aralık 2023
Geceki hotfixten dolayı olabilir hocam, bir önceki güncellemede sorun var mıydı?Güncellemeden önce ortalamam 500 FPS ve üstüydü, bazen 700 görüyordum ucundan. Güncellemeden sonra 500'ü anca geçiyor. Oynayışımı etkilemiyor, monitörüm zaten 270 Hz ama 240'da kullanıyorum. R5 9600X, 4060 Ti, 32 GB RAM bulunuyor sistemde. Benzer sorunu yaşayan var mı? Sözde FPS artışı yaşanacaktı güncellemede.
Yok hayır animgraph geldikten sonra oldu. Şimdi girdiğim maçta da saçma sapan pingim çıkıyor karakter ben yürütmediğim halde ileri doğru titreye titreye gidiyor.Geceki hotfixten dolayı olabilir hocam, bir önceki güncellemede sorun var mıydı?
SF26
Bilgin
- 23 Aralık 2023
Bende hiç öyle olmadı hocam niyeyse, bence temiz bir kurulum atın oyuna.Yok hayır animgraph geldikten sonra oldu. Şimdi girdiğim maçta da saçma sapan pingim çıkıyor karakter ben yürütmediğim halde ileri doğru titreye titreye gidiyor.
O kadar üşendirici ki. Oyunda bıçak almaya heves ediyorum böyle saçmalıklardan hevesim kaçıyor. Duvarın arkasına geçtikten sonra falan ölüyorum. Animgraph geldikten sonra adam vuramamaya başladım bide. Adamları gördüğüm an ölüyorum, sanki bir ayar var da ben bilmiyormuşum gibi.Bende hiç öyle olmadı hocam niyeyse, bence temiz bir kurulum atın oyuna.
SF26
Bilgin
- 23 Aralık 2023
Surf vs. yapıp o koordinasyonunuzu geri kazanacaksınız yolu yok. Aynı hataya ben de düşmüştüm, 1 aydır deli gibi surf+mekanik çalışıyorum. Toparladım aimi tekrardan.O kadar üşendirici ki. Oyunda bıçak almaya heves ediyorum böyle saçmalıklardan hevesim kaçıyor. Duvarın arkasına geçtikten sonra falan ölüyorum. Animgraph geldikten sonra adam vuramamaya başladım bide. Adamları gördüğüm an ölüyorum, sanki bir ayar var da ben bilmiyormuşum gibi.
Dünkü güncelleme notlarımda beta test girişi için bir yere yönlendiriyordu beni. Yayınlandıysa o zaman ben bir FPS düşüşü fark etmedim.
