Merhaba, ASUS TUF cihazıma G Helper indirdikten sonra nefes alma veya diğer modlarda RGB olmuyor hep tek renk oluyor bu sorun nasıl düzelir?
Sorununuzu çözmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1.
G Helper'i Güncelleyin:
- ASUS TUF G Helper uygulamasını açın.
- Uygulamanın en son sürümde olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse güncelleyin.
2.
Uyumluluğu Kontrol Edin:
- G Helper’in ASUS TUF modelinizle uyumlu olup olmadığını doğrulayın.
- Gerekirse ağırlıklı olarak kullanılan RGB yazılımını (Armory Crate gibi) kontrol edin.
3.
Aygıtı Yeniden Başlatın:
- Bilgisayarınızı kapatın ve birkaç dakika bekleyin.
- Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın ve G Helper'i tekrar açın.
4.
RGB Ayarlarını Gözden Geçirin:
- G Helper içindeki RGB ayarlarını kontrol edin.
- "Nefes alma" veya "diğer" modlarının aktif olduğundan emin olun.
5.
Sürücü Güncellemelerini Kontrol Edin:
- ASUS’un resmi web sitesinden anakart ve grafik kartı sürücülerini kontrol edin.
- Gerekirse güncellemeleri indirip kurun.
6.
Uygulamaları Kontrol Edin:
- Arka planda başka RGB uygulamalarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Örneğin, diğer RGB yazılımlarının kapalı olduğundan emin olun.
7.
G Helper'i Yeniden Yükleyin:
- G Helper uygulamasını kaldırın ve resmi web sitesinden en son sürümünü indirip yeniden yükleyin.
8.
BIOS Ayarlarını Gözden Geçirin:
- Bilgisayarınızı yeniden başlatarak BIOS’a girin.
- RGB ayarlarının orada doğru yapılmış olduğundan emin olun.
Bu adımlardan biri sorununuzu çözecektir. Eğer sorun devam ederse, ASUS destek ile iletişime geçmek iyi bir seçenek olabilir.
