Kasama sığmıyor 280mm modeller. Bu model de ucu ucuna sığıyor. Kendim kurulum yapacağım fakat kablolamayı bilmiyorum. Hepsini tek 1 kabloda buluturan kablo var bir de 3 ayrı kablo var. Anakartım A620M olduğu için pump vb yuvası yok ben üçünü tek kabloda birleştirenimi kullanacağım? Ve nereye takacağım CPU fan mı? Radyatör uzunluğu 27.7 cm ve benim kasa uzunluğum 36, resim bırakıyorum aşağı bence tam olur.
Kim cevapladı?İşlemcinin silikon kalitesininde etkisi olur, iyi demek ki.
Olabilir hocam ama boşta 48-50 derece çalışıyor Valorant'ta falanda 70. bir 2-3 el deatmatch atayım Afterburner açıkken değerleri atayım.
- 14 Eylül 2024
Evet, kullan böyle. VRM Temp. falan kaç, anakart kısmından HWiNFO'dan baksana, bir de BF1 indir onda bak aynı bu şekil. Stres test çok gerçeği yansıtmaz dediğim gibi, sadece VRM Heatsink olan model uzun vade daha sağlıklı olur, şu an böyle kullanman sıkıntı yaratmaz.
afterburnerde yokmu vrm tempEvet, kullan böyle. VRM Temp. falan kaç, anakart kısmından HWiNFO'dan baksana, bir de BF1 indir onda bak aynı bu şekil. Stres test çok gerçeği yansıtmaz dediğim gibi, sadece VRM Heatsink olan model uzun vade daha sağlıklı olur, şu an böyle kullanman sıkıntı yaratmaz.
- 14 Eylül 2024
Ben 80 85 derecede de kullanırım, 60 olacağına 80 olsun, bu işlemci 95'te çalışır 1 yıl, yine bir şey olmaz. VRM'leri eskitirsin sadece senin anakart özelinde, ben 100 derecede test ettim çip limitlerini açıp, bir şey olmadı saatlerce. Yine de bunu yapmaman lazım, degrade etme riski var CPU'yu 95 üzerinde. Örnek olsun diye verdim. @loewry
Yok diye biliyorum, arkadan dediğim programla bakarsın. VRM fanı olan AIO olsaydı sen de o da düşürüyor sıcaklığı, VRM Heatsink olsun olmasın, işlevsel.
eyw hocam. Vrm tempe nasıl bakcaz hwinfo uygulamasınımı kurayımBen 80 85 derecede de kullanırım, 60 olacağına 80 olsun, bu işlemci 95'te çalışır 1 yıl, yine bir şey olmaz. VRM'leri eskitirsin sadece senin anakart özelinde, ben 100 derecede test ettim çip limitlerini açıp, bir şey olmadı saatlerce. Yine de bunu yapmaman lazım, degrade etme riski var CPU'yu 95 üzerinde. Örnek olsun diye verdim. @loewry
he valoda maç atarken aniden arkadan bakayım değil mi?Ben 80 85 derecede de kullanırım, 60 olacağına 80 olsun, bu işlemci 95'te çalışır 1 yıl, yine bir şey olmaz. VRM'leri eskitirsin sadece senin anakart özelinde, ben 100 derecede test ettim çip limitlerini açıp, bir şey olmadı saatlerce. Yine de bunu yapmaman lazım, degrade etme riski var CPU'yu 95 üzerinde. Örnek olsun diye verdim. @loewry
- 14 Eylül 2024
Portable sürümünü indir kendi sitesinden, evet. Local u.s'ten ben indiriyorum, ara siteleri sevmıyorum sen de oradan indir dediğim seçenekten portable sürümü.eyw hocam. Vrm tempe nasıl bakcaz hwinfo uygulamasınımı kurayım
Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS
Start to analyze your hardware right now! HWiNFO has available as an Installer and Portable version for Windows (32/64-bit) and Portable version for DOS.
